Pealkiri: RNS-e display.. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 829)
Clnl
Registreerunud 19.08.08
Auto: A6 2.5TDi Quattro S-Line '04
postitati 07.11.08 18:52 Tsiteeri
RNS-e display..
Tere.
selline probleem, et Audi a6 '04 a. rns-e display hakkas jamama mõni kuu tagasi. pilt läks kirjuks, ekraani puudutades läks korda tagasi. Nüüd aga asi nii hull, et enam ei aita puudutamine ja ekraan jookseb üleni valgeks. Normaalet pilti pole enam mitu nädalat ette tulnud. Äkki keegi teab milles viga võib olla, või tuleb uus display panna...kuhu sellisel juhul peaks pöörduma?
Clnl
postitati 10.03.09 19:41 Tsiteeri
Päris palju aega on mööda läinud ja paistab, et keegi ei tea mis viga võib olla :) pole ise ka aega saanud uurida seda, aga nüüd kevad on lähedal ja tahaks ikka asja korda saada lõpuks :) Niisiis viga oli LCD ja raadio vahelises kaablis ehk flexi kaablis - see ei andnud korralikult ühendust ja praeguseks hetkeks on see täiesti katki. Nüüd siis järgmine küsimus, et ehk kellelgi on pakkuda või oskab nõu anda kust uut kaablit saada. Või äkki on võimalik seda hoopsiki parandada. Viimane varjant on uus display panna, Tauf autost öeldi üldsegi, et tuleb terve seade uus tellida...:o
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
