Pealkiri: Probleem soojendusega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2046)
zabon
Registreerunud 24.10.08
Auto: Audi 200 20V TQ 2.2 R5 Audi 100 c4 2,3
postitati 19.11.08 12:53 Tsiteeri
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.11.08 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: zabon
Tere, mul on probleem 200 TQ 20V soendusega, nimelt siis, et kui soendus sooja puhkuma panna siis lööb auto seest uduseks aga külma puhkudes ei lähe.
Kuidas probleemi lahendada?
Milline see udu on (nagu vesi/rasvane) ja kas salongi mingi huvitav lõhn ka tuleb kui sooja peale paned?
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 19.11.08 17:23 Tsiteeri
minu s4 oli sama viga sooja puhuma pannes lõi kohe aknad uduseks aga kui külmapeal oli siis ei löönud- viga oli siis lekkivas soojendusradikas...
ESS:)
zabon
postitati 19.11.08 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Udu on udu, vesine. Kärsahaisu või midagi taolist ajab ka sisse.
zabon
postitati 19.11.08 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Uurin asja!
OnuJack
postitati 19.11.08 20:01 Tsiteeri
Uurin asja!
ega seal väga midagi uurida pole - kui salongiradikas lekib on tavaliselt udu selline rasvane natuke ja mingil määral magus lõhn tuleb salongi. Mõnel juhul on ka juhi/kaassõitja jalgealune selline libe ja niiske.
Isegi kui ei ole asi selles, tasub salongiradikas ära vahetada kui seda varem tehtud ei ole - kui ei ole varem vahetatud seda siis on päris hästi vastu pidanud :D
zabon
postitati 20.11.08 14:19 Tsiteeri
Uurin asja!
No selge, hakkan siis radikat otsima, aitäh!
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 20.11.08 14:22 Tsiteeri
tere
kuskohast te leidsite sellise sõna nagu SOENDUS?
tegemist on siiski soojendusega.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.11.08 14:36 Tsiteeri
Aretus sõnast soe ehk soe=soendus :)
Kuigi korrekt on soojus ehk soojus= soojendus
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
