djavulen
Registreerunud 03.08.08
Auto: S6 213kw
postitati 08.11.08 21:28
Hüdraulikasüsteem
Autochecki tuli vilgub ja näitab et, hüdraulikasüsteemi surve liiga madal! Milles viga?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.11.08 21:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: djavulen
Autochecki tuli vilgub ja näitab et, hüdraulikasüsteemi surve liiga madal! Milles viga? |
Hüdraulikasüsteemi surve on liiga madal
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 08.11.08 21:35
Jah,kuid kuidas seda viga parandada?
jansay2k
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.11.04
postitati 09.11.08 05:48
hüdraulika
mis autoga tegu on sõbrake,minu audil hakkas loopima tuld ette,et hüdraulika probleem.ja viga oli piduri võimendi akus,mis asus juhipool ees nurgas
,must junn ja maksab 4500 eeki
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 09.11.08 07:09
autocheckil on vist klotsituli ka eraldi? mul on minicheck ja hakkas ka vilkuma hüdraulikasüsteemi tuli, mis oli põhjustatud kulunud piduriklotsidest.
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 09.11.08 08:15
auto on s6-95a. 213kw. auto käivitamisel viskas punase lambi põlema,tean et klotsid on muidu korras ja käigukasti alt vahetati mingi piduri andur ka
ära,seega arvasin et viga om hüdraulika surves! on ka juhtunu,et vahel peab tugevalt vajutama piduri pedaalile,kuid teinekord toimib kõik taas heasti
jansay2k
postitati 09.11.08 17:17
surve
kas ,kui mitu korda järjest vajutad piduri pedaali lööb tule põlema ja vahest käib jönks pedaalist pidurdamisel läbi söidu ajal
jansay2k
postitati 09.11.08 17:22
surve
muide ,kogetud probleem omal oli sama asi
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 11.11.08 16:59
s6 pidurivõim
kas kellegil on võimalik saata pilt,kuidas näeb välja s6-95a.pidurivõim!
wilson
Registreerunud 30.07.08
postitati 11.11.08 20:08
kas kusagilt on võimalik mõõta hüdraulika süsteemi survet?
www.eci.ee
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 11.11.08 20:15
kas kellegil on võimalik saata pilt,kuidas näeb välja s6-95a.pidurivõim! | Pidurivõim kui selline,puudub.On ainult nn piduripomm,mis
salvestab pumba poolt tekitatud surve ja järsul pidurdamisel aitab pumbal seda õiget laksu anda
jansay2k
postitati 11.11.08 20:54
võim
se nn piduri pomm ehk surve aku asub abs-i jagja juures ja selle kontrollimist ei oska soovitada,aga tean seda et kui oma autol roolilatti vahetasin
ja samas ka roolivõimu pumba ära lasin remontida lõi selle tule põlema ja surve madal,pedaalis jõnks sees ja kohati pidurid jäigad ning lööb tule
plinkima.vahetasin surve aku ja tuli kustus ning piduridki nagu uued,tegelt on antud sellele asjale eluiga kirjade järgi 5-7 aastat,kuid sõidavad
10-15 aastat ära.
wilson
postitati 11.11.08 21:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: jansay2k
10-15 aastat ära. | mh mul täpselt sama asi.vahetasin roolilatti ja peale seda hakkas siis kogu see teema pihta :S palju see asjandus
maksta võib ?
www.eci.ee
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 12.11.08 08:59
Aga palun
Keri allapoole "BRAKE ACCUMULATORS"
djavulen
Auto: S6 213kw
postitati 12.11.08 16:28
tänud!
