Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 16.11.08 10:55
A4 2001.a esimesed udukad+pasun kutu
Anomaalia järgmine: autol loobusid funktsioneerimast esimesed udutuled ja signaalpasun. Proovisin kaitsmed üle, kõik korras, kui signaali vajutan on
armatuuri kellade alt kuulda vaid mingit plõksimist ning naljaks see, et tagusmine udukas on töökorras.
Kokkusattumus on veel see, et kõik see toimus päev peale hoolduses käimist (pauna osas ei oska rääkida, aga udukad ennem töötasid ).
audikunn in the audimull
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.11.08 11:08
Ilmselt unustati stange tagant pistikud kokku lükata.
Osadel mudelitel on suur pistik mis ühildab nii esimesed udukad kui ka pasunad.
wrexham
Registreerunud 16.11.08
postitati 16.11.08 11:12
mul täpselt sama teema a4 2003 ilmselt kanali otsima ja asja üle vaatama!
wrexham
postitati 16.11.08 12:49
uurisin nii alt kui ülevalt aga midagi olulist silma ei jäänud... ja noh ega seal ei olegi eriti midagi vaadata kui just kõike laiali ei taha kiskuda!
teaks enam vähem kus kandis see ühendus asuma peaks siis veel!
QUATTRO
postitati 16.11.08 12:52
Algselt postitas: wrexham
Põhjakate tuleb igaljuhul eemaldada. Peale seda on ju udukate tagumised osad kui peopeal. Samuti on pasunate pistikud suht normaalselt
kättesaadavad.
Kapotialt miskit leida on täiesti lootusetu.
On juhtunud ka seda et mõlemad uduka pirnid läbi ja pasunad lihtsalt aja jooksul ära mädanenud (proovida otse eraldi vooluallikalt )
kristo90
postitati 17.11.08 14:21
Korras !
Keerasin juhipoolse esitule maha ja selle all kohe vaatasid näkku 2 lahtise pistiku otsaga juhet. Nüüd on ühendatud ja fungab !
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 17.11.08 18:10
Samas kui peale hooldusi või sellisid töid asjad lakkavad töötamast tasuks samasse töökotta tagasi minna.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
