Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 20.11.08 10:56
A6 C5 ABS ei tööta.
Probleem siis selles, et ABS töötab ainult külma mootoriga, nii kui mootor soe lööb (!) ja (abs) põlema.
Kui tõmban ABS kaitsme välja siis vilguvad sama moodi, seega pole abs-il toidet, aga kuhu ta koab ja miks sooja mootoriga on olemas??
Autol siis ABS - Bosch 5.3, uurisin netist www.modulemaster.com
et (!) ja (ABS) vilguvad siis kui toide kadunud 15pin +12V, proovisin siis lambiga ja tõesti toidet pole...
Või siis on viga kuskil mujal?
postitati 21.11.08 13:10
Tundub, et keegi ei taha öelda, millest selline anomalia, mis seal skeemis sooja kardab?
Kaitsmealt toide läheb, aga abs plokini ei jõua.. ei tea milline relee seda juhib?
Aga jah üks tuttav lubas autodatast skeemid välja printida 35 lk. äkki siis saab jaole, milles viga on.
Rmadis
postitati 04.02.09 17:51
Aga siiski ei midagi, kõik kaitsmed terved, pistikud korralikult kinni.
Kas keegi oskaks aidata Lääne-Virumaalt?
heiki22
Registreerunud 10.05.08
postitati 16.02.09 08:59
kui külmalt töötab ja soojalt mitte siis ei saa ju voolu viga olla. mul ka ei saanud muud moodi abi kui käisin tartus dialab is ja 2 h aega ja korras
.ja annab seal garantii ka.edu
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
