Registreerunud 25.11.07
Auto: audi a6
postitati 24.11.08 21:31
Laadimisega probleemid
Autol sihuke jama et laadimine kadus kuhugi ära. Algul viskas hetkeks aku tule armatuuris põlema umbes minutiks. peale 50km sõitmist ja auto
taaskäivitamist kadus laadimine umbes kilomeetriks. Sain sõita umbes 15km ja laadimine kadus jäädavalt- Nüüd armatuuris põleb koguaeg aku tuli ja
laadimise kell on püsival 12voli juures. Mis võiks probleem olla????? Autoks A6, 1995, 2,8 128kw
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.11.08 21:35
geneka harjad ehk
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 24.11.08 22:00
genekas alt ära ja remonti!
sellel võib ka muid probleeme ilmneda peale harjaste- tablett, mähised.
postitati 24.11.08 22:21
Mu masinal on väiksem kapotialune, ning ise genekat välja õngitsema ei hakanud, kuid mure oli suht sama.
Alguses lootsin ka, et harjad mädad, kuid kokkuvõttes tuli genekale kapremont teha. kui ise geneka üldises korrasolekus kindel pole, siis kõige targem
oleks genekas(koos või ilma autota) kuhugi remondimeeste jutule viia, ning lasta korda teha.
Omast kogemusest võin öelda, et isegi kui laadimine tagasi tuleb, siis on see ajutine nähtus
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 24.11.08 22:54
Ma ei tea kuidas sul seal ruumi on kuid ma C4 S'il sain ka sella asja üle elatud. Võtsin maja ees ilma genekat maha katkumata harjad tagant välja ja
uued sisse ning mingi 20 minca läks ja asi korras. Kui harjad kätte saad siis on kohe näha kas on selles viga või mitte.
Endal ei käinud üks hari vastugi enam.
Automaailmas või Forsis, ei mäeltagi kummas käisin, maksid need mingised 150.- . Kui lähed siis võta vanad kaasa poodi, on lihtsam, neid liigub
erinevaid (genekaid siis). S'il vähemalt oli nii.
Kuid jah kui sa tahad võid muidugi maha võtta ja kohe geneka remonti ja viia
Edu
When turbos start spinning, the face starts smiling
eraisik911
Auto: audi a6
postitati 25.11.08 14:50
Sain probleemile lahenduse. olidki harjad kulunud. Kõigepealt läksinigi poodi ja ostsin uued harjad, mis maksid 150eeki. siis asusin genekat maha
kruvima mis ei ole eriti lihtne v mootorite puhul, sest genekas asub mootori alumises osas. selleks et genekat lahti saada pidi auto kanali peale
ajama ja põhja plastmassid eemaldama. selgus, et harjad ei sobinudki ja vahetasin sobivate vastu, mis maksid 750eeki. kokku kulus ikka hea mitu tundi
aga vähemalt laadimine on jälle korras
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
