Pealkiri: Audi 100 2,8 - 1992 - hannespoiss (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 9392)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 15.11.08 14:33 Tsiteeri
Audi 100 quattro avant
Mootor:AAH V6 2,8 128 kw
Vedav sild: mõlemad
Auto olnud minu käes ligi 3 aastat. Vahetatud ja remonditud igasuguseid asju. ei jõuaks kõiki üles lugeda. Tähtsamad tööd on siis olnud:
*mootori rihma vahetus koos kõige juurdekuuluvaga.(autoteeninduses)
*kliimaseadme remont (kompressori remont) - kõrises (autoteeninduses)
*automaatkasti õli ja õlifiltri vahetus (autoteeninduses)
*soojendusradika vahetamine (ise tehtud)
Ise olen autole lisanud S4-ja esituled, tagatulepaneeli, sportnahkistmed, kellad, tagumised elektriaknad, 16 tollised audi valuveljed, 4300k xenon lähituled .
Heli: Alpine juhtseade, esiustes tehase kõlarid, taga RF subwoofer 500w rms koos sony võimendiga 400 w rms, Ipod 80 GB
Kokkuvõtvalt võib öelda, et auto on mind hästi teeninud. Kordagi pole teepeale jätnud. Hoolitsen ka masina eest niipalju kui rahakott võimaldab.
Teha vaja:
*auto oleks vaja üle värvida, ukseliistude juurest värv koordub. Tagatiibadel ja tagaluugil paarist kohast värv maas.
*taga miskite varraste puksid vahetada
*pisut sööb õli. Kui vahetusintervallist kinni pidada (15000km) siis õli lisama ei pea. Kui juhtub, et vahetamata jätad, siis hakkab kaduma.
Istmesoojenduse juhtmed vaja vedada (POOLENISTI TEHTUD)
*kunagi puhuri mootor vaja vahetada(unustasin ära kui radikat vahetasin TORE!!!)
*vaja xenon lähituli koos kaugtulega põlema saada. Hetkel siis kaugtuld kasutades lähituli kustub. Kui pikka aega kaugtuledega sõita ja lähituledele lülitada, siis see aeg kui xenon soojeneb päris vahva sõita :)
*kui auto käima panna, siis vahel tahab tsipa kaasi, et sooja puhuma hakkaks. Selline tunne et miskit ei avane muidu. Aga vahel ei tee seda pulli. Ei oska arvata ka milles viga.
Muu kõik töötab nagu peab
Lisada tahaks:
*klaasist katuseluugi
*esiustesse korralikud kõlarid ja võimendi ka nendele
*distantskäivitust
*alpine makile gps ja iPod video jubin. Aga pole aimu kas gps eestit ka omab.
http://upload.vahvel.net/pildid/audi100.jpg
http://upload.vahvel.net/pildid/audivasak.jpg
http://upload.vahvel.net/pildid/audisees.jpg
http://upload.vahvel.net/pildid/tagant.jpg
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 15.11.08 15:29 Tsiteeri
huvitavat tooni sisu on asjal :)
esitulede vahetamisel sobis kõik 1:1?
Klaasist katuseluuk ja distantskäivitus huvitab ennastki.
Distantskäivitusega lähen seda teed, et paigaldan alarmi millel see funktsioon olemas. Alarm on olemas, kuid ise asun veel välismaal hetkel. Kui alarmi ostuga alt ei läinud, siis distantskäivituse lisamine läheb umbes 1300,- eek
Hannespoiss
postitati 15.11.08 15:37 Tsiteeri
Tulede vahetusel sobis kõik 1:1 , kui õieti meeles on. Ainuke jama on nüüd gabariidi pirni vahetus juhipoolse tule sees. Seal niivähe ruumi, et vaevu-vaevu näppudega ulatun pirnini, aga välja tõmmata ei õnnestu. Hetkel polegi muud varianti, kui tuli lahti lasta ja välja tõmmata. Paar korda seda teinud juba:)
Sisust niipalju, et on jah huvitavat beezi värvi. Kui uued istmed panin, siis vahetasin ka uksepolstrid.
Hannes
EDIT: pilt ka siis tulest, et palju sinna ruumi ei j22nud
http://upload.vahvel.net/pildid/tuli.jpg
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 15.11.08 16:11 Tsiteeri
S4 tuli sobib sinna 1:1, A6 luuptuli aga mitte.
Algselt postitas: OnuJack
OnuJack
postitati 15.11.08 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
A6 tule puhul tuleb mida teha,et sobiks?
Fugitive
postitati 15.11.08 16:14 Tsiteeri
tiivad, kapott kindlasti, vbolla midagi veel
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 15.11.08 16:44 Tsiteeri
Sisu on küll huvitavat tooni, sellist pole ennem kohanud.
A6 c4 tuli sobib ilusti 100'le kui vahetada ära tuleklaas koos tihendiga.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 13.12.08 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
istmed hiljem ära vahetatud.aga huvitav kombinatsioon.must nahk ja hele sisu:)
postitati 13.12.08 16:28 Tsiteeri
kahju, et armatuuri alumine pool on hele, aga uksepolster tundub pildi järgi üleni must olevat.
muidu huvitavat tooni sisu on küll, see on ikka hulka vähem levinud toon, kui tavaline hallikas hele sisu:)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 13.12.08 16:37 Tsiteeri
Nätike negatiivsust kah:P Milleks S-i kellad,kui tegemist pole S-ga;)
Hannespoiss
postitati 20.12.08 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
S-i kellad seepärast, et tahtsin reisiarvestit. Tavalisi kellasid reisiarvestiga pole mul õnnestunud leida.
Hannespoiss
postitati 20.12.08 10:18 Tsiteeri
Sai siis korda see viga, et sooja saamiseks pisut gaasi tahtis. Jahutussüsteemi oli õhku jäänud.
Nüüd hakkas masin käigukasti õlivahetust nõudma. Viimasest vahetusest yle 2 a möödas, ja 60000 km ka raudselt. Kui auto kohapeal soojaks lasta, niiet ventika käima tõmbab, siis sõitma hakates vahetab ebasujuvalt käiku ja ei suuda nagu vahel otsustada mis käiguga sõita. Kui sõites jahtub, siis töötab jälle ilusti.
Tuleb audihoolduse poole pöörduda:)
Hannes
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 20.12.08 19:59 Tsiteeri
Hannese auto on peaaegu ess ka nagunii :D
viis korraga pool mu varuosadeks olevat essi minema :)
Hannespoiss
postitati 03.01.09 19:54 Tsiteeri
Istmesoojenduse juhtmed siis ka veetud. Kohe hakkas tööle vaid kunde oma. Sai siis takistusi mõõdetud, juhi omal polnud miskit, tagumistel mõlemal oli. Kuna tagumiste ühendamiseks läks miski 3 ajal öösel, siis arvan et panin miskit puusse. Jätsiin need praeguseks rahule - vaatan neid teine kord. Juhi omaga oli asi slge, nii pepualune kui seljatagune juhtmestik katki. Lammutasin siis katted maha, ja leidsingi vead üles. Mõlemas kyttekehas yhest kohast juhe katki. Tinutasin siis kinni, kuumuskindel rüüs peale, millele veel omakorda peale kuumuskahanev rüüs. Iste kokku ja töötab.
Voolu võtsin juhui jalgade kohalt, relee 40A vahele ja kaitse 30a. Relee ühendab taha siis kui gabariidid põlema panen. Siis ei saa soojendust taha unustada.
PS! kui kellegi tagaistmete skeemi on, võiks e-postiga saata.
Hannespoiss
postitati 23.01.09 06:29 Tsiteeri
Abi oleks vaja. Nimelt õhku ülesse-alla reguleeriv klapp ei liigu. Ei ole isegi mootori kõrinat kuulda. Midagi ei muutu siis kui nool ylesse või alla suunata, ega ka siis kui klaasi sulatama panna. õhku tuleb ikka yles-alla võrdselt. Keskele puhumine töötab nii kuis peab.
Kuidas kõige lihtsamalt teada saada, et kas mootor kutu või juhtblokk jamab?
Hannes
altz1
Auto: V8tt
postitati 23.01.09 17:18 Tsiteeri
Arvuti järgi, siis kohe näha. Muidu see neil suht tihti esinev viga..ja ikka tavaliselt mootor(V70) ise kinni ..vaata kasvõi seda http://www.eveshamsquash.co.uk/audi/climate.html
Hannespoiss
postitati 31.03.09 21:44 Tsiteeri
vana probleem uues kuues
Mitte ei taha salongi sooja puhuda sõitu alustades. Olen pusinud nii ja naa, aga vea põhjust ei leia. Leiutasin isegi süsteemi, kuidas asja tööle saan, aga see aitab jälle seni kui auto rohkem kui pooleks päevaks seisma jätta. Süsteem mille leiutasin pole just meeldiv tegevus, aga aitab. Kirjeldan seda ja ehk mõni teadjam oskab pakkuda mis viga masinal.
1. Panen auto käima. Lasen niikaua tiksuda tühikäigul kuni peaks sooja salongi tulema hakkama. Aga puhub vaid külma. Ometi kliima omaarust puhub täiega kuuma.
2. Tuuritan natuke, vahel lööb korra sooja sisse, vahel mitte. Pöörded maha lastes jälle jääkülm.
3. Kapott lahti, ahju ja õhutusnipli pealt plastkaas maha. Loogiliselt võttes peaks soendusradikast jahutusvedelik koguaeg läbi käima. Keeran siis niplit, ja ei tule sealt midagi. Vahel törts õhku tuleb, aga jahutusvedelikku ei kuskil.
4. Nüüd jätan siis nipli lahti ja hoian mootoril pöördeid peal. Min 3000 rpm, vähemaga pole miskit kasu. Vahepeal kontrollin, kas jahutusvedelikku juba tuleb sealt niplist. Jebin niimoodi vahel päris kaua. Tuuritades katsun ka puhurist tulevat õhku, et kas tuleb sooja. Kui tuleb siis reeglina tuleb ka niplist jahutusvedelikku. Ja õhku tuleb sealt ikka ka. Kui nüüd ka tühikäigul jääb soe tuppa tulema, siis nippel kinni, plastik peale ja sõitu. Korralikku sooja tuleb vaid maantesõidul.
5. Põhipull on selles, et peale maantesõitu näiteks kuskile linnna põigates, või lausa kohapeal seistes töötava mootoriga töötab kõik ideaalselt. Jätan mootori seisma, käivitan mingi aja pärast uuesti, ja kõik funkab. Aga kui nüüd auto ööseks seisma jääb, hakkab hommikul sama jama otsast peale.
LISAINFO: kord Tallinnast lahkudes ilma eelkirjeldatud protseduurideta avastasin, et temp ligi 100 ja salongi ainult külma tuleb. Jäin seisma ja kapotti alt avanes siis selline pilt, et paisupaagi alt pressis jahutusvedelikku välja. Lasin õhutusnipli lahti ja sealt tuli paras ports õhku, aga mitte jahutusvedelikku. Ventikat käima ei tõmmanud, ehkki oleks pidanud. Sellest järeldan seda, et kusiganes see ventika andur on, sinna kuum jahutusvedelik ei jõua. Aga salonginäidiku andurini jõuab. Hakkasin siis lahtise nipliga taas tuuritama, ja mingi hetk lõi nagu punni eest - niplist tuli jahutusvedelikku, salongi tuli sooja ja jahutusvent läks tööle. Ja terve ülejäänud tee võrumaale, koos söögipeatustega (loe: mootori seismajätmistega) töötas nagu peab.
Mis võib seda jama põhjustada? Salongiradikas vahetatud, paisupaagi kork vahetatud, jahutusvedelik vahetatud, õli jahutusvedelikus pole, samuti pole viimast õlis.
Kus asub jahutusventika andur?
Jahutusradiaator ei tohiks umbes olla, sest kinni on asi juba väikese ringi ajal.
On kellegil ideid, siis pakkuge. Remonti ei kannata masinat hetkel kuskile viia, sest käimar ka mineku äärepeal. On olemas koht kus lammutada ja teadjam mees ka kui mina. Saaks paar juhtnööri millest alustada.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 01.04.09 00:19 Tsiteeri
Vägisi viitab sellele, et plokikaanes pragu või tihend õhtal.:(
Kas hommikul käima pannes on väike veeaur ka taga?
Ja kas vedeliku väheneb ka mingil määral?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.04.09 03:29 Tsiteeri
Jahutusvedelik ei pruugi kaduda.Ilmselt imeväike leke põlemiskambri ja jahutussärgi vahel.Metall paisub soojenedes.Külmalt käies tambib õhku jahutussärki ja tekivad õhu tropid,mis ei lase vedelikul normaalselt liikuda.Mingil X temperatuuril leke kaob ja kui nüüd õhk välja lasta, toimib kõik normaalselt,kuni järgmise külmalt käivitamiseni.:P
Hannespoiss
postitati 01.04.09 05:23 Tsiteeri
Veeauru ikka on, aga ei midagi erilist, pisike vedelikukadu on ka.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 01.04.09 06:26 Tsiteeri
Heh:D, parklas ajaks oma autoga eest vaadates täitsa sassi, mul sama värv, quattro ja täpselt samad veljed ka:cool:
Peab ka kunagi luuptuledele mõtlema, vahepeal ei arvanud neist midagi, aga ikka ilusamad kui tavalised.
westa
postitati 01.04.09 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Ilmselt ongi väike pragu või parimal juhul tihendi viga. Samas tulemus on sama ja lahti tuleb samuti kiskuda.
Igasugu leekstop-e ei soovita, lõpuks kogu süsteem umbes
Hannespoiss
postitati 01.04.09 09:19 Tsiteeri
Eks siis vahetan plokikaante tihendid ära, ja vaatan mis saab. Lihvimise asja veel kaalun. Eks oleneb mis pilt avaneb. Poldid tuleks igal juhul uued panna?
postitati 01.04.09 12:59 Tsiteeri
Kui tahad pisut kokku hoida, siis võta enne mõlema kaane mahakruvimist väljalaskekollektorid maha. Tihti on sealt mõnest kanalist näha, et jahutusvedelik on seda ilusti pesnud. Kui see on tuvastatav, siis teise poole kaane kallale asja pole ja eelarve tuleb kõvasti väiksem. ;)
Muidu aga jah - kaas survestamisele, lihvimisele, uus tihend (pluss uus kollektoritihend), uued poldid.
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 14.05.09 16:36 Tsiteeri
Illus :) Nunnumeeter põhjas! Aga millegipärast selle interjööri erinevad toonid kokkuvõttes natuke häirib. Kuid muidu väga ilus!
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
