Deprecated: Implicit conversion from float 510966.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - küsimus peeglisoojenduse kohta
Pealkiri: küsimus peeglisoojenduse kohta (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2563)
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 24.11.08 13:19 Tsiteeri
Minul on audi A6 2,5 tdi. Küsimus siin räägitakse et autol vin koodi järgi on võimalik kindlaks teha kas autol on üldse peeglisoojendus või mitte.
Seega küsimus kust oleks seda võimalik kontrollida.
Veel üks küssa kui mul juhuslikult ei ole peeglisoojendust , oskab nõu anda kuidas ma saaksin endale peeglisoojenduse?
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 24.11.08 14:23 Tsiteeri
VIN koodi kohta ei oska öelda, aga lisade koodide järgi peaks küll saama.
Siia http://igorweb.org/equidec/ trüki oma lisade koodid sisse ja ütleb sulle täpselt mis su autol olema peaks ja mida mitte. Sealt lehelt leiad ka väikese How-to.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 24.11.08 14:51 Tsiteeri
Sellise ilmaga pole nagu küsimus asja arusaamises.
Kas lumi sulab ära või mitte.
Juurde lisamisega lihtsam kas juhtme tulevad või mitte.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 24.11.08 17:58 Tsiteeri
peegel peaks ju käegakatsutavalt soojaks minema kui see külm on ja veel eriti veel sellise tempi juures nagu praegu väljas on.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 24.11.08 18:43 Tsiteeri
kisu klaasid maha ja saadki teada,mul tuleb kopsikusse ainult valmidus.
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 24.11.08 21:16 Tsiteeri
Kuidas peeglid sealt seest ära käivad?
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 24.11.08 21:29 Tsiteeri
Aga kuidas ma A6 c5-el peegli soojendusi välja saan lülitada? Olen proovinud seda regullimis nuppu keerata igasse asendisse,aga ikka on taga.Ja nii aasta läbi peeglid soojad.
888
Registreerunud 24.01.06
postitati 25.11.08 10:24 Tsiteeri
Minu V8-l toimib peeglisoojendus nii kui lülitan tagaklaasi soojenduse sisse;)
puna
postitati 25.11.08 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
See automaatne.
Milleks vaja seda välja lülitada?
ekku
postitati 12.03.09 08:45 Tsiteeri
Kas keegi teab kuidas peeglisoojendust ise remontida
Algselt postitas: ekku
Probleem selles peegliklaasidel soojenduse spiraalid on läbi põlenud. Kas neid on ka kuidagi võimalik ka remontida.
Kui keegi teab või oskab nõu anda kuidas neid saaks neid taastada.
postitati 12.03.09 09:02 Tsiteeri
Siit ehk saad mõne idee: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7529
Pildid on vist küll kahjuks ajahambale alla vandunud...
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 12.03.09 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
See automaatne.
A6 kohta täpselt ei tea, aga A4 on need koguaeg sees. Uuematel peaks olema läbi tagaklaasi soojenduse.
Endal tõstsin paar juhet ringi ja mingi relee vahele ning on nüüd läbi tagaklaasi soojenduse.
Abiks oli usa audi foorum, kus täpsemalt kirjas milliseid juhtmeid ja kaitsmeid sealt alt otsida.
Milleks vaja välja lülitada? Eks ikka sellepärast, et need rajad ära ei väsiks või läbi ei põleks nii kiiresti.
P.S peegli regullimis nupul on mõnedel lisa asend ja see on peeglite kokku tõmbamiseks kui pargid.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
