Pealkiri: starteri probleem c4 2,5 tdil (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1454)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 08.11.08 16:07 Tsiteeri
tere.mure siis seekord starteriga.autoks 96a. 2,5tdi 85 kw c4.jama algas nädal tagasi.võtit keerates starterit järgi ei võtnud.käis ainult plõks juhi jalgade juures(voolu ka maha ei tõmmanud).kuna oli kiire sai auto käima tõmmatud ja edaspidi probleemi polnud.täna algas jama uuesti.seekord võttis starteri taha aga käivitamise ajal kaoks nagu vool ära(veab ringi katkendlikult).massijuhtmed on ülekäidud ja ühendused ok.kas on äkki mingi relee starteri jaoks seal uksepostis mis plõksub ja hakkab otsasaama.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 08.11.08 17:46 Tsiteeri
starteri harjad võivad täitsa vabalt olla. kui harjad päris kööga, ei võta ka tõmberelee taha. pane indikaatorlamp süütelukust tulevale juhtmele ja anna starterit, kas siis lamp põlema läheb.
selle relee ühendused, mis seal plõkusb, võivad ka kehvad olla, lülitab lihtsalt starterilt voolu tagant.
ralf
postitati 08.11.08 20:58 Tsiteeri
kahtlustasin ise ka harjasid aga minu praktikas on harjade korral lihtsalt starteri kinni poonud(ei jõua ringi vedada)või veab vaevaliselt.tahtsin täna isegi igaksjuhuks harjad ära osta aga ilma starteri numbrita pole lihtsalt võimalik.seega tuleb vist ikkagi starter maha katkuda.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.11.08 18:40 Tsiteeri
ohh jahh.
semanoid
ralf
postitati 09.11.08 19:09 Tsiteeri
mis ohh jah
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.11.08 22:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Man.k.kastiga C4-jal pole originaalis starteri releed (v.a. automaatkastiga). Kui sul on manuaalkastiga auto ja seal midagi plõksub on see isearetatud asi. Plõksuma hakkavad sellised asjad üldiselt pingelangusest nii, et kontrolli veelkord ühendused ja aku seisukord üle enne kui starteri kallale lähed.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 10.11.08 10:08 Tsiteeri
paar korda sain samas olukorras parklast ära peale seda, kui padruni pikenduse ja haamriga starterile oma nördimust väljendasin :)
aga lõpuks lasin ikka ära remontida, selgus, et seest ära põlenud, niiet ainult korpus jäi.
ralf
postitati 10.11.08 16:15 Tsiteeri
kardan et see pole starteri viga.eile vahetasin kütuse filtrit ja veits sai õhku vahele. seega sai suht pikalt käivitatud ja selle aja jooksul probleemi polnud.arvan et mingi ühenduse jama.aku ots käis ka korra maha kuna oli sumpsi vaja keevitada.akuklemmid olid puhtad ja korras aga kurat seda teab äkki seal viga oligi.peale klemmide näppimist nagu toimib.eks näeb mis edaspidi teeb.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
