aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 12.11.08 17:14
abi vag-com veakoodi mõistmisel
tere,
sai siis audil kütusenäidikut remonditud. Nüüd kütusenäidik töötab ilusti aga vag-com näitab sellist viga:
1 Fault Found:
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-00 - Implausible Signal
Kustutada ei lase, kohe tuleb tagasi ja küünlatuli vilgub. Võtsin paagi tagant uuesti lahti, et äkki jäi midagi ühendamata aga kõik oli nagu ilusti
kinni. Juhtmed ka katki ei tundund olevat. Kunagi 3 kuud tagasi tegin sama asja, siis küll sellist viga ei tulnud.
Äkki keegi teab selle vea põhjust. Auto sõidab ilusti, välja ei sure, ainult selline asi on, et kui süüde sisse ja kohe käima siis läheb natuke
pikemalt. Kui aga panna süüde sisse ja siis oodata 3-4 seki, kuni armaturis käib üks plõks, siis läeb ilusti, poolest pöördest.
Ootan siis tarkade meeste nõu.
postitati 12.11.08 19:17
Ks mitte vilkuv küünlatuli ei näita, et vesi on filtris.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.11.08 19:18
Ei.
12.301@181km/h
aigar
postitati 12.11.08 19:56
vilkuv küünlatuli näitab tavaliselt seda, et tuleb ette võtta tee diagnostikasse
Aga ootaks ikka veel vasust oma küsimusele. Kas siis kellegil pole varem sellist asja olnud?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 12.11.08 20:19
kas sa remontisid kütusenäidikut või tasemeandurit?
vb tahab lihtsalt miskit basic settingut saada?
aigar
postitati 13.11.08 06:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: mclx
vb tahab lihtsalt miskit basic settingut saada? |
seda tasemeandurit siis. Audide suur viga.
Ootaks ikka ideid.
aigar
postitati 21.11.08 18:52
nii,
täna mingi aeg kadus see viga ära aga peale järgmist käivitust tuli tagasi ja jälle see tuluke vilgub armatuuris. Ei oska keegi midagi pajatada.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 21.11.08 19:33
Kuna Sinu probleemist loeb välja, et oled seda remondinud - "sai siis audil kütusenäidikut remonditud. Nüüd kütusenäidik töötab ilusti aga vag-com
näitab sellist viga:", siis arvata on, et rikkusid seal samas oleva reserv näidiku osa - "Low Fuel Level Sensor ", ehk siis see osa ujukist, mis
süütab armatuuris tule, kui kütte hakkab otsa saama.
Vag-Com kurdab, et signaal pole usaldusväärne. Tõenäoliselt jubina vahetus aitab
aigar
postitati 21.11.08 23:49
hmm...
mul kui ma selle anduri sealt paagist välja võtsin, siis ei olnud sellel juhe ära murdund, vaid ära oli murdund see klemm, mille küljes juhe on. Lasin
siis tinutajal selle kinni tinutada ja panin tagasi. Sellest see jama hakkaski.
Huvitav on see, et enne jätsin auto mäe peale seisma, ninaga allapoole ja kui auto käima panin siis seda viga enam ei olnud. Ja mingi pool tundi
tagasi autot käima pannes ka seda viga ei olnud. Vaatan, mis hommikul teeb.
Armatuuris tuli läeb ilusti põlema, kui 10l on paagis. Aga auto ei läe siis käima kui tuli põleb. Ja veaks annab siis, et liiga vähe kütust
