Pealkiri: B4 juhipoolne uks ei tule lahti ei seest ega väljast. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1284)
Liblik
Registreerunud 20.02.07
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 17.11.08 15:46 Tsiteeri
Selline jama siis. Eelmisel nädalal prooviti autosse sisse muukida. Kyll tulutult, rikkusid lihstalt luku ära. Ja no nüüd igatahes seda ukse lukustusnuppu liigutada ei anna ja ust lihtsalt ei saa lahti. Kõik muud uksed töötavad.
Kas polegi muud varjanti kui polster ja u kse sisu ära lõhkuda ja siis sealt kuidagi pusides se uks lahti teha?
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 18.11.08 07:00 Tsiteeri
Võibolla sellest abi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42510&page=1
Liblik
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 20.11.08 12:55 Tsiteeri
serxx-i antud postituses oli keegi cornoyo teinud järgmiselt: eemaldanud ukseposti plastiku, seejärel uksetihendi ja oli lukustusüsteemile ligi pääesnud ning seejärel ukse avanud. Tegin samamoodi, eemaldasin ukse tihendi kuid lukustussüsteemi pole nähagi... ei tea mis värk on.. vaikselt hakkab tunduma et polegi muud varjanti kui uksepolstrisse auk lõigata.. Äkki on kellegil veel mõtteid?
Audi.. sõida ja naudi :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.11.08 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Liblik
Kui su autol on peal kesklukustus, siis peaks ukse lahti saama järgmiselt:
lased puldist (või keerad võtmega) uksed kinni, ja seejärel avad ning täpselt sellel ajal kui keskluku pump nuppe üles surub, avad välimisest lingist ust. Selle momendi peab hästi ära tabama. Ise olen kümmekond ust niimoodi avanud.
Liblik
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 21.11.08 07:45 Tsiteeri
pean proovima, tänud ettepaneku eest
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
