Pealkiri: Probleem pumbaga? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1971)
Meelis90
Registreerunud 30.12.07
postitati 25.11.08 19:15 Tsiteeri
Probleem pumbaga?
Käis Revalis ja kompuuter pandi järgi ja sai teada,et pumbaelektroonika jamab ja veakoodiks siis selline kood:
00550 017
Commencement of injection regulation
Control difference
Sporadic fault
Et järsku kellegil sama probleem olnud ja oskab aidata! Et mis teha aitab ja teha kannatab?
Autoks Audi A6(1998) 2.5 TDI V6 110kw
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 25.11.08 19:32 Tsiteeri
Ja mis siis revalist soovitati edasi teha???
Meelis90
postitati 25.11.08 19:41 Tsiteeri
targemaks ei saandki,põhimõtteliselt anti märku,et osta uus pump aga ma arvan,et saab ka odavamalt ja foorumis kindlasti targemaid mehi!
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 25.11.08 20:36 Tsiteeri
Arvatavasti pumba süüte reg kolb kinni jäänud ja siis elektroonika maha kärsatanud,endal juba teine pump sama veaga.Homme aga karlasse ja eks nää mis räägivad.Teeb lausa nukraks,pole veel aastatki ja 2 pumpa loojakarjas:mad:
a6quattro
postitati 27.11.08 21:09 Tsiteeri
Karlas käidud RAHARÖÖVLID,remont umbes 16 kilo.Panin aga uue pumba jälle peale ja laulab nagu lind.Üldiselt isiklikult arvan et kui juba mingid anomaaliad ilmnevad käivitusel või siis võimsuse kaos tuleks lasta pump üle vaadata enne kui võtab ka pumba aju kaasa sest see süütenurga kolb mis seal kinni kiilub on nende pumpade tüüp viga.Uus aju aga koos progega mingi pea 7 kilo,minuarust ennetades päris suur kokkuhoid.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 01.12.08 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
palju uus pump maksis kuii saladus ei ole.ise lasin pumba 10 000eeku eest remontida karla autos. see oli isegi väga hästi saadud. tegemist japsiga.
a6quattro
postitati 01.12.08 18:13 Tsiteeri
Krt seda rem teab:mad:uus 19 kilo:D ja garantii kah olemas.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
