Pealkiri: soojapuhuri konsooli vahetus ?? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1760)
Qpu
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.08
Auto: audi a4 1.8T
postitati 09.11.08 13:31 Tsiteeri
küsimus selline sis et kas on väga keeruline keeratavad nupud elektroonilise konsooli vastu vahetada . (kliima pole oluline)
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=900991
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 09.11.08 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Qpu
Ainult nuppude vahetamisest küll ei piisa et asi tööle hakkaks, selleks pead kogu armatuuri all oleva süsteemi ringi vahetama. Kliimaga süsteemi puhul liigutavad klappe mootorid ilma kliimata variandil käib õhu suunamine läbi trosside mis asuvad nuppude taga lülitite küljes.
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 09.11.08 18:15 Tsiteeri
ei tea kas neid mootoreid on rakse paigaldada ? on keegi midagi sellist teinud üldse?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.11.08 18:29 Tsiteeri
Natuke arusaamatuks jääb mniu jaoks see osa ,miks sa tahad toimiva ja pommikindla variandi vahetada millegi mingil hetkel mittetoimiva vastu ?
Kuskil krt teab kus ,keset talve otsida, miks mingi mootor on kuskil armatuuri all kinni jäänud ja esiklaasi lahti ei sulata.
Lisaks ,et seda süsteemi korralikult tööle saada tuleb päris palju kaabeldust vedada ,hunnik lisaandureid ,ilmselt ka soojendusekorpus ringi pista jne. Piltlikult armatuur välja ,hunnik andureid,kapoti alla paar lisa andurit ja vahetükki .
Minule isiklikult meeldib see käsitsi reguleeritav asi rohkem ,minuarust on sellega tunduvalt lihtsam omale sobiv temperatuur leida.
juks11
postitati 09.11.08 18:38 Tsiteeri
Siin on ilmselt taaskord mõttekam soovitada autovehetust kui ümberehitust...
Ku osta uued jupid siis läheb ilmselt auto hind sinna ära aga kliimat peale ikka ei saa.
Aga kui soov asja teostada siis aitame hea meelega tööga, kasutatud jupid pead ise organiseerima.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.11.08 18:44 Tsiteeri
lühidalt öeldes on asi teostatav, kuid niivähese tulemuse nimel on mõttetult palju jamamist.
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 09.11.08 20:54 Tsiteeri
nii hetkel tundub suht keeruline töö aga mitte teostatav ja ega see kalliks küll eriti ei lähe jupid saab mõne laksuga auto pealt soetada . Aga jh ei hakka siis vast enne talve mõllama :D
Ja see on ka veits ülepakutud et auto hind läheb ära , kui ise teha sis ei maksa eriti midagi ja jälle kogemusevõrra rikkam .
postitati 09.11.08 21:05 Tsiteeri
Kliimaautomaatik on on tegelikult tõesti mugav isegi ilma külmutusfunktsioonita. Paned kraadid paika ja ei pea enam tõmblema, keerates algul külma mootoriga temperatuuri punasesse ja hakates siis vaikselt soojemaks muutudes seda õiget asendit otsima. Aga selleks on tõesti vaja ka iga klapi jaoks servomootorit ning ka salongis peaks 3 termoandurit olema - laelambi juures, armatuuris ja kuskil jalgade läheduses. Kliimaga autodel on vastavad ribitatud kohad ilusti näha. Pluss siis veel kapotialused andurid. Lisaks jahutusvedelikule kontrollib kliimasüsteem ka välisõhu temperatuuri.
Auclimees
Registreerunud 17.09.10
Auto: 80 B4 2.0 85 kW
postitati 17.09.10 21:14 Tsiteeri
ümberehitus
Kui on olemas B4 puhul keeratavate nuppudega AC konditsioneer, kui keeruline siis oleks kliimaautomaatiku displeid sinna asemele aretada? Mis sel juhul selline ehitus maksma läheks ja kes oleks nõus sellist asja ette võtma?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 17.09.10 22:06 Tsiteeri
Täpselt sama keeruline nagu ülal kirjeldatud.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
