karla7
Registreerunud 28.10.07
postitati 22.11.08 16:03
Aku tühi ja juhe tuline
Probleem siis selline, et miski sööb aku tühjaks ja seda väga kiiresti. Aku pluss klemmi külge tuleb mingi originaal juhe (punane, poldiga klemmi
küljes), mis läheb väga tuliseks, mis juhe see on, kas asi võib selles olla? Olen proovind, et järsku on asi alarmis või raadios aga ei. Järsku keegi
oskab aidata. Autoks siis Audi 80 2.8 quattro 93a.
Ette tänades, Karla.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.11.08 16:15
Tuline = kehv ühendus.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.11.08 16:27
kehv ühendus või on kusagil lühis vaata kuhu see juhe läheb ja siis vaata kas starteril on otsad ikka ilusti peal ehk on sealt lahti ja lühisesse
läinud
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 22.11.08 16:37
Vaata et oma autot maja ei põleta, otsi autoelektrik.
postitati 22.11.08 16:44
Minuteada peaks see punane juhe olema keskluku oma, aga pole kindel.
olc
postitati 23.11.08 08:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: karla7
küljes)
aga vaata kuhu see juhe läheb. minu autol läheb selline juhe salongi.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.11.08 08:16
Puhasta akupealt klemmid ära siis hakkab laadima ja ei ole tuline ka enam.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 23.11.08 13:02
elementaarne, võta see juhe lahti ja vaata mis enam ei tööta. kui juhe läheb kuumaks tähendab, see ainult lühist!
semanoid
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.11.08 15:21
Ette tänades, Karla. |
Plussklemmile kinnituv peenem (punane) juhe on generaatorilt tulev laadimisjuhe. Kui see juhe läheb kinnituse juurest kuumaks tähendab see halba
ühendust e. suurenenud takistust e. viletsamat laadimist aga mitte lühist. Lühise puhul läheb kaitse läbi või selle puudumisel põleb lihtsalt midagi
maha.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 26.11.08 11:01
1. ühenda geneka küljest juhtmed lahti
2. veendu, et lühis kadunud-
3. remondi generaator (vigased dioodid või harvemal juhul mähis), 4. sõida edasi.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.11.08 11:08
Lühis ja lühis. Nagu selgeltnägijad siin. Pigem on tegu kuskil kehva ühendusega. Kus, selle pead ise välja otsima.
12.301@181km/h
Andy
Auto: B4, B5
postitati 26.11.08 19:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
Lühis ja lühis. Nagu selgeltnägijad siin. Pigem on tegu kuskil kehva ühendusega. Kus, selle pead ise välja otsima. |
Kehvast ühendusest ei lähe juhe kuumaks vaid ühenduse koht, võiks teada...
