Pealkiri: Klaasid on seestpoolt jääs (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5521)
Qz
Registreerunud 16.05.07
postitati 19.11.08 13:01 Tsiteeri
Külma ilmaga on hommikul autoklaasid seest jäätunud.
Milles asi?
Tänud!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.11.08 13:13 Tsiteeri
Autos on liiga palju niiskust lihtsalt, arvatavasti jookseb kuskilt vesi mati peale/alla ja see selle kõrgema niiskuse % tekitabki sinna.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.11.08 20:56 Tsiteeri
Kui pikki sõite ei tee linnast välja ja salongi sellega korralikult soojaks ei aja on võimaluse korral kasulik jätta 220v soojapuhur autosse mitmeks tunniks täisvõimsusel tööle ja aknad õrnalt praokile et kondents välja lenduks. Ma ikka talvel vahel paar korda olen teinud sedasi ja pole probleeme olnud.
XZN M16
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 20.11.08 06:57 Tsiteeri
Ma olen ka olnud hädast sellise probleemiga. Ja kuna ei ole eolnud ka võimalust puhurit autosse panna, siis päris suur abi oli sellest kui jätsin tagumistele akendele pisikese prao vahele. Vihma ega lund sealt sisse ei sadanud, samuti ei olnud seda pragu kõrval seistes näha. Aga auto seest jäässe ei kippunud enam.
postitati 20.11.08 07:37 Tsiteeri
Autos liigne niiskus sees jah, üks võimalus lase autol kohapeal tuksuda soojendus tööl ja aknad natuke lahti. Endal sama jama, asi selles et auto seisab maja taga ja sõite ei saa teha ja niii see niiskus tekib.
Qz
postitati 20.11.08 08:34 Tsiteeri
Aitäh! ;)
Väga loodan, et sellest on kasu! Proovin järgi.
ultra2005
postitati 21.11.08 19:19 Tsiteeri
Muidugi aitab kaasa 2 lisaasja. Kaasreisiate manitsemine jalgade puhtakslöömise suhtes enne autosse istumist ja kummimatid jalgade alla mida saab aeg ajalt veest tühjaks raputada :P Kulunud nipid aga veikeseks meeldetuletuseks siiski.
XZN M16
postitati 21.11.08 22:02 Tsiteeri
Ega ilmaasjata ajalehti panda matide alla, loomulikult mõttega, et ta niiskuse endasse imaks, mitte mati sisse. Soovitan soojalt ka ilusa talve ilma korral uksi lahti hoida, aitab kõvasti kaasa.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 23.11.08 12:48 Tsiteeri
kui on salongi filter, tasuks see üle vaadata.
semanoid
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 24.11.08 16:30 Tsiteeri
Ostsin hiljuti Rootsist tulnud Audi ja tollel oli ka seest jube niiske. Põranda polstri all oli isegi kummalisel moel kondentsvett. Sõitsin Tartust Tallinna ja siis omakorda veel Haapsallu (kõva puhurite tööga) ning mure kadus kenasti.
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 27.11.08 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: martinito
Jah, tahtsin ka just sama soovitada. Nii kui pikem sõit talvel, siis panen puhuri jalgadele puhuma. Ja välistab täiesti sellised probleemid.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.11.08 00:18 Tsiteeri
TUULUTADA on salongi ka vahel korralikult vaja - suuremaid niiskuseallikaid on muuhulgas inimene oma hingeõhuga. Nüüd külmade tulles avastas sama jama - kuiva pakaselise õhtuga kimas mööda maanteed koju kõik aknad all ja sall salongisoojenduse tuules lehvimas. Peale seda pole enam sellist katastroofilist udu salongis hommikuti olnud.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 07.01.09 21:50 Tsiteeri
Audi 80 B4; see 3 nupuga soojenduse variant (mitte kliima siis ehk)
Tekkinud ka sarnased probleemid.
Nimelt pidevalt nüüd klaasid seestpoolt udused. Lisaks jäätub oma auto klaas umbes pooleteise tunniga samas kohas seistes; kus tuttava masin seisab (tal ei jäätu); väljaspoolt ära. Tuttava autoga võrreldud, olid üksteise kõrval ning minnes sama "töösoojad" ehk külmad.
Lisaks viimastel päevadel olnud ka kerge jääkiht seespool lisaks udukihile. Näiteks täna, natu alla nulli väljas, 2 tundi seismist ja jääkiht seespool.
Lisaks ei lähe auto salong enam nii kiiresti soojaks kui varem. Kui lõpuks sooja hakkab tulema, siis ikka nagu saunas, aga lühikesel maal ei taha sealt kuidagi sooja tulema hakata. Puhub nii mis kole, aga mida pole on soe õhk.
Kummimatid lumest puhtad, alusmatt vms seda karva seal kutsutakse samuti käega katsudes kuiv. Imalat salongi ei löö, kuid pikal sõidul umbes üle 50km tekib autosse kärsa ja diiselautost (nt kui tossava diisli taga sõita) tulev vahepealne hais. Endal ikka bens. mootor masinal
Samas salongifiltrit pole vahetanud, aga plaanis on seda lähiajal teha. Ma ei taha uskuda, et asi saab nii odavalt laheneda. Kui suur on tõenäosus, et viga võib olla salongi radikas sel juhul? Lisaks, mis on selle ligikaudne hind(lugenud ka teisi sarnaseid teemasid, kuid hind pole siiani silma jäänud). Hetkel pole ka radika vms asjaga kuivatamisvõimalust ka. :(
Ma just praegu mõtlesin, et see udu jama hakkas pihta siis, kui hakkas streikima see kellade juures oleva temp näidik nende lumehelvestega. Ehk see enam ei tööta. Ei valgus ega ka numbid. Hakkab funksima umbes 20km läbimist või kui autos on palav olnud umbes 30 minutit vähemalt.
postitati 07.01.09 21:55 Tsiteeri
Loe veel kord teema läbi. ;) lisaks veel võiks Termostaati kontrollida, kui pole hiljuti vahetatud ja ka temp. andur välja vahetada. Peaaegu vastasid enda küsimusele ka juba, niiet edu
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 07.01.09 22:02 Tsiteeri
Lisaks niiskusele on veel üks asi mida töömasinal olen tähendanud ( minu audil pole kuna ilmselt salongifilter veel puhastab ) ,et kui esiklaasile sissepoole koguneb seda õhusaaste tahma mis aknale kleepub... siis mida rohkem seda seal on seda hullemini klaas seestpoolt jäätub... peale puhastamist pea jäävaba olenemata niiskusest masinas.
Mida rohkem tahma ja saastet klaasil seda paksema kihi niiskust se klaasile seob. Kui valge salfrätiga ilaasi seest pühite võite lausa imestada millist essu sealt leiate !
Sõida... aga ära mölise....
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
