Pealkiri: audi 80 salongisoojenduse 2 aste ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1066)
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 15.11.08 15:38 Tsiteeri
aastaks 88, mure järgmine et esimene aste töötab normaalselt, kui keerata teise astme peale töötab ikka esimese astme kiirusega kui keerata aga edasi kolmas või neljas aste siis need töötavad õigesti. Arvasin et viga reostaadis kuna on olnud midagi sarnast kunagi aga siis oli niimoodi et mingi aste oli täitsa vait ehk puhur üldse ei töötanud aga nüüd asi tsipa teine ehk teisel astmel töötab ikka esimese kiirusega. Ühesõnaga reostaat korras kuna võtsin ta maha ja lasin akulaadijaga läbi tema puhurile otse peale ja erinevate pistiku aukudega sain ilusti neli erinevat kiirust kätte, nii et reostaat korras. Järelikult peab asi olema lülitis vist aga kas seda maha võtta keeruline ja kas kellelgi on kogemusi saab teda üldse lahti võtta et näha mis viga ja mis ta uuelt umbes maksaks???
Aitäh!!!!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 15.11.08 16:22 Tsiteeri
kui see paneel sealt armatuurist välja võtta (see kus trossid ja juhtmed küljes on ) kaku kõik trossid ja juhtmed lahti ja vaata kas selle astmete pööramise nuputaga olev tigu need klemmid ühendab ära mis seal taga on... mul omal sama jama olnud, neet oli puruks ja siis sai sinna pikk ja hästi peenike kruvi pamndud... ja korras ta oligi...:P
mokits
postitati 15.11.08 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
mul 1 korralik ka olemas, tegin pildid sellest, ja kui huvi siis anna teada.... püüan kuskile riputada need pildid
meli666
postitati 16.11.08 18:55 Tsiteeri
Võtsin siis selle lüliti täna lahti ja visuaalselt tal küll midagi ei paistnud, puhastasin kontaktid ära ja vaatasin ka seda plastjubinat mis eri asendites avab ja sulgeb neid kontakte aga seal samuti midagi ei märganud ja panin sama targalt kokku tagasi aga ikkagi sama jama. Mujal vist ikka viga olla ei saa kui selles samas plastjubinas mis eri asendites tõstab ja langetab neid kontakte ju seal mingi nukk ikka läbi on. Päris täpselt teda ka ei näinud kuna ei saanud aru kuidas see trossi kõri hoidev klamber sealt küljest ära käib.
Mokits------ kas sul see jubin tartusse ka oleks võimalik tuua???
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.11.09 13:45 Tsiteeri
Mul ka Audi 80-l sarnane viga. Vahel töötab 1. ja 2. aste, vahel mitte. Võtsin lülitiploki välja. Trossidele pääsesin nii ligi, et kruvisin lahti keskelt selle raami, mis on 4 kruviga kinni, siis oli hea seda kupatust seal painutada. Igatahes kõik paistis ilus, klemmid liiguvad, muu on ka kõik ok, peab vist puhuri kallale minema ja vaatama, on seal midagu sulanud või ei...
Tegin asjast paar pilti ka. Ühel pildil on suurelt üks konktakt, seal taga on reas kõik ülejäänud kolm. Paremal all udusemalt on need jalad, mis kontakt liigutavad.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1526892
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1526890
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
