Pealkiri: Kohalt minnes kolks-kolks-kolks (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4020)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.11.08 07:21 Tsiteeri
Tervit.
Paar korda olen kuulnud sellist asja, et ägedamalt kohalt võttes ja samal ajal paremale keerates teeb kuskil paremal pool (hästi pole aru saanud kas ees või taga, tundub isegi nagu keskel) sellist summutatud kolksu paar korda. Veermikus sai just kõik logisev välja vahetatud. Enne remonti oli oluliselt valjem see kolks. Nüüd eile libedal kui asfalt järsku saabus tegi jälle sellist häält. Milles asi võiks olla? Mingi käigukasti padi äkki või midagi?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.11.08 07:39 Tsiteeri
sumpa hääl pole? mul va klamber hiljuti seal läbi roostetanud ja sumpa hakkas kolksuma kuskil vastu tala. nojah panin uue universaalse vitsa ümber keskmise püti ja peab illusti ;) aga jah perse all oli see kolks
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.11.08 08:35 Tsiteeri
Võibolla, peab kanali peale ajama. Tallinnas keegi teab kohta kus saaks ise peale sõita ja loksutada ??
postitati 20.11.08 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
mul tubli aasta tagasi lubati Tondi lukolili taga õlivahetuspunktis 30 raha eest auto tõstukile.
võibolla oli ainult ühekordne pakkumine, aga kui julged küsima minna, siis saad ehk kaubale ;)
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.11.08 11:39 Tsiteeri
Aga oskab keegi veel midagi pakkuda, enne kui auto alla sukeldun? Saaks ehk veel midagi katsuda kui summuti ei ole? Natuke siuke ratta loperdamise tunne on kui see hääl käib, aga ehk see tuleb sellest, et pidamine parasjagu siuke katkendlik on (ja sellepärast siis summuti kolksubki?). Mis arvate.
Veelparem. Äkki keegi pakub kohta loksutamiseks ja viskab ise ka pilgu peale?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 20.11.08 12:00 Tsiteeri
Gardaan. Pukk või rist, kuidas selle kohta öeldigi?:D Mõni targem täiustab vajadusel.
Enda A4 oli sama jama. Natuke kolksutas äkilisemal paigaltstardil,kudi muidu oli rahulik. Mina ise seda vaadata ei osanud, nii et soovitan ka sinul pöörduda spets asutusse.
colgate3
Registreerunud 19.01.06
Auto: audi S6 Avant c4
postitati 20.11.08 20:41 Tsiteeri
Endal otsisin ka tükk aega seda samasugust häält taga,kuid ei leidnud algul midagi kardaan ja vahepukk olid korras, kuid siis sain aru et see on täpselt sel hetkel kui tagarattad hakavad läbi libisema ning rakendub el. diffri lukk. Mul siis autoks 1995 s6 aut
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 21.11.08 10:56 Tsiteeri
Ehk siis EDS/EDL teebki taga otsas sellist häält ja see on normaalne? Tundub küll, et on just sel hetkel kui tagaratas läbi libiseb.
JanariA4
postitati 21.11.08 12:15 Tsiteeri
Ei tee see EDS/EDL mingit kolinat. Pigem kuuled armatuurist elekroonilis "töööök":D helisginaali ja kuuled ka ABS-i raginat. Mingit kolksumist ei tohiks see süsteem küll tekitada. Kolksumine viitab ikkagi sellele,et midagi on saba andmas.
Vaata üle oma pukid ja ristid.Gardaan tervikuna. Piisab väisest lõtkust, mis vingemal kiirendamisel (ainult siis) endast märku annab.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 21.11.08 12:21 Tsiteeri
Sõida suvalisse ülevatus punkti ja loksutavad su aouto täiega läbi, peaks kuskil 200-300 eeguga saama.
Võid ka teenindusse kuhugile sisse astuda ja lasta veermiku kontrolli teha.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 21.11.08 13:01 Tsiteeri
Veermikku lasin just 10 kilo eest remontida ju. Vahetamata jäi ainult amortidega seonduv. Aga eks katsun ta ise kõigepealt üles tõsta ja vaadata, äkki siiski on summuti.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 21.11.08 17:22 Tsiteeri
Rattapolte oled pingutada proovinud?
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 22.11.08 14:02 Tsiteeri
Vahepeal läksid talverehvid alla ja poldid käisid kinni-lahti. Lugu sama enne ja pärast seda. Eile lumes möllates seda häält ei kuulnud (vbl ei pannud suures rõõmutuhinas tähele :D). Pigem on siuke hääl kui kruusalt startides tagaratas ringi käib ja siis asfalt saabub. Või sama asi jää-asfalt vms. Olen seda asja kuulnud ainult umbes 3-4 korda mitme kuu jooksul.
Igatahes tänud pakkumiste eest, vahepeal katsun autole alla pääseda ja siis vaatab edasi. Kui kellelgi veel mingeid mõtteid, andke aga teada :)
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 24.11.08 09:57 Tsiteeri
mo olen umbes 75% kindel et see on pooltelje otstes , kontrollida saad nii et pane d sisse ja siis tõsta auto üles ja liiguta ratast ühelepoole ja teine inimene hoiab käega pooltelge kinni või siis mine teenindusse ja lase neil uurida pooltelje otsi
heihei
postitati 24.11.08 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: aadu16
jah voib küll olla nii ja peaks olema välimise pooltelje parem ots läbi. kuigi kui mainiti kuskil kolksu keskel siis ajas sümptomid sassi. et jah ma ka paneks panuse parema välimise pooltelje otsale. JA vaata ,kas pooltelje otsa tihend on läbi,siis tead miks see nii juhtus:P
aido
Registreerunud 25.11.08
postitati 25.11.08 17:29 Tsiteeri
mul ka kolksus aga peale summuti korralikult kinnipanemist ei kolksu enam ;) edu!
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 26.11.08 13:39 Tsiteeri
Pole aega olnud autot üles kergitada. Pooltelje otsakummid igatahes on korras. Ühe esimese mis katki oli lasin just ära vahetada ja teised pidid olema korras.
heihei
postitati 27.11.08 06:52 Tsiteeri
vahet pole,kui lasid ära vahetada,liiv järelikult jäi sisse
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 27.11.08 12:00 Tsiteeri
Mul oli audi 100 sarnane mure.
kui kiirendasin siis hullult käis midagi millegi vastu.
viga oli väga lihtne, u. keskel on kardaanikaitse, mis on suhteliselt pehme ja oli kuskilt kivi saanud.
kiirendusel lükkas mootor kardaani allapoole ja see käis vastu kaitset.
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 28.11.08 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Sama siin, küll selle erinevusega et 2 korda sealt vahelt kruusakivi leidnud. Käigivahetusel, kui jõud taha tuli ja kardaan liikus käis ikka päris korralik kolks läbi aga siis peaks olema see kolks tekkinud äkitselt ja kuskil kruusateel sõites. Eks pead kanali otsima jah ja auto alla sukelduma, muidu võib ainult vigu oletada ja leiutada. Jõudu!
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
styler
Registreerunud 18.11.08
Auto: audi s4/c4 4,2 1994, audi a4 quattro 1.9 tdi 1996
postitati 24.07.09 21:16 Tsiteeri
Tere. Mure selline et sai paar päeva tagasi sõidu pealt (u 100 km/h) vajutada nuppu diff (u 5-6x).
Peale seda on tekkinud kolin ees paremal pool. Algul oli kolin kiirendusel paremale keerates nii edaspidi kui ka tagurpidi. Arvasin et pooltelje ots aga nüüd se kolin on koguaeg isegi otse sõites. Kolinat ei ole siis kui keeran vasakule. Autoks audi 100 quattro 2,3 98kw 1994a. (nuppu vajutaja oli kõrvalistuja) ise seda nuppu pole kunagi vajutanud, ei olnud vajadust. Kas se nuppu tallamine võis seda põhjustada või lihtsalt pooltelje ots lagunes laiali ja nuppu tallamine oli kokkusattumus.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
