Pealkiri: a6 2.5tdi 103kw töötab paar sekundit. õhulugeja? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2202)
oppar
Registreerunud 15.02.05
Auto: c4 a6 2.5tdi Quattro
postitati 11.11.08 18:04 Tsiteeri
tere. asi siis selline, et auto töötab peale käivitamist kümmekond sekundid ja siis jääb seisma. peale seda hakkab ainult lubama. kui seisab kümmekond minutit käivitub uuesti korraks. Immo viga pole (kontrollitud). õhutanud olen nii pumpa kui ka torustikku. filter on täitsa uus. andurid kontrollitud jne (diagnost tehtud viga ei näita). Aga siis töötas kui polnud õhulugejat küljes. kas on võimalik, et õhulugeja lõikab õhu ära ja jääb seisma. (õhulugeja on avariis olnud)
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 20.11.08 12:15 Tsiteeri
on võimalik:D
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 21.11.08 08:35 Tsiteeri
kahtlen ise natuke, kui mul peetis oli va õhukulumõõtja siis töötas masin küll kuid kiirendus oli olematu. võid ju proovida piirituses leotada kuid kas aitab ei tea.
diagnost aitab sääraste (elektriliste) vigade vastu kõige kindlamalt, pole vaja huupi juppe osta ega midagi.
jalgratturid jalgrattateele
oppar
postitati 24.11.08 14:44 Tsiteeri
diagnostika ei näita ühtegi viga ja kõik andurid on ka korras. Kaldub ikka sinna pumba probleemide juurde. Kaks võimalikku viga. pumbas muutud "süüde" valeks või pump annal liiga palju peale. Nii kütuse koguse või süüte regullimisel käivitub aga teist korrda enam mitte.
oppar
postitati 25.01.09 06:48 Tsiteeri
teistele siis teadmiseks. mul põhustas seisma jäämist pumba rullid mis olid korpuse sisse krassi söönud ega tulnud tolle tagant välja. Pump laiali ja liivapaberiga krassid vaha ja auto korras.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
