Pealkiri: kuidas webastot käivitada? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4941)
djavulen
Registreerunud 03.08.08
Auto: S6 213kw
postitati 23.11.08 20:01 Tsiteeri
auto on 95a. s6 kuidas webastot käivitada?kas peab süüde sees olema ja väljas külmakraadid? ukse sees on originaal pult,millisele nupule ültse vajutada,et käivitada?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.11.08 20:41 Tsiteeri
pane webasto nuppudest pilt siia
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 23.11.08 20:58 Tsiteeri
http://xs.to/xs.php?h=xs432&d=08413&f=sp_a0050860.jpg
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 23.11.08 21:01 Tsiteeri
nüüd tuli küll mingi jama:)
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 23.11.08 21:06 Tsiteeri
siin leheküljel on samasuguse displeiga,http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=57431&page=1&highlight=webasto#pid325971
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.11.08 21:29 Tsiteeri
Alumine parempoolne käivitab.1 ja 2 peaksid olema sisse lülitamise kella aja mälud.Süüdet sees ei pea olema:P
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 23.11.08 22:13 Tsiteeri
...nii minagi arvasin,kuid peale vajutamist ei toimu midagi ja displei on sammuti pime(ei mingeiid numbrid ega kriipse)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.11.08 05:48 Tsiteeri
Kaitse läbi või välja võetud:P
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 24.11.08 06:57 Tsiteeri
on see kaitse samas pundis kus lampide omavõi om mõni koht veel olemas
postitati 24.11.08 16:52 Tsiteeri
Kas sul on webastol eraldi aku? Kui on siis on kaitsmed kohe aku kõrval. Vähemalt minu avandil on taga vasaku rattakoopa peal aku. Kui seda akut pole ja juhtmed ripuvad siis ka ei tööta webasto!
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 25.11.08 18:44 Tsiteeri
kontrollin selle üle,kuid kas eestis on teada firmat või meest,kes oskab webastoid remontida?
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 26.11.08 11:21 Tsiteeri
vaatasin järgi,koopa peal,ega juures pole kohta aku jaoks,ega ka juhtmeid rippumas!? kust ma edasi viga otsin?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 26.11.08 12:29 Tsiteeri
Mul sõbral oli lihtsalt pistik lahti selle displei tagant- sai tagasi ühendatud ja töötab.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.11.08 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: djavulen
Huvitav, et lisaakut ei ole...
Kas siis võtab pildi ette, kui masin juba käib?
Enda omal on see lisaaku koht olemas (asub vasaku tagumise poritiiva sees), kuid ei ole seal hetkel miskit.
Hetkel Webasto juhtplokk võtab pildi ette vaid siis, kui moto käib...
Kui pildi ette oled saanud, siis vajuta leegi nuppu. Selle tagajärjel peaks nupu kõrval olev tuluke süttima. Kui ei sütti või kustub suht kohe ära, siis on võimalus et asi on avarii olekusse ennast pannud kuna süsteemis mingi viga avastatud.
Seda kõike kontrolli siis näiteks hommikul kui auto on alles täiesti külm. Teatud temp alates ei võta põletuskambrit ja muud webasto toimimiseks vajalikku üldse järgi...
Kui soovid Webasto remondi manuaali, siis anna märku. On teine inglise keelne.
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 26.11.08 20:07 Tsiteeri
...aga saada,pole küll inglise keeles kõige tugevam,ehk aitavad pildid midagi;) proovisin ka töötava mootoriga,kuid ei juhtund siis ka midagi. mees kes akut tagumiose tiiva seast otsis,leidis sealt vaid mingi musta karbi,kuid akut see tema arvates ei meenutavat!
OnuJack
postitati 26.11.08 20:23 Tsiteeri
mul ei ole seda kuskile üles riputada... saada enda-email vui miskit.
Teen sellest aku kohast pilti homme...
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 27.11.08 17:22 Tsiteeri
arvilepik@gmail.com
OnuJack
postitati 27.11.08 18:52 Tsiteeri
soovitan sinu emailiga postituse ära kustutada...
Järgmine kord, kui e-maili addressi kuskile üles sätid kasuta @ asemel näiteks (at) vui mõnda muud leidlikku lahendust.
Asi selles, et spämmirobotid korjavad sellised korralikud meili aadressid kiiresti üles ja siis hakkad huvitavaid pakkumisi saama :)
OnuJack
postitati 27.11.08 19:17 Tsiteeri
lubatud pildid sulle:
Webasto aku peaks asuma siis sellise kaane taga vasaku tagumise poritiiva sees (C4 sedaani puhul vähemalt)
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/pilt2.jpg
Selline näeb see aku hoidmise koht välja. Sinisega märgistasin ära Webasto kaitsme koha ja punasega Webasto jaoks vaja mineva relee koha. Enda omal võtsin mõlemad välja, kuna asi ei toimi hetkel nii vui naa... Kui sealt see kaitse või relee väljas, siis ei võta ka pilti ette isegi siis kui moto töötab.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/pilt.jpg
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 27.11.08 21:01 Tsiteeri
tänud piltide eest,kuid selliseid asju mul sääl pole! Kas on võimalik,et mõni c4 variant on teistmoodi või on hoopis endine omanik selle välja kiskunud?!
OnuJack
postitati 27.11.08 22:26 Tsiteeri
Need on ka muidugi variandid. Enda arvates, ei ole tehasest neid nii peale pandud, et lisaakut ei ole - see on muidugi vaid oletus.
Vaatasin Etkat väheke, ja seal on vaid sedaani kohta pilt olemas sellest aku asukohast ning seegi pilt oleks nagu C3 kere kohta.
On tal sul sedaan vui avant? Sedaani puhul peaks raudselt seal taga olema lisaaku jaoks koht... Kui on olemas see nö luuk ja selle taga ei ole midagi, siis on kraam välja võetud. Kuskil peavad need releed ja kaitsmed olema.
See asi ka, et pildil millel relee/kaitsme ära märkisin, on tegelikult kõik need releed/kaitsmed webastoga seotud. Kokku siis 3 releed ja 3 kaitset.
Ega ennem ei saa vist midagi teha, kui oled need releed/kaitsmed lokaliseerinud või kindlaks teinud, et sinu masinal ei olegi lisaakut olnud kunagi.
Samas need releed peaksid nii või naa olema, kuna neid vaja erinevate mootorite jaoks mis webastol on.
Võid ka muidugi tehasest tulnud lisade koodid üle vaadata kontrolliks. Endal oli lisaaku varustusena ära märgitud ja webastost kui sellisest ei olnud sõnakestki. Sellest ka järeldus, et tehasest ilma lisaakuta neid peale ei pandud.
postitati 27.11.08 22:58 Tsiteeri
Oled sa kinel et sul ültse webasto peal on? Otsi ahi üless ja hakka sealt juhtmetpidi järge vedama siis jõuad ka kaitsmeteni. Ahi on juhipoolse esimese ratta ees. (Logari taga)
rida5
Registreerunud 12.04.05
Auto: a8
postitati 28.11.08 16:50 Tsiteeri
ega keegi ei oska öelda kus a8 ahi on 96a displei peal nrid jms on aga tööd kyl näha pole
raske tallaga
penta
Auto: A8/D2 4.2 q tiptronic // Audi 100 C3
postitati 28.11.08 17:54 Tsiteeri
98 A8 - webasto ahi on juhipoolsel küljel ninas, esipamperi katkisõitmisel avastasin :P
kusjuures ei töötanud, kaas oli katki, elektroonika vett saanud. lasin ära vahetada, nüüd töötab.
kui enne vahetamist seisva mootoriga autos webasto paneelil leegiga nuppu vajutasin, siis oli kuulda plõksumist (mingi relee või tarkpead ise teavad mis).
pärast webasto ahju vahetamist samuti plõksub kõigepealt, siis väikese pausi järel hakkab kapoti alt vaikset undamist kostma - ahi hakkab tööle. natuke hiljem hakkab ka salongis ventikas puhuma.
nii palju kui aru sain, kasutab see konkreetne webasto kütteks bensiini, käivitab vist auto aku pealt...
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 28.11.08 19:28 Tsiteeri
auto on sedaan ja webasto olemasolu järeldasin ukse sees oleva paneeli järgi. ahju enda olemasolu pole veel kontrollinud.
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
