Pealkiri: Mure ESP'ga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1198)
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 24.11.08 15:22 Tsiteeri
Mure ESP'ga
Autoks siis A4 2000a facelift. Eile ringi vurades ESP peal, hakkasid järsku põlema ESP ja ABS tuled ning ekraanil hakkas vilkuma ja karjuma (!)<--------selline märk. ABS ega muu mant lakkasid töötamast proovimisel. Suretasin auto välja ja panin uuesti käima. Kõik töötas. Siis aga natukese aja pärast sama jama. Nüüdseks küll jälle kõik normis, aga mis see siis nüüd tähendama pidi? ABS aju sai niiskust? Ees mati alla mingi tark ESP süsteem? Ette tänades!
postitati 24.11.08 15:35 Tsiteeri
äkki said ESP-d kasutades pidurid niipalju vatti, et nende jahutamiseks lülitusid mõlemad välja?
mõnel autol on pidurite ülekuumenemise vältimiseks selline süsteem peal, kahjuks ei mäleta kas selle aja A4-l ka see olemas on.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.11.08 15:40 Tsiteeri
Kas Sa oleksid nõus kõik asjad välja vahetama mida me siin kõik arvata võime? Lihtsam on ju arvuti järgi ühendada ja lasta autol rääkida, mis teda vaevab, või kuidas.
Ott_S
Auto: B9
postitati 24.11.08 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Oleks lihtsam usun jah, aga kõigil pole sellist võimalust. Soovid pakkuda?
samru
postitati 24.11.08 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Dafter
Pole probleem, kui viitsid Kostiverre sõita aga lihtsam on Sul Tallinnast abi leida.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 24.11.08 17:55 Tsiteeri
lihtsam on jah vaadata mis viga arvuti ülteb. võta ühendust kui on huvi.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 24.11.08 18:15 Tsiteeri
Lumi läks ABS anduri ja võru vahele.Ehk 1 andur ei lugenud infot välja.
Arvuti võiks ju igaks petteks järgi visata.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 25.11.08 06:18 Tsiteeri
Samad sümptomid viisid mul aasta tagasi ABS-i aju remondini ...
juks11
postitati 25.11.08 06:21 Tsiteeri
Kui rohkem ei teinud ning nüüdseks asi korras siis ei ole mõtet ka muret tunda...
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 25.11.08 07:31 Tsiteeri
mul küll esp-d (õnneks) ei ole, aga ükspäev hangest välja tagurdades ja kohapeal veits ratastega kaevates sain ka abs ja ( ! ) põlema, pärast kustusid ära.. eks see lumi kuskile ennast sätib nagu siin pakuti..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
