Pealkiri: minidisk player (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1878)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 11.11.08 21:22 Tsiteeri
minidisk player
autos oli originaalis mingisugune minidisk player. sai makk välja vahetatud ja enam ei toimeta. ehk oskab keegi teadjamees öelda mis moodi saaks andmed minidiski pealt arvutisse?
ettetänades
Rene
QUATTRO.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.11.08 07:11 Tsiteeri
Minidisk oli vist Sony püüdlus CD-sid välja süüa, kuid püüdluseks see ka jäi, niiet ei levinud ta väga laialdaselt, seetõttu ka 1:1-st arvutisse kopeerimist teha ei saa (pole oma silmaga näinud minidisk-i lugejat arvutis), ehk siis võimalik, et saad kuskil kel olemas portatiivne minidiski mängija ja cd kirjutaja, ehk siis 1:1-lt kirjuta plaadile ja sealt siis juba plaadilt arvutisse.
Muidugi on võimalik ka portatiivne mängija ühendada arvutiga (RCA või opt. sisendiga helikaart) ja sealtläbi salvestada.
postitati 12.11.08 08:30 Tsiteeri
Sony Minidisc oli selle formaadi nimi siiski. Ja pleieritel on USB pesa ka täiesti olemas. Mis oluline data sul seal peal on? Muusika? Uuri, kas näiteks see on juba müüdud? Võibolla saad andmete üle kantimise osas kaubale.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 12.11.08 10:06 Tsiteeri
Esiteks kõikidel minidisci pleieritel USB'd nüüd küll ei ole. Mul on au omada lindistatavat minidisc dekki kodus ja ka kaasaskantavat recorderit, oli ka au omada auto minidisc mängijat. Vanemat tüüpi mängijatega on asi lihtne, salvestatakse jooksvalt analoogi. Esitatakse samamoodi, see tähendab et muusikat ei saa minidisci pealt maha võtta nagu mälupulgalt(ega ka sinna panna). see tuleks maha salvestada(või siis peale salvestada nagu vanale kasettile).
Uuemad NetMD nime kandvaid seadmeid saab kasutada natuke hõlpsamini. Need, jah, käivad USB'ga arvuti külge ja vastava programmi abil saab nii mõndagi muuta.
postitati 12.11.08 10:51 Tsiteeri
Ma tegelikult pidasingi pleieri all rohkem seda taskuseadet silmas. Ma olen 3-4tk käes hoidnud ja kõigil on USB pesa küljes olnud. Autoseadmetel ja deck'idel seda vast tõesti ei ole.
Ma küll ei ole ise ühtki MD seadet omanud, kuid oled sa kindel, et tegu on analoogsignaali salvestamisega? Mulle oleks nagu meelde jäänud Sony reklaamlause "iga koopia nagu originaal".
Või siis siit:
Since MD stores audio using a data reduction technique (see ATRAC, below) there are considerable differences between the audio signal from a CD and that of an MD digitally recorded from it.
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) divides the 16 bit 44.1 KHz digital signal into 52 sub-bands in the frequency domain (after a Fast Fourier Transform).
Aga ikkagi huvitaks, mis tüüpi andmed sul seal peal on, Renz0?
-anc-
postitati 13.11.08 14:10 Tsiteeri
on selline väga hea lehekülg: www.minidisc.org , ja sealt loeb järgmiselt :
Is there any way of transferring MP3s to MD without using OpenMG Jukebox?
Dino Inglese, a Minidisc T-Station message board member offers this tip for using Simple Burner to circumvent OpenMG Jukebox (see his humorous original posting). CAVEAT: You will need Nero, and Nero's Imagedrive feature, or something similar that can create a virtual CD disc image and allow you to mount it to your desktop.
minu teada andmeid sinna peale panna ei saa, ainult musa! correct me if I'm wrong...:)
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
