Pealkiri: Kas lumi võib kahjustada autot? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2667)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 24.11.08 09:10 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et kas auto võib miskitmood kahjustada saada, kui pea katuseni lume all? Või kui lumi sulama hakkab...
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 24.11.08 09:17 Tsiteeri
Mitte midagi ei juhtu, kui puu peale ei kuku või keegi otsa ei sõida.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 24.11.08 09:21 Tsiteeri
Kui sõita ei taha siis las seisab.
hamlet
postitati 24.11.08 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
:-) Tahaks küll ja isegi vaja oleks, kuid kaine mõistus saab jagu! Mul suverehvid, esivedu ja madal sportamordid/vedrud.
postitati 24.11.08 09:28 Tsiteeri
Nüüd mine pane talverehvid allla ja siis räägime edasi:cool:
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 24.11.08 09:32 Tsiteeri
Kodanikul ei olnud mure sõitmisega seotud, vaid seismisega. Lugege korralikult ikka küsimust...
Teemasse - kuivõrd lumi võib äkki ära sulada, siis võib vesi mõnda ebasoovitavasse kohta minna (eriti kui näiteks äravool umbes on). Seega näe see 15 min vaeva ja lükka auto puhtaks. Päeva sport tehtud kohe(y)
Köis kaasas. Helista:D
hamlet
postitati 24.11.08 09:38 Tsiteeri
Sõitmisega ei ole jah probleem toidumoon ja muu on koju varutud. Laupäevaks ka rehvivahetus kinni pandud (juhul kui sula ja vihm tuleb nagu lubatud :-) ).
Huvitab just mida see lumi-jää-vesi võib teha. Ütleme nii, et tuleb korralik sula, vesi satub igale poole kuh vähegi sisse saab ja siis järsku tueb -20¤ külma (see on üks võimalus).Kindlasti on muid ohte veel?
Eks tuleb Tefal pann kaasa võtta ja lund rookima minna :-)
Auto: 5x4x4
postitati 24.11.08 10:41 Tsiteeri
Ärge mõelge endale muresid välja kodanikud!
postitati 24.11.08 13:29 Tsiteeri
Audi on mõeldud sellises kliimas sõitmiseks, ei juhtu midagi. Vahepeal ikka autot liigutad, siis on kõik korras. Muidugi auto võid ju lume alt ära pühkida aeg-ajalt.
hamlet
postitati 24.11.08 13:54 Tsiteeri
Mul vedas lihtsalt, kuna nägin traktorit tööd tegemas, siis ajasime mõned autod eemale ja saime omale sahaga lume parkimiskoha eest ära.Ja ei mingit Tefal panni pole enam vaja.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.11.08 14:20 Tsiteeri
Ei tee see lumi mitte midagi :)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 24.11.08 16:18 Tsiteeri
Mida ta kahjustada võib on vb ukselukud ja siis tihendid, mis on kinni külmunud, kui just määrdega üle ei käinud. Enda oli sama jama, sai määret pandud ja korras.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 25.11.08 20:35 Tsiteeri
Sain oma masina peale tormi kätte seisus, kus isegi kapotialune oli tihkelt triiki lund täis tuisanud. Rookisin peale masina väljakaevamist kästitsi generaatori ümbert ja siit-sealt mootirkatte alt veel natuke lund ära ja sõitsin. Tundub, et kõik jäi tööle...
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 26.11.08 20:02 Tsiteeri
Kuidas see sulav lumi endas suuremat ohtu kujutab, kui korralik padukas!
Niisama ringi sõites Sa ju ka ei muretse põhja all olevast lögast (vihm, lumi, lörts ja muu soga), velgedele ja rehvidele ka lumi midagi ei tee, plekile ka mitte, klaasile khmmmm ka vist mitte ja ju siis erilist ohtu ei ole :P
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.11.08 21:32 Tsiteeri
Mul on oma 1 autodest siiamaani sellises seisus ja liigun ühe teisega hetkel:
http://img66.imageshack.us/img66/8023/picture038zl5.jpg
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 30.11.08 16:58 Tsiteeri
On olnud suguvõsas juhtum kus lumi tõmbas diisel autol õhufiltri kinni ja mootor läks peal lõhkuma , tagajärg oli selline et keps küljepealt väljas ja autol mootori vahetus.
postitati 30.11.08 17:20 Tsiteeri
No kui õhufilter kinni on ei tohiks auto küll lõhkuma minna? Pigem saab just lõhkuvat mootorit õhuvõttu sulgedes seisma panna.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.11.08 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
Eks siis oli pool umbes ja hakkas karteri tuulutusest õli silindrisse vedama. Sellisel juhul läheb mootor lõhkuma küll.:(
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
