Pealkiri: ABS süsteemi eemaldamine?? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3402)
Peeter82
Registreerunud 28.02.05
Auto: 90 Q
postitati 17.11.08 09:20 Tsiteeri
Tere,
Kuna ei suutnud leida otseselt sellist teemat siis järgmine mure :
Kas keegi oskab öelda kuidas eemaldada 90Q 2,2 kogu ABS süsteemi? St elektripoolelt olen juba suht lõpusirgel selle pundarde lahtiharutamisega aga tahaks selle ABS-pumba ka kapotialt minema lüüa korraga ja piduritorud otse sinna piduri pumba külge krudida - hetkel pumbast ABS-pumpa ja siis ratastesse aga kas keegi oskab öelda kuskohast piduri pumbast peaks millise ratta voolik tulema st kuhu mis toru ühendada? Kas on veel vahel mingi pidurdusjõu regulaator kah?
Ja siis veel selline küsimus ka, et kas see lukustatava tagadifri lülitus on ka seotud kuidagi abs-ga? St kas see, et ta mingil kiirusel lukust lahti laseb toimub tänu abs-süsteemile? Kui nii siis mis tagajärjed on pideval järelolekul?
Igasugune abi teretulnud...
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 19.11.08 13:06 Tsiteeri
Keegi siis ei oska aidata? ABS-i aju eemaldades tagaistme alt vasakult täheldasin, et sinine mustaga ja must vist läksid ABS-i aju pistikusse sealt keskmisest jubinast tagaistme all mis nagu idee poolest selle tagadifriga seotud on - olen õigel teel, et mingitpidi on omavahel ikkagi kahjuks seotud need asjad?? Ja kõige parempoolne seal tagaistme all on see vaakumi aju vms? Üks voolik tuleb sisselaske kolde küljest sisse ja 2 lähevad välja - sinine ja lilla...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.11.08 13:38 Tsiteeri
Üldjuhul tahetakse ikka, et kõik ludinad, mis küljes on, peaks ikka töötama, sellepärast ka ehk olematu tagasiside?
Hakkad autoga rallit/rinkat sõitma, et ABS närvidele käib?
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 19.11.08 15:27 Tsiteeri
5 punkti... Just seepärast tahangi teda eemaldada jah ja samas saavad siis need kellel kõik ei tööta nii nagu peaks võibolla sealt omale midagi vajaliku, et kõik tööle saada ;) Tegelt huvitab hetkel kõige rohkem millistesse aukudese millised torud pista peapumbas...
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 19.11.08 15:36 Tsiteeri
Mismõttes millistesse aukudesse pista peapumbas?...Hetkel on sul nii, et igale rattale jookseb eraldi piduri toru (või siis taharatastele 1 ja ette kummalegi eraldi). Kui nüüd abs-i minema viskad, siis hakkab olema nii, et mõlemad esirattad on ühendatud ühe liini peale (kolmikuga näiteks), ja tagarattad mõlemad üheliinipeal ja ühendad otse piduri pea silindrikülge. Ehk piduri peasilindril on ju 2 väljundit (2 kontuurne) üks väljund on esirataste jaoks ja teine väljund tagarataste jaoks. Rohkem täpsemalt enam seletada ei oskagi...
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 19.11.08 20:34 Tsiteeri
Tere Pets4524,mõtle ikka mida teed! Lugedes sinu probleemi kirjeldust oma auto kohta kerkis kohe kaks küsimust :1. See auto on ohtlik liikluses -puuduvad või vigased pidurid! 2. Kus kohas läbivad sellised autod tehnoülevaatuse?
Ma ei oskaks muud soovitada ,vii oma auto pädevate meeste kätte ja las teevad korda ,tundub et sa ise ei jaga auto ehitusest ei ööd ega mütsi.Viimane võimalus muidugi sinna kus kõik kunagi lõpetavad...:P
Auto: 5x4x4
postitati 19.11.08 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Loe ikka enne teema läbi, kui kabeliga tuled pähe juratama, liikuril pisut teised eesmärgid kui linnaliiklus.
Teema algatajale: Võta mõnelt ilma abs'ita isendilt piduri peavõimendi ja sul polegi rohkem muresid. Esimesed on eraldi ja tagumised ühendad kokku. See koormusjurakas tagasilla küljes viska kauges kaares.
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 21.11.08 09:51 Tsiteeri
Kle Pontu... - kui sa mulle omakäega esivedusest neliveduseks ehitatud auto ette näitad kuulan su edaspidist juttu - kui ei siis ei soovi rohkem kommentaare lugeda minu pädevuses või mitte pädevuses ning sinu lugemisoskuse puudumises:P PUUST JA PUNASEKS - see auto ei hakka kunagi osalema teeliikluses, ei lähe enam kunagi ülevaatusele (kui siis ainult EAL-i omale peale ralliautona arvele võtmist), liigub raja väliselt vaid treileril jne jne jne....
Asja teeb hetkel minu jaoks veidi keeruliseks see fakt, et otsi on oluliselt rohkem kui 2 - http://nagi.ee/photos/pets4524/8588549/
ülemisest jookseb parempoolne ABS-pumpa ja vasakpoolne alla kus kõige vasakul on nippel siis kaks keskmist mis jooksevad ka ABS-pumpa ja ka pildil mitte just väga hästi näha olev kõige parempoolne toru mis liigub ABS-pumpa
http://nagi.ee/photos/pets4524/8588567/in-set/135041/
Ei taha nagu lampi möllama hakata kuna vanad torud ei pruugi kahte korda ringipistmist ja painutamist üle lihtsalt elada ma kardan, et lihtsalt katsetada...
Vaatan õhtul täpselt üle mis tähed ja mis torud kuskohas kokku lähevad hetkel, saab äkki paremini selgust.
Auto: 5x4x4
postitati 21.11.08 12:58 Tsiteeri
Ma lähen tuustan oma doonori varuosade hulgas, meenub et võib vedeleda piduri peavõimendi, mis enne doonori laiali lammutamist kenasti toimis. Kui kinnitused ja hoob pedaalini sobib, siis edasine on juba käkitegu. Viljandi on Tartust kiviga visata kah ;). Kui sobib, siis on sul projektil sellest rohkem kasu kui minul riiulil ootamas enda projektikate antud jubina surma :D. Et torusid murdma ei peaks saad kasutada kapoti all pehmeid liigendeid, vahejuppe saab võimu külge ühendamiseks suht lihtsa vaevaga mõnda treialit tundes.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.11.08 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Vanasti käisid pidurikontuurid ikka diagonaalis, mitte üks ees ja teine taga.
12.301@181km/h
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 21.11.08 17:58 Tsiteeri
Tõmba abs pistik lahti ja ongi olemas, abs ei tööta enam ja kui vaja saad koheselt taastada töökorras oleku..:cool:
Auto: 5x4x4
postitati 21.11.08 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Rmadis
Üleliigne raskus kapoti all :D
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 28.11.08 08:59 Tsiteeri
Selline pilt siis veidi täpsemalt...
http://nagi.ee/photos/pets4524/8664917/in-set/135041/
Seal veel paari nurga alt pilte, äkki keegi suudab kohe tuvastada kust mida võtta ;) KPS palju oma pommi eest tahad muidu?
Hoolitsen ikka, et targematel igav ei hakkaks:D
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 28.11.08 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Osadel autodel käivad diagonaalis, osadel mitte. Millest see sõltub, ei tea.
Hea, kui saaks mõne ilma ABS-ta 80/90 kapoti alt piiluda, kuidas need torud jooksevad. Minuarust peaks eespoolsed kaks minema esiratastesse ja tagumine taha, kuid päris kindel ei ole.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 28.11.08 12:54 Tsiteeri
No mina viskasin oma 90 20v-l ABS-i pumba lihtsalt minema ja kõik toimib idekalt. Täpselt ei mäleta, kuhu auku mis toru, kuid loogiliselt asjale lähenedes leidsid kõikide rataste torud omale ilusti koha peasilindris. Torusid tuli küll pisud väänata, kuid minul ei olnud ka sellega probleeme.
Abs-i aju eemaldusel kaob jah tagadiffrilukk. Endalgi sama lugu, kuid diffriluku plokile tuleb tuua uus vool ja natuke ümberühendada.
Lisan:
Osade masinate peasilinder on ehitatud niimoodi, et juba peasilindris jagatakse pidurdusjõud sildade vahel. Sellisel juhul pole võimalik diagonaalset ühendusskeemi kasutada, kuna üks pool jääks sellisel juhul tugevamini pidurdama, kui teine.
laur4
postitati 28.11.08 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Mu 90Q-l oli ostes ABS-i aju küljest võetud ja tagalukk töötas. Või mõtled terve ABS-i juhtmestiku eemaldamist?
Auto: 5x4x4
postitati 28.11.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Pets4524
Ma pole seda suutnud veel hunnikust üles leida :D:D:D
Midagi ei taha kui üles leian pistan kasti ja kuhugi teele kasvõi cargoga, küll mingil hetkel õllet saab teha kui asja ette läheb :D.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 28.11.08 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
Mõtlesin jah kogu juhtmestikku!
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 19.01.09 15:43 Tsiteeri
Et siis lähenesin asjale lõpuks konstruktiivselt...:P Abs pumbal oli 3 ülemist nn väljundit tähtedega : "r" "l" ja "h" nagu siis rechts, links? ja hinten ja üllatuslikult :D ka torud niimoodi jooksidki st vasak, parem ja taha... Tagumine jaotub tagasilla juures mingi kolmikuga kahte lehte ja korras... Eest pommist tulid osad voolikud veel pommi küljes all oleva jaga "A" sisse ja sealt edasi aga selle eemaldasin ja järgi jäi siis 3 vaba otsa (1,2 ja 3) ja 1 kinni keritud (4) ots pumba küljes. Ühendasin hetkel nii, et vasak esiratas läks nr 2 kohale, tagumine nr 1 kohale kuna parem esimene lihtsalt hetkel füüsiliselt sinna nr 1 kohale ei ulatunud (hiljem vean toru kuidagi teist kaudu ja loodan, et ta pooleks ei lähe...) ja parem esiratas siis nr 3 kohale... Esialgse katsetamise tagajärjel toimivad kõik ilusti ja kuhugi ei kisu aga kas selline lähenemine ikka on õige?? Ja kas on parem kui kummassegi tagumisse lähevad omaette torud või kõlbab see 1 toru taha ja kolmikuga (eeldatavasti siis pidurdusjõu regulaator mille KPS käskis kohe minema visata :D) variant kah ja miks huvitav on see nr 4 kunagi pimedaks pandud... Ise arvasin tegelt, et teema oleks nii, et nr 1 esi parem nr 2 esi vasak nr 3 taga vasak ja nr 4 taga parem kui taha ka 2 eraldi toru viia...
Siin siis pilt-skeem kah http://nagi.ee/photos/pets4524/9225589
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 30.01.09 10:04 Tsiteeri
Ei ole kellegil mingit arvamust?:(
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 10.02.09 10:54 Tsiteeri
suht keeruline aru saada, sest veider süsteem tundub esimese hooga...
endal B4 ABSiga ja sellest peasilindrist läheb kaks toru ainult sinna absi pumpa või mis asi see ongi...
et ma ei tea kas saab, aga kui tahad tõesti ainult kaalu säästa siis pisiasjad loevad ka ning see nagu sinu piltide peal mitmete väljunditega peasilinder kaalub kindlasti rohkem kui 2 väljundiga...
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 10.02.09 13:17 Tsiteeri
Eest pommist tulid osad voolikud veel pommi küljes all oleva jaga "A" sisse ja sealt edasi aga selle eemaldasin...
Ehk siis see jubin "A" juba läind sealt lihtsuse ja "kaalusäästmise" eesmärgil :D
Ei aga praegu niimoodi töötab ja ei torgi hetkel seni kuni ilm lubab rajal käia - edasi vaatab mis ja kuidas...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.02.09 23:35 Tsiteeri
Sedamoodi on seotud, et difri lukustamise info tuleb ABS ajusse, et difri lukustamisel ABS automaatselt välja lülituks (sedasama sisendit saab kasutada ilma ABS lülitusnuputa autodel selle eemaldatud funktsiooni taastamiseks ;) ). ABS enda pimenemine ei peaks difriluku tööd mõjutama (difriluku juhtmoodulisse tuleb küll lisaks ka kiiruse signaal difriluku automaatseks lahutamiseks kiiruse tõustes kuskilt spidomeetri anduri poolelt).
Toimimisloogika kohaselt ei peaks ABS mooduli eemaldamine difriluku tööd mõjutama.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 14.02.09 12:18 Tsiteeri
vaadates üldiselt neid pilte siit tahaks isegi kuulda mida EAL arvab.... :D
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 14.02.09 16:52 Tsiteeri
Et nagu mismõttes? :D Kui pilte pidurist mõtled siis keelatud on mittehomologeeritud abs-süsteemi lisamine mitte eemaldamine aga kui üldpilte mõtled hetkel kilest akende ja puuduvate detailidega:P siis ega head külma ilma saa raisku lasta kui jäärada oma maja kõrval olemas... Ja kõigile nõuetele vastava E12 rühma auto ehitamine kahjuks ei ole ühe nädalavahetuse ettevõtmine ;) Igatahes olen oma süsteemiga hetkel rahul ja veedan iga vaba hetke ja bensiinitilga rajal praegu ja ei põe millegi pärast hetkel rohkem:D
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
