Pealkiri: soe õhk (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 2703)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 15.11.08 17:48 Tsiteeri
soe õhk
millest on see tingitud, et kui ma koha peal pikalt käiva autoga seisan siis soe õhk muuutub jahedamaks, aga gaasi andes läheb jälle soojemaks?
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 15.11.08 17:51 Tsiteeri
mul sama jama, pole samuti aimu milles asi.
Hannes
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.11.08 17:58 Tsiteeri
Salongivent suudab soojendusradika maha jahutada mingil põhjusel.
Kas kuskil on nüüd õhk sees ,termostaat kehvapoolne või salongi radikuas ise kergelt kinni.
Muidugi kui see salong sul ventika maksimum pööretel jahedamat õhku puhub, siis see on suht normaalne.
Juhul kui tegu veel diiselmootoriga ,siis võid õnnelik olla et üldse sooja saad tühikäigul.
ggsizask
postitati 15.11.08 18:05 Tsiteeri
mul on bensu mootor, ja see jama tekis siis kui mu mootorile tehti kap remont, ju tõesti siis kuskil õhk vahel.
ggsizask
postitati 15.11.08 18:06 Tsiteeri
termostaat on kuskil paar aastat tagsi uus pandud.
QUATTRO
postitati 15.11.08 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Ega enne kapremonti juhuslikult jahutusvedelikku õli ei sattunud ? See mätsib soojendusradika korralikult kinni.
ggsizask
postitati 15.11.08 18:16 Tsiteeri
vot seda ei oska öelda.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 15.11.08 19:25 Tsiteeri
salongi radikas. sorry. salongi radikas umbes.
semanoid
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.11.08 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
salongi radikas.
Selgeltnägija.
12.301@181km/h
ggsizask
postitati 15.11.08 20:03 Tsiteeri
tegelt võib olla kyll salongi radikas, sest kui aus olla siis enne kap remonti ei tulnud ka nii kuuma õhku kui oleks pidanud, sest sõbral a 80 tuleb sellist õhku nagu oleks saunas, aga peale kap remonti muutus asi nö hullemaks, et koha peal muutub kuum õhk jahedamaks.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.11.08 02:55 Tsiteeri
Proovi kõigepealt jahutussüteem ära õhutada ja kui abi pole, siis vaheta/lase ära vahetada salongi radikas.
Talv on tulekul ning see pole just väga kallis ja keeruline ettevõtmine ;)
Hannespoiss
postitati 16.11.08 20:13 Tsiteeri
Ma siis täna maadlesin sama probleemiga. Kuu aega tagasi vahetasin salongiradika. Enne seda puhus kohe sooja. Pärast vahetust sama jama nagu teemaalgatajal. Õhutatud sai peale vahetust vist vähe. Igatahes algul kui õhu vahele tõmbas ei tulnud üldse sooja, isegi mitte kõrgematel pööretel, lasin siis niplist õhu välja ja korras mõneks ajaks. Seda pulli tegi paar korda veel. Ajasin siis nina üles ja proovisin veel õhutada. tuli jälle seda krdi õhku. Siis töötas mõnda aega hästi, kuni tegi sama jama mis sul - et sooja vaid pööretega. Ja üllatus-üllatus. Täna tuli jälle paras ports õhku välja. Ise kardan, et ikka ei saanud kõike kätte.
Kuidas oleks üldse õige õhutada? Sõber oli ligi aasta jupikaupa seda õhku kätte saanud, et kui kõik oli. Tahaks rutem:)
Mina siis arvan, et sinu masinal ka õhk sees, kui jahutusvedelik puhas.
Hannes
ggsizask
postitati 16.11.08 21:15 Tsiteeri
eks peab ka seda jupi kaupa õhutamist proovima.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 17.11.08 07:40 Tsiteeri
Mina õhutasin V8-l mingi 1h umbes ja siis sai asi alles korralik:D
Mul käis see lihtsalt niimoodi et võtad paisupaagil punni maha ja tuld;) las vuhab kohapeal niikaua kuni ringluses jookseb paisupaaki ilma vahedeta(lünkadeta) ilusasti tosool.:P Muidugi juhul kui on läbipaistev paisupaak siis ainult näeb kuidas tosool jookseb:P
Aga jah õhuta ära ja asi peaks OK olema;)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 17.11.08 20:18 Tsiteeri
c4jal on õhutamisnippel kapoti all kojameeste ees oleva plastik katte all, kruvikeerajaga keerad lahti ja puhud tosoolipaaki niikaua, kui sealt nipli alt hakkab tosooli välja purskama ja asi korras, see nina üleval variant toimib ka, aga sellejaoks pead veerand tndi laskma tal käiata ja ei tohi unustada, et termostaat on avanenud.
oli sama jama ja õhutamine aitas.
kuigi salongiradika vahetasin ka ära mõne aja pärast
nüüd tuleb korralikku sauna igast asendist, seisa või sõida TDI
ja see pole õige jutt, et diisel ei lähegi soojaks, kui asi toimib ja kõik on korras, läheb ka see soojaks ja puhub korralikku kuuma, tõsi küll, tahab selleks natuke rohkem aega saada kui bens
ggsizask
postitati 18.11.08 14:47 Tsiteeri
aga kus see nipel täpsemalt asub, ma vaatsin ja ei näinud midagi.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.11.08 15:12 Tsiteeri
Peaks olema kliimakompoti paremal pool küljes kui auto ees seistes mootori suunas vaadata. Võtad selle plastiku ära kõige pealt ja selle all on see kliimakobakas näha ning kaks voolikut paremas küljes. Ülemise volla küljes oli vist...
edit: ise läksin seda teed, et mudisin jämedamaid jahutusvoolikud samal ajal kui paisupaagil kork maas ja moto töötab. Ei ajanud kalde peale ega midagi. Oluline, et termostaat on lahti... Seda õhutusniplit pole kordagi näppinud
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.11.08 17:21 Tsiteeri
ma teen homme valges pildi ja näitan
ggsizask
postitati 18.11.08 17:27 Tsiteeri
aga mul pole kliimaga versioon see auto, või sel pole tähtsust.
tee jh.
andriu
Auto: a6c6
postitati 18.11.08 19:08 Tsiteeri
enamvähem rooli taga asub, võta kate maha ja näed kohe, ära küljest ära keera,vaid lahti niipalju, et õhk sealt välja tuleks, kui liiga palju keerad, hakkab kohe välja pritsima tosooli, nagu õhutaks radikaid.
album.ee/node/18005045/50138867
http://album.ee/node/18005043/50138867
ggsizask
postitati 19.11.08 04:11 Tsiteeri
mul selline asi puudub, vaatasin eile sinna kohta aga ei näinud ei midagi sellist.
OnuJack
postitati 19.11.08 07:09 Tsiteeri
siis tuleb vanakooli moodi ära õhutada... :D
nina üles poole, moto käima, paisukal kork maha ja suuri voolikuid mudima ja samuti pöördes hoidma aeg ajalt (ise üle 2000rpm eriti lase sellise tegevuse juures). Kõige parem oleks kahekesi teha seda. Üks hoiab gaasi ja teine toimetab voolikutega ja vaatab vedeliku taset...
Loomulikult peab termostaat lahti olema...
andriu
Auto: a6c6
postitati 19.11.08 13:00 Tsiteeri
no vaata uuesti, ma arvan, et peab olema
võtad plastikkatte klambritest lahti ja viska uuesti pilk peale!
ggsizask
postitati 21.11.08 10:49 Tsiteeri
sooviks saada nõu salongi radika vahetusel, et kas on keeruline ja kus mida lahti keerata jne.
ggsizask
postitati 21.11.08 14:55 Tsiteeri
nonii radikas käes ja nüüd tuleb minna ja osta uus.
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
