Pealkiri: quattro ragin a4 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2576)
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 19.11.08 23:57 Tsiteeri
quattro ragin a4
tere
nimelt nyyd siis tekkis mu quattrole väike ragin kui lume peal kiirendades ja rattad ringi käivad aind esimese ja teise käiguga aga pole pidev ragin (ei ole pooltelje ragin) kostub nagu käigukati juurest kusagilt:(,
kui kusagil tavalisel kuival kiirendad siis ei ole midagi(yhesõnaga suss all ringi käima ei hakka) aga kui pika maa maha sõidan nii umbes 50 km siis nagu kiirendades ka hakkab hakkima 1ja 2 käiguga aga ei kostu sellist raginat
autoks a4 2,6 quattro 1995
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.11.08 03:52 Tsiteeri
EDS/EDL
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.11.08 06:04 Tsiteeri
Kui raggin on ainult siis kui ratas ringi läheb siis eeltoodud link, kui ka rahulikult sõites siis midagi muud. lume puhul eeldan siiski edli.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
kenno173
postitati 21.11.08 01:15 Tsiteeri
autol pole veojõu kontrolli ega muid abivahendeid peale abs-i
loodan et keellelgi siit foorumist on sellise probleemiga kogemusi ja oskab aidata
tahaks väga loota et asi pole käigukastis ega torsenis:(
mulk
postitati 21.11.08 03:55 Tsiteeri
EDS e. elektrische differentialsperre e. elektriline differetsiaali lukk
Tegu ei ole veojõukontrolliga.
Kuid see süsteem toimib just nii, et ratta(ste) läi libisedes üritab ta kiiremini pöörlevat ratast pidurdada ABS´ga (millest ka see ragin) et kanda jõud paremini pidavale rattale.
kenno173
postitati 21.11.08 10:06 Tsiteeri
see pole kindlasti abs-i ragin. see kõvasti suurem.
ei oska kirjeldada ka olen tähele pannud jh vahest et midagi ragiseb vaikselt see on vb see EDS. see kindlasti midagi muud
Samzik
postitati 21.11.08 13:01 Tsiteeri
kuida saad sa kindel olla? absil ja edlil ongi erineva kõlaga ragin.
Algselt postitas: kenno173
kenno173
postitati 21.11.08 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
abs ragin on vaiksem kui see ja EDS-il on vaikne pragin aind mida polegi õieti kuulda.
mulk
postitati 21.11.08 14:58 Tsiteeri
Kuiulge, lugege palun ülevalt poolt mu poostitust uuesti.
EDS ise ei tee mingit häält.
EDS juhib ABS´i ja hääl, mida te kuulete on ABS´i hääl!
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.11.08 15:05 Tsiteeri
Ja siittulenevalt võiks eeldada, et omanikul on mingile rikkele viitav ragin, mis kostub kuskilt torseni juurest, mitte veojõudu jagav (segav) EDS/ABS ragin.
postitati 21.11.08 16:00 Tsiteeri
ABS/EDS kaitse välja ja proovima, kui siis ka ragiseb, on transmissiooni viga.
kenno173
postitati 21.11.08 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
just seda proovitud sõitsin ilma abs-ita sest suvekad all ja pidama saamine oli peaaegu võimatu
tõesti ei ole mõttet rääkida ABS ja EDS-ist:) sest tean tegu mingi rikkega aga ei tea mis see sellist raginat tekitab.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.11.08 19:45 Tsiteeri
No ega siis muud, kui et auto tõstuki peale ja siis rattaid ringi ajada ja kuulata kust mingi kahtlane heli tuleb.
jaakk
postitati 24.11.08 10:28 Tsiteeri
Sellest viimasest soovitusest pole ju abi, kui koormust pole.
Koormuse all ikka tulevad raginad välja.
Algselt postitas: TiitR2
Samzik
postitati 24.11.08 12:46 Tsiteeri
tuleb stetoskoobiga kuulata lihtsalt.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
