Pealkiri: A8 väike probleem signaga :( (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1265)
tribal
Registreerunud 07.11.08
Auto: Audi A8
postitati 07.11.08 18:26 Tsiteeri
tere oleks selline küsimus et äkki keegi oskab aitada ja saaksin oma probleemist jagu. juhtus selline asi et elukaaslane sõitsis a8 vastu ääre kivi ja selle tagajärjel said kahjustada mõlemad sillad no aga niipalju sai veel sõita et sai tuttava juurde auto ära parkida. kuna varem ei olnud võimalik järgi minna siis auto seisis kaks nädalat ja peale seda enam signa maha ei tule. kas probleem on väga hull või on võimalik seda ka kodus kuidagi lahendada? tegemist on siis audi a8 95a 4,2l v8. oleksin väga tänulik kui saaks abi kui ei saa autot tööle pole ka mõtet sildasid vahetama hakata kuigi juba olemas.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.11.08 18:31 Tsiteeri
Kas aku läks tühjaks?
Kas on tegemist auto originaal signaga või lisaks pandud?
tribal
Auto: Audi A8
postitati 07.11.08 18:36 Tsiteeri
aku ei olnud tühi ja tegemist on originaal signaga juurde on lisatud ainult veel lisa immo hetkel on aku lahti ühentatud kuna ei viibi kodus ja siis ühndasin lahti.
tribal
Auto: Audi A8
postitati 07.11.08 18:40 Tsiteeri
ja unustasin lisada et puldi patareid on ka vahetatud. kui vajutan puldil nuppu siis hakkab salongid ohutulede märk vilkuma????
samru
postitati 07.11.08 18:41 Tsiteeri
Originaalsigna tuleb ju ukselukust keerates maha, eeldusel, et aku on täis.
Äkki ei tule siis immo maha - liiga vähe on infot, et sind aidata.
samru
postitati 07.11.08 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tribal
No siis ta ju puldile reageerib.
Üldiselt lae aku korralikult ära, pane otsad külge ja peaks tööle hakkama.
tribal
Auto: Audi A8
postitati 07.11.08 18:49 Tsiteeri
kui võtmest keeran siis tuleb ainult juhi uks lahti ja signa ei tule maha. ma ei oska hetkel rohkme midagi juurde lisada sest ise ei sõitnud ääre kivise ja olin sell hetkel ültse komandeeringus. kas see lisa immo ei või kuidagi seda asja segada? kuigi jh immo on ainult käivitamise jaoks. paras pähkel on.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 07.11.08 22:37 Tsiteeri
ukselukust keskluku juhtimine on ära võetud, et signa toimiks nii nagu peab. avalikult pole mõtet vist juhendada kuda signa maha saab.
samru
postitati 08.11.08 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
See on jah variant, et kui immot pandi siis tehti signa kah vargakindlamaks, kuigi oskaja saab selle suht lihtsalt maha.
Ainult arusaamatuks jääb see, miks reageerib puldinuppude vajutustele ohutulelülitis olev tuluke.
Üldiselt on seda internetiteel mõtetu remontida. Ja kõiki nippe ei saa avalikustada.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 08.11.08 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
see on imelik küll jah, muidu pakuks et võti tahab sünkimist...
hoia akuotsa maas natuke, äkki midagi lolliks läind lihtsalt.
Auto: 5x4x4
postitati 08.11.08 11:41 Tsiteeri
97.a. isedil lõpetas kesklukustus originaalvõtmest töö kui akus oli veel ~10,2V mõõdetult ja starter ei teinud enam mingit piiksu peale pendiksi. Liikur seisis mingi 3 nädalat ja imes vaikselt poolpiduse aku ära. Kui aku sai laadima toimis kõik kenasti. Kehvem lugu on see, kui võtmega pole sajandeid lukke näpitud. Minul polnud vaja isegi akuklemme maha võtta, et asi jälle tööle hakkaks lihtsalt laadija peale ja asi tahe. Võtit uuesti külge küll ei pidanud "pookima".
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.11.08 12:31 Tsiteeri
Mul mingi Gemini immo ja keskluku juhtimine.Pasunat pole.Kui akut vahetasin,hakkasi ohutuled vilkuma.Puldist lülitades ei mõjund miskit ja mõtlesin,et ongi vsjo;) Sain ühe tuttava käest nõu,et kui aku uuesti ühendad,tuleb vähemalt 3-sekundi jooksul puldi nuppu vajutada,muidu immo maha ei tule.Minul see toimis.Ehk on abiks:P
Auto: 5x4x4
postitati 08.11.08 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Selle isendi puhul vist pisut teine teena, kuna lisaimmo ühendatud vist originaal puldi ahela kaudu toimima.
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 02.07.10 07:04 Tsiteeri
Vana teema jätkuks niipalju, et tribal'i auto uueks omanikuks olen mina mõni kuu olnud ja tegelesin paari päeva jooksul selle originaal signa probleemiga.
Viga peitus ühes katkenud juhtmes (punane/must) signa+keskluku ploki külge mineva pistiku juures. Pärast selle ühendamist hakkas kõik normaalselt toimima.
Karta on, et kuna juhe oli suht pingul, siis äärekivist ülesõitmisel sai plokk põrutada ja juhe katkes (plokk oli oma pesast väljas, kui auto ostsin).
www.porsche-foorum.org
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
