Pealkiri: Audi 100 c4 `92 2,6 salongi vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1295)
Jeff
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi 100`92 2,6 V6
postitati 16.11.08 13:38 Tsiteeri
Targemad aidake.
Kas on võimalik üks-ühele ringi tõsta uste sisu, klaasimootor ja sisemine paneel(saaks esimesed el.aknad) ja armatuuri (saaks keskosa kellad ja puit imitatsiooni).
Ma mõtlen, et kas on olemas käsi akendega variandil valmidus, pistikud, el.akende lisamiseks. Sama armatuuri kohta, ol.ol. varjandil keskmised kellad puuduvad ja kas seal taga on peidus otsikud, et uuele kohe külge ühendada.
Istmetega, usun probleeme ei tekki.
On saadaval üks `93 a 100 2,6 parem sisu(puit, sport istmed jne), kas on mõtet,sellist tööd ette võtta ? Head kohta ka ei ole.:(
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 16.11.08 14:17 Tsiteeri
ol.ol. ?
isegi kui ei ole valmidust ei ole väga keeruline puudu olevad asjad lisada... Kindlasti on sul lisaks el akende mehhanismidele vaja releed nende juhtimiseks.
Kellade lisamisega on ka nii, et üldiselt tuleb mõned juhtmed/andurid paigaldada.
Kõigeks selleks on juhendit täitsa olemas kui inglise/saksa keelt jagad.
Teostatav on, kuid ei ole päris plug'n'play see teostus :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.11.08 14:59 Tsiteeri
el.akende juhtmestik tuleb uus vedada kuid siin foorumis on õpetus koos el.skeemiga täitsa olemas. kui kellad on kompuga siis on vaja bensukulu juhe vedada ajust ja juhtkang muretseda. Kõik on tehtav ja keerulist pole midagi.
Jeff
postitati 16.11.08 15:43 Tsiteeri
Tänud.
Ol.ol.-olemas olev.
Kas sain õieti aru, et käsi varjandil pole toodud jutmeid ukse sisse, igaksjuhuks?
Mõte on kogu sisu vahetada, kas sellega ei saa kaasa vastavaid releesid ja muid vajalike vidinaid ?
Kontrolli mõttes peaks oma autol ukse lahti võtma, siis ju näha kas on mingid vabad otsad.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 16.11.08 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Jeff
Tänud.
Ol.ol.-olemas olev.
Said õieti aru ...el. akendejuhtmeid igaksjuhuks ei ole toodud ukse sisse.
priitpoiss --> priit
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 16.11.08 16:24 Tsiteeri
Audi paraku ei vea juhtmeid valmis. Samas juhtmete vedamine on vast kõige keregem asi antud töö juures :)
Ustes on Sul arvatavasti olemas vaid el. peegli ja kõlarite juhtmed, kõik. Isegi kick-paneli taga pole juhtmeid valmis veetud.
Ise tegin sama asja läbi A4ga, olid ka kondimootori aknad ja muretsesin el. aknad, millele oli mul vaja vedada vaid 3 juhet - pidev +, mass ja ACC. Kõik. Releesid ei olnud vaja, on mootorite sees juba olemas. Muidugi C4 kerel A6l käib elektriakende juhtimine läbi keskluku aju ja tegelikult peaks ka minu autol käima, aga kuna mul polnud neid juhtmeid autos olemas ja puudus teadmine, mis juhe kuhu peaks käima, paningi lihtsalt 3 juhtmega asja tööle.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
