Pealkiri: kütusenäidik, odomeeter p.kiirusehoidja töötavad vahelduva eduga ( 80 B4 ) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1189)
martin123
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.11.08 13:38 Tsiteeri
80 B4 93.a
Probleem siis selles et odomeeter p.kiirusehoidja ja kütusenäidik ei tööta enam. paar aastat tagasi kui auto sain siis funkasid korralikult, a siis hakkasid jumpsima, vahepeal töötasid ja vahepeal mitte. Nüüdseks on nad kõik otsa lõppenud.
Milles võiks probleem olla. Äkki on nad ühedatud ühe pistiku taha ja see ei anna kontakti või hakkab midagi muud otsi andma?
Kahtlust äratab ka armatuuris kõige parem poolsem nupp (kütusenäidiku poolne) mis on sisse kinni jäänud. Nimelt kui seda sõidu ajal suruda siis hakkab odomeeter tööle, näidik ja hoidja mitte.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.11.08 15:39 Tsiteeri
Võta kelladeplokk maha ja vaata kus on halvad ühendused, kas näidiku mutrid on kinni või on kuskil trükkplaadirada katki.
Püsika ja armatuuri seost ei oska kommenteerida, võimalik, et mingi muu viga veel kuskil (vaakumileke). Hakka järjest otsima ja kui asja ise ei jaga, siis tuleb elektrikku külastada.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
