Pealkiri: soojenudse pull.... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1256)
ampelman
Registreerunud 01.04.08
Auto: a4 s line 2,4 1997
postitati 23.11.08 16:56 Tsiteeri
soojenudse pull....
jama selline et ei saa kudagi klaase puhtaks kui udused seest.kõike varjante olen proovinud.klaasi peale panen ainult puhuma tervet klaasi ikka puhtaks ei saa nagu btr-iga sõida. kui üle kolme soojakraadi on siis kliimaga saan ilusti klaasid puhtaks.
milles asi võiks olla????
ette tänud juba
postitati 23.11.08 18:14 Tsiteeri
Ega klaasi peale sellist magusat kihti tule(tosooli)? Ja kas masin üldse sooja õhku puhub?
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 24.11.08 08:40 Tsiteeri
äkki aitab salongi õhufiltri vahetusest.
ampelman
postitati 24.11.08 14:02 Tsiteeri
magusat kihti ei tule vesi või kondents ilmselt. sooja ja külma õhku tuleb küll.
kas see filtri vahetus on mingi keeruline protsess???
kus ta asub üldse???
teil pole sellist värki olnud muidu või???
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 24.11.08 14:06 Tsiteeri
Mul on sarnane jama tekkinud. Kuid kui korra millegiga puhtaks tõmmata klaas, siis enam uduseks ei lähe. Sooja tuleb nagu saunas, kuid kasu sellest alguses ei ole.
postitati 24.11.08 15:47 Tsiteeri
No minu b4 on ta paremal pool kapoti all plastiku all, a4 samas kohas ma arvan.
Loe see teema ka läbi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=45076&page=1&highlight=a4%20soojendusradikas#pid283918
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
