Pealkiri: salongi valgus jamab (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1300)
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 16.11.08 19:18 Tsiteeri
Tere,
Selline mure siis salongi valgusega.
Kui ukse (ükskõik millise) lahti teen siis ta ei jää põlema vaid vilgub korraks. Vahel aga on korras ning põlevad nii nagu peab kui uks lahti on. Juhul kui see korras on siis ei tööta tulede sisseunustamise piiks. Kui parktuled põlevad ja ukse lahti teen siis käib korraks nõrk piiks ja lähevad salongivalguse tuled põlema. Aga kui tuled ära kustutan ja siis ukse lahti teen, siis töötab ilusti piiks.
Väga segaselt seletatud, kuid loodan, et keegi sai aru ja oskab mind aidata.
postitati 16.11.08 19:39 Tsiteeri
Esimese asjana vaataks üle juhi jalge all oleva keskluku ploki (sealtkaudu tuleb ka salongivalgustus, piiksud jne.)
Väga võimalik, et mingid klemmid oksüdeerunud, või lihtsalt vee sees kogu värk.
carputer
postitati 17.11.08 19:49 Tsiteeri
Hmm, ei leidnud sealt ühtegi blokki, ega mingil muul viisil sinna ligi pääseda. Plastik oli ees. Ei julge niisama ka lammutama hakata. Alles sain auto ja ei tea kus miski lahti käib.:(
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 18.11.08 04:39 Tsiteeri
vasakul plastikkate, kui teraselt vaadata, näha üks väike pilu, mis irdub kui peene oraga kaasa aidata, seal taga peidus ristpeaga kruvi :)
postitati 18.11.08 05:50 Tsiteeri
Jep, ära tuleb kruvida jalatugi ja lävepaku liist (tõmmates), mis poilstrit kinni hoiab. Siis sikutad põhjavaibad üles ning näedki, et otse juhi jalge all on keskluku juhtmoodul.
carputer
postitati 17.08.09 07:55 Tsiteeri
Ei leidnud ma ühtegi keskluku moodulit sealt vaiba alt, oli aind heliisolatsioon ja plekk?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.08.09 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
Plokk asub ühe suurema plastkorpuse sees juhiistme ees, vaiba all.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
