Pealkiri: Soovitusi lisakaugtulede ostmisel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1636)
postitati 17.11.08 14:51 Tsiteeri
Kuna pimedad ajad tulekul ja Audi B4 tuled nagu nagu nad olen mõelnud kaugtulede ostmisele. Kuna ise ei ole nendega kokku puutunud siis ei oska ka erilist mida arvata. Antke soovitus ja jagage kogemusi. Või üldse investeerida mingitesse võimsamatesse pirnidesse, kuigi tulede klaasi suht täkkeid täis, et kas see tasuks ära.
Mis kostate sirius firma kohata? Endale jäi silma http://www.automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=139&brand_id=&cat_id=77&product_id=167 ja
http://www.automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=139&brand_id=&cat_id=77&product_id=1306
Vabandust kui taoline teema olemas, aga tõesti ma ei suutnud leida üles.
postitati 17.11.08 15:21 Tsiteeri
Tuled maha, seest ja väljast puhtaks (klaasid käivad metallklambreid eemaldades ära), täkkeliste klaaside asemele uued korralikud, roostes reflektorite asemele uued korralikud, pirnideks Philips Vision Plussid vms, juhtmetele soovitatavalt releed vahele ja peaks valgust jaguma. Kui ikka pimedaks jääb ja on palju pimedal ajal maanteesõitu, võib lisatuled paigaldada küll. Sinu antud valikust siis pigem esimesed, kuna need rõngaspargid seal lisatulede sees ei anna sulle 3x kallima hinna eest midagi. Ei muuda vana Audit uueks pimp-LC-ks. :)
Siriusel pole häda midagi, samamoodi, nagu Ring'idki, on nad Hellast kõvasti odavamad, kuid teevad oma töö ära. Jäävad varastele vähem silma ja kui lähevadki, on odavamad asendada.
postitati 17.11.08 18:59 Tsiteeri
Pidasin ka siin ühe asjatundijaga aru ja otsustasin et algul teen põhituledega selle protsetuuri ära- panen uued pirnid ja releed vahele. Ja kui tollest jääb väheks siis lisakaugtuled.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 17.11.08 19:29 Tsiteeri
mina isiklikult ei paneks endale lisakaugtuledeks ümmargusi tulesid. audi B4-le sobiksid ovaalsed või kandilised kaugtuled, aga nagu öeldakse maitse üle ei vaielda
postitati 17.11.08 19:58 Tsiteeri
No ma olen kohanud ümmarguste kaugtuledega b4-i, ehk oskad pilte jagada mõnest B4-st millel on sinu pakutud kaugtuled ees?
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 17.11.08 20:09 Tsiteeri
nagu eelpool mainitud soovitaksin originaal tuled korrastada ja seejärel lisa tulede peale mõelda.tuttaval olid b4 ees hella ovaalsed kaugtuled(vist550,kui ma numbritega ei eksi) ja sobisid ilusti(pilte kahjuks pole).mu enda a6l ees hella rally3000 näitavad väga hästi.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.11.08 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
pirnideks sobivad hästi Osram Nightbreakerid. Enda C4 sai pandud ja teine tera võrreldes kõige tavalisematega. Releed said ka muidugi vahele, aga pinge tuledes väga ei tõusnud - seega peaks pirni enda efekt küllaltki suur olema.
Need Osramid nn märgatavalt odavamad ka kui need Philipsi omad ja peavad suht hästi.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
