Pealkiri: B4 Coupe kellade kaitse põleb pidevalt läbi, kust viga otsida (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1811)
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 25.11.08 08:13 Tsiteeri
Et alustada algusest, kerime aega tagasi kuni kesk-eesti rahvarallini.
Mingil hetkel kukkusid kellad lihtsalt pikali.
No selge, uurisin kaitsmeid ja leidsin vigase, vahetasin ära.
Sama ralli ajal juhtus sama asi aga uuesti. Teada juba, kuidas asi lahendada, kuid jäi kripeldama, et midagi pole korras.
Vahepeal on paar korda veel kaitse läbi läinud, olen selle ära vahetanud ja edasi sõitnud, kuni tänaseni.
Lumetormide ajal sai väljas hullamas käidud ja juhtus jälle nii, et kaitse põles läbi. Sain selle vaevalt vahetatud, kui põles mõne kilomeetri pärast uuesti läbi.
Mis on kõigi nende mahapõlemiste juures ühine? Vibratsioon!
Sõites mööda kehva teed, põleb kaitse maha.
Järeldus?
Ilmselt on mõni juhe kuhugi vastu hõõrudes oma isolatsioonist ilma jäänud ja aukudest läbi sõites tekitab lühist.
Täna hommikul aga avastasin, et kui kaitse sisse panen, siis muutub ka raadio levi jube kehvaks. Järeldus? Õrn lühis on kuskil juba sees, ja kehvast ühendusest tekkiv "särin" tekitab ka raadiohäireid.
Seega enam seda kaitset tagasi panna ei riski. Võib juhtuda, et niimoodi põleb terve auto maha.
Kuna kaitsmeblokil mingit seletust pole, mis kaitse on mis, siis ei oska ka täpselt seda siin öelda, kuid mittetöötavatest asjadest nimekirja oskan anda küll:
* Kõik kellad, nii armatuuris kui ka eraldi 3 kella, kõik on küllili, märgutuledest vist põlesid ainult suundade omad ja töötab ka kell (see mis aega näitab).
* Istmesoendused ei tööta
* Salongivalgustus ei sütti ukse avanemise peale või ei kustunud sulgemise peale, hetkel ei mäletagi kumba pidi asi oli, igaljuhul ei tööta korralikult.
* Võimalik, et veel midagi. Kahtlustan, et ka tagurdustuli käib selle kaudu. Kui see on nii, siis ehk need juhtmeid seal põhja all ongi probleem?
Ühesõnaga suhteliselt ebamugav probleem.
Lootus muidugi on, et tegemist on mõne veidi tüüpilisema probleemiga ja keegi oskab juba pakkuda, kust võiks lühist otsida.
Seega pöördungi klubikaaslaste poole oma abipalvega, et ehk keegi on juba midagi sellist näinud ja oskab soovitada, kust viga otsida.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.11.08 08:16 Tsiteeri
tagaluugi juhtmed kontrolli üle, kas numbri tuled töötavad? osadel on numbrituled koos armatuuri valgusega. samuti kontrolli üle näiteks kindalaeka valgus
serxx
postitati 25.11.08 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kellade/armatuuri taustavalgus ei ole sama kaitsme all.
Kellad on pikali, kuid taustavalgus põleb.
Numbritulesid ja kindalaeka valgust lähen kohe kontrollin.
serxx
postitati 25.11.08 11:16 Tsiteeri
Nubrituled ja kindalaeka valgus tulevad mingi muu kaitsme pealt.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 25.11.08 11:34 Tsiteeri
Mul kustub küll kellade valgustus ära kui kindalaeka tuli pesast välja tuleb ja lühisesse läheb.
serxx
postitati 25.11.08 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Nii see võib olla, kuid see ei ole probleemiks, kindalaeka valgustus ja armatuuri taustavalgus töötavad ilusti.
Ühesõnaga kindalaeka valgustus ja kellad ei ole sama kaitsme peal.
Mis ei tööta, on kellad ise, seierid on külili ja ei näita midagi, see puudutab kõiki kellasid: Mootori temp, bensu näidik, spidomeeter, tahhokas, õlirõhk, õli temp, voltmeeter.
Salongi valgustus (laelambid, mitte armatuuri valgus) ei toimi enam nagu peab.
Istmesoendus ka ei tööta.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.11.08 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Kunagi on midagi sellist olnud aga kontrolli igaks juhuks, äkki tagurpidikäigu tuledega on see seotud. Võta see kellade kaitse välja ja vaata kas tagurdustuled põlevad või ei (süüde ja tk. sisse). Äkki olid need ühe kaitsme alt? Kui leiad seose, siis ikkagi luugi juhtmete kallale.
Täiendus: Mälu ei petnud, vaatasin skeemi pealt järele ja ongi nad ühe kaitsme all - nii, et katkiseid juhtmeid (luugi?)otsima.
serxx
postitati 25.11.08 15:54 Tsiteeri
Tagurdustuled tõesti ei tööta.
Ise millegipärast kahtlustasin ka just seda.
Aga eks ma uurin täpsemalt ja annan teada, kuidas läks.
Täpsustuseks veel niipalju, et kaitsme number on 12 ja tegemist on 15A kaitsmega.
EDIT:
Aga Coupe-l ei olegi luugi sees tulesid.
Kõik tuled on kere küljes, luugi sees on ainult tagaakna soojendus ning see on mingi teise kaitsme all ja see ei saa antud probleemi tekitada.
Kas põhimõtteliselt käigukasti juures oleva tagurpidikäigu anduri juhtmed ei või seda probleemi tekitada? Need tulevad ju ka läbi kere salongi?
Või on kellelgi veel mõni huvitav idee?
postitati 25.11.08 17:04 Tsiteeri
Kus see kaitse asub? Ma lasin B4-l kogemata kindalaeka lüliti lühisesse ja nüüd on kellad ka pimedad. Kapoti all juhipoolses nurgas olevas kaitsmekarbis on kõik kaitsmed terved. Võib ta kuskil juhi jalgade juures armatuuri all olla?
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 25.11.08 18:48 Tsiteeri
Ehk on ka ukse sisse minevad juhtmed katki; selle kummiluti sees? (Ehki see ka nagu sinna ei mõju)
samru
postitati 25.11.08 20:53 Tsiteeri
EDIT:
Nr 12 kaitsme alt lähebki üks juhe armatuuri ja teine k.kasti lülitisse ja sealt edasi taha. Juhtme värv kuni lülitini must/sinine.
serxx
postitati 26.11.08 06:36 Tsiteeri
Selge, siis üritan kuskil tõstuki/kanali peale saada ja uurin käigukasti minevat juhet, ehk on seal probleem.
Üks teoreetiline küsimus veel.
Kas põhimõtteliselt võib vigane olla ka see lüliti ise, mis käigukastis on?
Kui sealt pluss läbi läheb, siis teoreetiline võimalus ju on, et lüliti on kulunud ja lühistab plussi käigukasti korpusesse?
Kust tuleb coupe-l tagurpidi käigu juhe salongi? Eile õhtul kiskusin käigukangi ümbert kõik lahti ja sealt ei tulnud.
Põhja alt uurides muidugi näeb selle ära, aga kes teab, millal auto alla saab.
samru
postitati 26.11.08 07:10 Tsiteeri
Lüliti on täielikult plastist tehtud - niiet vähe tõenäoline.
serxx
postitati 02.12.08 14:39 Tsiteeri
Uurisin asja auto alt ja pealt, kuid ei leidnud ühtegi kaablit, mis võiks lühist tekitada.
Hoidsin süüdet sees ja loksutasin kõikvõimalikke juhtmeid, kuid ei midagi.
Hetkel on kaitse sees ja sõidan ringi ning probleemi pole, samas ei saa auto ka hetkel suurt vibratsiooni.
Eks vaatame seda asja. Kui kaitse jälle läbi põleb, uurib võibolla edasi. Hetkel ei õnnestunud midagi kahtlast leida.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 02.12.08 19:50 Tsiteeri
Tagurpidikäigutule juhe peaks sisenema salongi ikkagi mootoriruumist. Ta peaks jooksma käigukasti pealt ja võib ühineda spidokaanduri juhtmepundiga.
serxx
postitati 02.12.08 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Tagurpidikäigu ja spido juhtme leidsin üles küll, kuid täies pikkuses neid üle vaadata ei õnnestunud, ruumi on seal väga vähe ja käed vahele ei mahu.
Kasti küljest pistikule saab küll ligi, aga edasi eriti mitte.
Juhtmed lähevad kuhugi mootori tagumise osa lähedale/külge ja sinna ma hetkel ligi ei pääsenud. Ju nad seal ühinevad mingi muu pundiga enne kui tuppa tulevad.
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
