Pealkiri: A4 istmesoojendus ja peeglisoojendus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3529)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 04.11.08 09:25 Tsiteeri
Kasutasin küll otsingut, aga kummagi teema kohta nagu palju infot ei leidnud.
1. Juhipoolne istmesoojendus ei tööta. Alustaks kaitsmetest/releest. Kus need asuvad ja kas vasak ja parem pool eraldi kaitsme all?
2. Peeglisoojendus ei tööta, aga tagaaken toimib laitmatult. Kas samuti ehk kaitsmete teema või polegi peeglisoojendust? Seda viimast ei tahaks uskuda, sest minu kogemus näitab, et üldiselt on eelmise sajandi lõpus toodetud autodel ikka peelglisoojendus (MB, BMW, AUDI).
Ehk siis huvitaks kaitsmete/releede numbrid asukohad. Raamatut mul pole ja saksa keel kah 0
Autoks A4 2,8q, 1998
www.harteron.ee
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 04.11.08 09:54 Tsiteeri
http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Fuse%20Box%20Audi%20A4.pdf
Suure tõenäosusega läksid ikka oma arvamusega alt, sest suuremal enamusel ei olegi peeglisoojendusi A4-l (juhtmed olemas, klaasid soojendusega aga pole tellitud seda lisa).
nr44 ehk 30A kaitse siis istmesoojendus ja sama kaitsme all parem ja vasak ja ilmselt istmel juhtmete ühendus kehva/olematu või küttekeha katki.
A-kaheksa
postitati 04.11.08 10:16 Tsiteeri
Hmm, aga kui juhtmed olemas ja peeglid küttekehaga, siis mis on veel vajalik, et see tööle ka saada? Sisse lülitus ja peaks olema koos tagumise akna soojendusega, ilmselt ka sama relee ja kaitse?
www.harteron.ee
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 04.11.08 11:59 Tsiteeri
Sellise aasta A4 peeglisoojendused töötavad koguaeg ja tagaklaas käib eraldi nupust. Kui peeglid on küttekehaga, siis arvatavasti ära väsinud ja vajavad uute vastu väljavahetamist. Endal oli sama jama, uued klaasid ja asi korras. Niipalju tegin veel, et panin peeglisoojendused tagaklaasi nupu alla, et ei töötaks koguaeg.
Istmesoojendusega sama jama, ainult et kõrvalistuja oma - ei ole viitsinud tegeleda, sest enda iste läheb soojaks. Arvatavasti ikka soojendus katki mitte kaitse läbi.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.11.08 12:04 Tsiteeri
Istmesoojendusel jah, mingi koha pealt ilmselt juhe läbi põlenud. Muud ei aita kui iste juppideks ja katkine koht ära parandada või uued elemendid osta. Siin on sellest juttu olnud, ja mingi õpetus isegi oli.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 04.11.08 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresR
Minu A6-l igatahes ei tööta kogu aeg. Termotakisti on peegli taga olemas (Revalist ostetud). Soojal suvepäeval kui peeglid vihmast märjad, ei kuiva nii kiiresti kui jahedal sügispäeval:D. Aga muidu jah, ei ole selleks eraldi lülitit olemas.
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 04.11.08 12:37 Tsiteeri
Selline jutt, siis audi A4 Technical bulletin
Heated outside rear-view mirrors (including
auto-dimming mirrors) are automatically
heated when ignition is switched ON:
- Mirror glass -2- is heated regardless of outside ambient temperature.
- Maximum temperature of glass is 60°C approx. (140°F).
- Due to smaller size of right side rear-view mirror, the temperature of the glass may be
as much as 28°C (50°F) lower than the left
side.
This condition is normal, NO action is required.
Et kui ilm on soe ja vihma sajab, siis ei saagi peegleid puhtaks? :D Mina sooviks sel juhul ilma termotakistita asja
A-kaheksa
postitati 05.11.08 11:30 Tsiteeri
Vaadates seda ülal toodud kaitsmete skeemi, tekkis küsimus, et miks on peeglite soojendusel kaks kaitset? Nr. 9 vaid peeglitele ja nr. 26 tagaaknale ja peeglitele?
Veel jäi silma selline huvitav kaitse nagu nr. 17 - heated door locks... Kas luku südamiku soojendus, et talvel sisse saaks? Samas ju standardis enamus autodel puldist avamine? Ja mis selle funktsiooni aktiveerib talvehommikul?
www.harteron.ee
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 05.11.08 11:59 Tsiteeri
Kahjuks ei leia praegu sellist skeemi kus soojendusega peeglid peal, aga tee test. Võta peegli otsad lahti ja vaata mis olekus indikaator midagi näitab ja kus mitte. Võta kaitse välja ja saad teada kust läbi vool käib - lihtne.
jaakk
postitati 05.11.08 13:04 Tsiteeri
Nagu samadel teemadel erinevates topicutes on selgunud, siis valdaval enamusel ei ole tellitud peegliklaaside soojendust (jah klaasid on soojendusega ja ka juhtmed olemas peegli korpuses aga uksest edasi ei lähe midagi).
Sai enda autolegi uued peegliklaasid soetatud ja samamoodi soojendusega ja panin ka juhtmed külge aga ei soojenda midagi.
Seda teemat aga kuidas asi tööle saada, seda pole väga lahatud.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 05.11.08 13:13 Tsiteeri
kuidas siis ei ole?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7529#pid61098
http://www.audiworld.com/tech/elec18.shtml
viimasel lingil on väga detailne seletus kuidas ühendatakse. seemama "isearetatud" millest keegi ei tea...
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 05.11.08 13:14 Tsiteeri
Sellepärast tulebki kõigepealt vaadata kas vool jõuab peegliteni ;)
postitati 05.11.08 13:23 Tsiteeri
Mina olen asjast nii aru saanud, et peeglisoojendused hakkavad tööle automaatselt alates mingist kraadist.
Kas mitte polnud +5 kraadi ja vähem?
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 05.11.08 13:31 Tsiteeri
Selle loogikaga ei tööta suvel vihmase ilmaga sul peeglisoojendused.
Panin enne posti kus on kirjas, et töötavad olenemata ümbritsevast temperatuurist.
Ainus mõeldav lisa võib olla eelpool mainitud termotakisti, et natukenegi säästa kütteelementi, aga sellele vaatamata on nad sees koguaeg.
Mõnel uuemal ja võibolla ka A6 ja A8, aga selle kohta ei tea.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
