Pealkiri: A8 ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1285)
ylo123
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 3,7quattro; Audi80 b3; MB CLK 200 compressor
postitati 24.11.08 18:37 Tsiteeri
A8 ei käivitu
Probleem nimelt selline:eilse tuisuga aitasin hädalisi lumevangis ja muidugi istusin ise ka kinni,õnnestus genekas lund täis ajada.Auto töötas veel umbes tunni tühikäigul,tuled põlesid soojendus jne. ei märganud et laadimist pole.Kui sõita sain paar kilti viskas kollase tule ,et aku tühi.siis lükkas raadio ja soojenduse järelt ning suretas mootori välja,toodi teine aku ,panin peale ja sain käima aga kõik silindrid ei tulnud järgi.Üritasin koju kulgeda aga mootor loobus ja enam ei käivitunud.Hetkel soojas ootan kui kõik ära sulab ja kuivab.Milles võib probleem olla?
Käivitusprobleem lahenes(bensu vähe-kompu näitas 150km jaoks).Aga genekas ei lae ikka
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.11.08 08:05 Tsiteeri
ega siin muu ei aita kui kontorlli geneka juhtme düle. kui need korras siis genekas maha ja remonti
ylo123
postitati 25.11.08 08:53 Tsiteeri
Juhtmed korras,ronisin alla katsusin üle.Jämedas juhtmes vool olemas.Kui peenemasse juhtmesse lasin voolu sisse kustus armatuuri tuli ära(töötava mootoriga)katkestasin ühenduse läks tuli uuesti põlema.Tuleb hakata vist genekat maha võtma..
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 25.11.08 18:17 Tsiteeri
Hmm..siis ei saa geneka viga nagu olla, kuna see peenike voolu juhe mis genekasse läheb, peaks olema nö "ergutus" , et genekas laadima hakkaks. Mõõda aku pinge ära kui sinna voolu peale lased (töötava mootoriga) siis paistab...
ylo123
postitati 28.11.08 18:43 Tsiteeri
Probleem lahendatud.
Generaatori hari oli kinni jäänud,tekitas kommutaatoril sädeluse ja katte plastmassist serv oli sulama hakanud ja kommutaaturile sulanud.Võtsin geneka maha,tagant katte lahti - puhastasin kommutaatori peene liivapaberiga ära ja kokku tagasi. Töötab.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
