masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 25.11.08 08:22
Piduri hoiatustuli vilgub
Armatuuris hakkas vilkuma selline tuluke
Foorumit lugedes sain teada, et hüdraulika tõrge, aga kapoti all olid kõik õlipotsikud ilusti normis ja kõik tehnika töötab korralikult, kas võib
olla, et mõni vale koht on lund ja jääd täis?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 25.11.08 08:42
Eks sul vist pigem see piduri võimendi (pomm) läbi hakkab minema..
Kui ostma hakkad, soovitan siit
otsida
masinist
postitati 25.11.08 15:07
No loogiline on, et punane tuluke tähendab tõsist riket ja liikuda eriti ei tohiks, kas on asi nii hull, pole praegu võimalust täpsemalt uurida ka.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 25.11.08 17:58
Vaheta esimesed klotsid ära ja on korras....
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
ader
Registreerunud 07.11.05
Auto: Audi
postitati 27.11.08 13:38
Oli täpselt sama mure, võtsin aku klemmi maha ootasin 5 minutit, panin peale ja rohkem tuluke endast märku ei anna.
postitati 27.11.08 20:30
Mul c4 96 aasta vilkus ka se tuli vahest. Juhuslikult avastasin et klotsianduri pistik mis sadula külge läheb oli ära oksudeerunud. Puhastasin ära ja
pole enam kordagi vilukunud.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 27.11.08 20:43
siis peaks pooled audimehed vahepeal jalamehed olema
see andur on üldse tundlik, loe foorumist, põhjuseid võib olla alates katkisest juhtmest kuni kulunud klotsideni. mul vahest lööb välja siis, kui
vihma sajab ja vesi vahele poeb.
vigased veateated on üldiselt audi leivanumber
| Tsitaat: | Algselt postitas: masinist
jansay2k
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.11.04
postitati 03.12.08 02:45
tuluke
kui piduri võimendi aku vigane siis vahest kui pidurit vajutad järsemalt ,pead kõvasti vajutama ja samas toimivad ideaalselt. kui võtad klotside
juhtmed eest pistikutest lahti-ei ole enam klotside kontroll aktiivne, istu autosse ja keera käima ja vajuta piduri pedaali 4-5 korda järjest ja kui
tule põlema lööb otsi viga hüdraulikast. ise jooksin samamoodi uute klotside järgi kui tuld vilgutas,kui rattad alt ära kakkusin üllatus suur,klotsid nagu uued ja juhtmedki sai üle vaadtud,kõik ok aga
armatuuris vilgub ja karjub punane (!), vahetasin pid aku ära ja asi ok, kuid küsimis ega se tuluke mingit peale remonti vilkuma hakanud?
masinist
postitati 09.12.08 13:07
Asi lahenes nii, et võtsin rataste juurest pistikud lahti ja puhastasin ära, ning tuluke kustus.
