Pealkiri: 2,5 v6 132kw külma mootoriga ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2598)
miquel
Registreerunud 11.11.08
postitati 11.11.08 12:34 Tsiteeri
tere,
probleem järgmine- peale nookurite ja tõukurite vahetust ei taha auto enam külma mootoriga töötada. Peale käivitust
hakkab mootor puterdama ja kui käik sisse lülitada, siis sureb vahel päris välja. Tundub nagu mootor jookseks täis, kuna ajab summutist musta ka välja. Samuti puudub igasugune kiirendus, kuni umbes 2500 pöördeni. Sooja mootoriga oleks nagu kõik ok. Käisin ka pärnu reval autos, seal ei osatud midagi mõistliku välja pakkuda.
On äkki kellegil kogemusi, millele selline asi võib viidata
Ette tänades
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.11.08 12:41 Tsiteeri
kompressioon mõõta, ilmselt seda ei ole külmast peast või on väga vähe. Mõõta tuleks ka siis külmast peast!
www.eksperthooldus.ee
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.11.08 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: miquel
tere,
Ette tänades
Diagnost nr 1 tegevus.
Vigasid võib palju olla, ala võllideajastus, pumbaajastus jne jne.
miquel
postitati 11.11.08 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
tere,
Ette tänades
miquel
postitati 11.11.08 14:25 Tsiteeri
Endal ka väike kahtluseuss tekkis, et äkki viga klappides. Enne nookurite vahetust oli neli nookurit vahelt väljas aga mootor töötas igati eeskujulikult.
Pumba ja gaasijaotuse ajastus vaadati revalis üle
Nüüd siis vaja leida töökoda, kus vajalikud seadmed olemas
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 11.11.08 21:31 Tsiteeri
pistikud ja vaakumi otsad ikka kõik korralikult ühendatud ja ülevoolu voolikud ikka uued paigaltatud.must suits viitab varajasele süütele või siis õhu mittepiisavale kogusele
miquel
postitati 12.11.08 08:09 Tsiteeri
tundub, et juhtmed ja vollad kõik kinni.
Üks vend käis teooria välja, et kuna enne neli klappi ei töötanud, siis nüüd need klapid ei sulgu korralikult...umbes nii et klapisäär on kinni paakunid või midagi muud sellist. Audi pakkus ka ,et tuleks kaaned maha võtta. See muidugi pole just kõige väiksem töö...asjata ei tahaks ette võtta.
juks11
postitati 12.11.08 08:20 Tsiteeri
Sellele mootorile ei paku ma neti teel ühtegi viga aga ütlen vaid seda, et:
Nii on juhtunud ja juhtub ka edaspidi kui varakult ei tegutseta:
Kui vahetada õigeaegselt siis tuleb kogusummaks umbes 22 000.-
Kui aga lasta juba võiduka lõpuni siis hakkavad summad 40 ja üles.
Seega on igaühel valikuvõimalus olemas!!!
Maku
postitati 11.03.09 06:48 Tsiteeri
Peale käivitust hakkab mootor puterdama ja kui käik sisse lülitada, siis sureb vahel päris välja. Tundub nagu mootor jookseks täis, kuna ajab summutist musta ka välja. Samuti puudub igasugune kiirendus, kuni umbes 2500 pöördeni. Sooja mootoriga oleks nagu kõik ok.
Võin nii palju öelda, et minu 730d-el oli kunagi täpselt samasugused sümptomid. Sai Patrikuga probleemi otsitud siit ja sealt kuni jõudsime järelduseni, et boosti juhtimine on vigane. Boosti juhib teatavasti solenoid. Vahetasin selle üks õhtu ära ja masin toimis. Siis sai veel korra diagnostitud ja selgus, et ka teine solenoid oli läbi (EGR). Vahetasin siis selle ka ära ja peale seda oli rahu majas. Külma mootoriga oli jõudu, kiirendas nii kuidas vaja ja ka käiku sisse pannes kõik toimis.
Selline kogemus minu poolt.
Marko
Maku
postitati 13.04.09 05:40 Tsiteeri
Kas see mure on lõpuks lahenduse leidnud?
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
