Pealkiri: a4 maki vahetus(concert) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3890)
ain004
Registreerunud 22.11.08
postitati 25.11.08 18:37 Tsiteeri
Tere.
Olen otsinud foorumist ja googeldanud, aga targemaks pole saanud.
Probleem selline: originaalmakina audil concert kassetikas+cd box. Kõlarid esi ja tagaustes.
Kas keegi oskaks maakeeli seletada, kus, kuidas ja mil moel oleks võimalik see katkise nupuga halva heliga jubedus autost eemaldada ja normaalses hinnaklassis talutav stereo saada. Tänud ASJATUNDLIKU nõu eest!!!
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 25.11.08 18:43 Tsiteeri
Minu teada on enamikel originaalmakkidel külgedel siuksed pisikesed augud. Mõnele vaja kuuskant võtit (pisikest). Ja mõnel vaja külgedepealsed 4 auku korraga sisse vajutada ja siis makki tõmmata välja. Mul küll teine auto aga enda originaalmaki sain kätte nii, et panin pisikesed pulgad kõiki 4 auku ja siis sain maki kätte.
ain004
postitati 25.11.08 18:57 Tsiteeri
Ma pidasin küll rohkem silmas, et missugune eesti kaubandusvõrgus saadav makk oleks sobivaim paigaldusele mõeldes, kas tagakõlarid saaks ära kaotada, kas esiuste kõlaritest piisab hea heli saamiseks. Kus saaks selle töö vajadusel spetsialisti juures teha? Tundub, et majanduslangus paigaldajateni veel jõudnud ei ole, kuna hinnapäringule ei suvatse keegi vastata.
martinito
postitati 25.11.08 19:24 Tsiteeri
No sul oli kirjas eemaldada:) Seepärast nii teemat võtsingi. Paigaldamise teemasse ei pea ju vana eemaldamisest siis rääkima.
ain004
postitati 25.11.08 19:25 Tsiteeri
tänan ikkagi, et vaevusid vastama...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.11.08 20:46 Tsiteeri
Ilma elektrijamadeta sobib sinna Blaupunkt näiteks aga Audi originaal CD box muidugi ei kõlba sinna otsa.
ain004
postitati 26.11.08 19:54 Tsiteeri
missugune Blaupunkt oleks hea, keskmises hinnaklassis ja kohe saadaval? CD boksist on mul savi, ma ei viitsi niikuinii plaate pagassis vahetamas käia.
postitati 27.11.08 00:45 Tsiteeri
Võid siit kasvõi kõige odavama võtta. Muud kipuvad liiga sini-hõbedaseks minema.
Algselt postitas: martinito
Ära eelda seda, mis enamikel on. Küsiti konkreetselt Audi Concert'i kohta. Sellel ei ole mingeid auke, all servas on 2 pilu, millesse näiteks küüneviile lükates saab klambrid lahti.
ain004
postitati 02.12.08 17:49 Tsiteeri
käisin elektooniku juures, kes laitis maki väljavahetusmõtte maha, et pidi vinge makk olema.. soovitas nupu korda teha ja edasi nautida seda VINGET stereot:mad:
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 02.12.08 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ain004
Ehk oskad seletada, mis sind selle süsteemi juures kõige rohkem häirib (peale katkise helinupu). Oskaks ehk öelda midagi sulle.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 03.12.08 08:03 Tsiteeri
Ise soovitaks samamoodi originaalstereo kasutamist, sest ilma suurema ümberehitamiseta ei saa paremat heli autosse niiehknaa ja ilmselt kuulad 99% ajast niiehknaa raadiot, niiet mis vahet seal enam on, kas sul MP3/WMA, USB ja iPod-i support vähemasti on üldilme harmooniline ja sound ajastule kohane.
ain004
postitati 05.12.08 09:51 Tsiteeri
Selle originaalstereo juures häirib 4 asja: katkine nupp, kustunud displei, roolinuppude ja klahvi MUTE puudus ning vähene võimalus tämbreid seada. Pakiruumis cd vahetamise elan üle, mp3-st eriti lugu ei pea. Kuulan raadiot suht vähe, aga sõidan pikki vahemaid, ehk siis muusika olemasolu on mulle tähtis.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 05.12.08 10:51 Tsiteeri
Siinkohal on sul valida kas maki kordategemine või siis uus makk, mis üksi sulle midagi eriti juurde ei anna peale mp3 mängimise võimaluse (mis pole oluline) ja võimalik et ka paremate sätete kruttimise võimaluse. Edasi läheks juba kõlarite vahetuseks. Levinud praktika on, et ees on tweetrid ja midbassid, pagassis bassikõlar. Nii esimesi kõlareid kui bassikõlarit võimendab võimendi. Saab ka nii, et esimesed kõlarid on otse maki taga. Lisaks voolukaabeldus ja kõlarijuhtmete vedamine, uste jäigemaks tegemine pigimatiga. Taha pole kõlareid vaja.
Eks ise tead, kas viitsid jändama hakata, aga mina sinuasemel ei viitsiks, vaid laseks selle orig.maki korda teha.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 05.12.08 11:31 Tsiteeri
No ma isegi pikka aega mõtlesin, et kas lasen originaal maki korda teha või siis paneks autosse uue maki koos uue süsteemiga. Kaalusin asja nii ja naa, ning leidsin et parem hoian raha kokku, mis kuluks auto helitehnika ümbertegemise peale ja kulutan hiljem autole vaja minevate remontide peale (eks neid tuleb ikka ette).
Nii ma siis täna viisingi oma choruse maki remonti. Kui kätte saan, siis annan siingi teada kui palju remont siin pärnus maksma läks (öeldi et ligikaudu 800kr kanti).
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 16.12.08 00:37 Tsiteeri
Tunnen kaasa, et sellise arvamuse omandanud oled. Concert on väga väärt raadio ja nende hinnad küündivad teadjate hulgas väga kõrgeks. Halva heli põhjuseks pole kindlasti mitte raadio ise vaid pigem kõlarid.
Kahjuks "nupu" kulumine on neil tüüpviga, mille elueaks on tagantjärgi hinnatud umbes 50 000 nupunõksu. Tegelikkuses sureb aga ära mälu, mis salvestab iga nupu liigutust.
Ilmne on, et head asjad maksavad palju ja nii maksab ka protsessori vahetus - ca 1500 EEK, kuid koos sellise vidinaga saab raadiost väga mugava ja erinevate sisenditega seadme. Ebayst saab sarnaseid tooteid ka poole odavamalt.
ain004
postitati 13.03.09 21:06 Tsiteeri
Nüüd tekkis uus häda. Auto seisis 2 kuud ja aku sai loomulikult tühjaks. Mina debiilik ei maldanud muidugi oodata kuniks aku laadib ja andsin boosteriga käivitusvoolu. Peale seda ei tööta makk enam üldse. Kas viga võib olla selles, või suri maki nupp lõplikult ära?
postitati 13.03.09 21:16 Tsiteeri
Vedas et ainult makk ära põles! Seda start funksiooni ei tohi tänapäeva autodel kasutada!
ain004
postitati 14.03.09 15:06 Tsiteeri
Ok, ainult kaitse oli läbi...
Kas kellelgi oleks concerti inglisekeelset manuali. Sain koodi sisse, aga migi tekst tuli veel ette ja kuna piksleid on displeile vähe jäänud ja saksa keelt ei oska, ei saa häält sisse
-Margus-
Registreerunud 15.03.09
postitati 15.03.09 19:02 Tsiteeri
Oli vist ette viskanud mingi Illuminate (saksa keeles). See peaks ju tähendama midagi valgustusega?!
Äkki viskas mingid pirnid läbi ja nüüd makk viskab veakoodi ette (on see võimalik?).
ain004
postitati 16.03.09 14:16 Tsiteeri
Ei, tekst oli TELEFON ON. Viisin täna maki Dialabi, homme peaks kätte saama.
ain004
postitati 18.03.09 20:35 Tsiteeri
Sai maki Dialabist kätte, supertöö, superteenindus, normaalne hind, soovitan soojalt kõigile.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
