Pealkiri: Salongiventilaator töötab koguaeg täis võimsusel. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2470)
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 05.11.08 20:18 Tsiteeri
Tere,
Kasutasin otsingut ja kõik kurdavad, et ventilaator ei tööta aga mul mure et puhub koguaeg ja täis võimsusel. Reguleerimine ei muuda midagi ei saa kinnigi panna. Temperatuuri ja õhu suunamine toimivad ainult ventilaatori kiirus ei toimi.
Autoks siis A6 1996a. 2,5tdi kliima.
Kust viga otsima hakata?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.11.08 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kairo
Tere,
Autoks siis A6 1995a. 2,5tdi kliima.
kliimaplokist kiirust muuta saab?
Lõhnab kliimaploki vea järgi...
kairo
postitati 05.11.08 21:44 Tsiteeri
Ei saa muuta.
Ei muuda ta ise seda kiirust automaatsel nagu peaks ja ei saa ka käsitsi muuta.
OnuJack
postitati 05.11.08 21:54 Tsiteeri
Ei saa muuta.
kõigepealt siis kliimaplokk üle kontrollida. Võimaluse korral laena kellegi käest teine plokk, et näha kas asi on selles - loogiliselt võttes ei saa enda teada miskit muud olla.
Vb olla pääsed külmjoodete likvideerimisega, vb olla vaja uut plokki või ploki esipaneeli (see osa, kus displey ja nupud).
kairo
postitati 05.11.08 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Ei saa muuta.
OK homme lõhun laiali vaatan mis säält välja tuleb
OnuJack
postitati 05.11.08 22:14 Tsiteeri
ära päris lõhkuma hakka :D
kliima ümber oleva puitimitatsiooni eemaldamisel ole ettevaatlik - pinnale tekivad suht kergelt praod sisse...
kairo
postitati 06.11.08 22:28 Tsiteeri
Lõhkumisega kaugele ei jõudnud kui tekkis juba küsimus. Kui kliimaploki tagant juhtmed ära võtta kas peaks puhur töötama täis võimsusel, seismajääma või jääma asendisse millele ta reguleeritud oli. Mul jäi ta tööle täis võimsusel.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.11.08 00:21 Tsiteeri
Kui ma nüüd hästi mäletan,siis peaks sellel olema mingi default asend,ehk siis mingi 20 kraadi sooja ning mingil määral oli ka puhuri tugevus olemas.Kuid täisvõimsusel see nüüd küll ei tohiks olla.Ahjaaaa,see lumehelbeke põles ka vist siis
Pisike punane putukas
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 07.11.08 02:01 Tsiteeri
mis seal vahet on mis asendisse ta jääb? proovi teist plokki ja asi selge, neid pole üldse raske leida. eemaldamine on kah 1min töö, kui lammarist ei leia siis mõni klubiline ikka annab enda plokki proovimiseks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.11.08 07:28 Tsiteeri
Kui kliimaploki vahetus tulemust ei anna, siis tuleks üle vaadata kapoti all olev võimendi plokk (asub plastikkatte all soojenduskobakast paremal).
kairo
postitati 07.11.08 15:33 Tsiteeri
katsun siis homme uue ploki hankkida eks siis paista.
OnuJack
postitati 07.11.08 15:50 Tsiteeri
Täna lugesin väheke kliimaplokkide kohta ja selgus, et neid on erinevaid - C4 kerele pandi peale vähemalt 2 eri tüüpi kliimakompressorit ja vastavalt sellele olid ka kliimaplokid tarkvara poolest vähe erinevad.
info sain siit (saksa keeles): http://www.duhamster.de/codiertabelle-klima-stg.html
Loodan, et segadusse ei aja selle jutuga :D
Igatahes, kui leiad teise ploki, siis võib juhtuda, et kompressori võtab vaid korraks taha kuna plokk ei sobi 100% kokku. Neid plokke saab ka VAG commiga ümber progeda - vajalik info on lingis antud...
Samuti on seal ära mainitud, et uuemad plokid ei sobi ümberprogemiseks enam - käib A4 ja uuemate masinate kohta
Edu :)
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 08.11.08 13:23 Tsiteeri
samas vb näitab miskit viga arvuti, võimalus olemas, kui huvi siis PS või telf. kontaktis
pilot747
Registreerunud 01.10.05
Auto: A6
postitati 12.11.08 00:35 Tsiteeri
kliima
Täpselt sama mure. Autoks Audi 100 - 91.a. Ventikas muutkui undab ja kiirust muuta ei saa. Temperatuuri saab muuta ja õhu liikumissuunda ka. Kliimat saab ka sisse lülitada. Aga kui võtta ventika liikumise kiirus täitsa nulli, siis paneb tegelikult hoopis juurde. Äkki leiame koos lahenduse?
Kes oskab aidata?
kairo
postitati 12.11.08 16:13 Tsiteeri
Mul juhtus eile nii, et hakkasi ise tööle jälle ja vea otsimine läks praegu mõtetuks või isegi võimatuks.
OnuJack
postitati 12.11.08 16:19 Tsiteeri
enda teada jäävad vead kuskile mälusse alles - seega, kui mingi viga registreeriti siis see peaks veel olemas olema.
Isiklikult vaataksin asja siiski üle kui võimalust on - kes teab millal jälle luulutama hakkab... :D
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.11.08 01:05 Tsiteeri
Pakun välja, et kui salongiventika kiirust ei anna reguleerida, on viga selles "regulaatorimoodulis", mida juhib kliima juhtplokk. Kus see C-kerel paikneb ei oska öelda - igatahes kuskil õhu sissevõtu kanali küljes peaks olema seal motoriseeritud klappide lähikonnas, sest vajab jahutust.
P.S. Kui viga on selles moodulis, võib mõne aja pärast ventikas hoopis vait jääda, kui asi lõpuni maha kõrbeb.
ylc
Registreerunud 29.07.07
Auto: Coupe
postitati 18.08.16 10:18 Tsiteeri
Minul on sama probleem 89.a coupe quattrol, 2.3 125kw
Suht lambist avastasin, et salongi ventikas töötab täispööretel ja nii kogu aeg kui süüde sees on.
tegu on sellise plokiga.
http://i17.photobucket.com/albums/b97/r33fgirl/audi/Parts%20for%20sale/climate_control.jpg
Kui ma selle taga olevad juhtmed lahti võtsin, siis ei muutunud midagi, ikka töötab rõõmsalt edasi.
Sai ka proovitud releesid vahetada( kaitsmekarbis kapotiall) nende viga ka ei olnud.
On kellegil mingeid soovitusi/ mõtteid?
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
