Pealkiri: distantskäivituse takistamine manuaal käigukastiga - kas on võimalik? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2259)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.11.08 21:37 Tsiteeri
Nimelt sai soetatud 2-way distantskäivitusega autoalarm. Tean, et automaatkäigukastidel on käiguasendi signaal olemas.
Kuna plaan ka see distanskäivituse asi käima panna tekkis küsimus - kas C4 esivedu manuaalkastil on mingi käigu asendi andur olemas mille järgi alarm saaks aru, et tühikäik on sees?
Alarmil on selle jaoks täitsa funktsioon olemas, et ei proovi käivitada kui käsipidur on maas, samuti saab aru automaatkasti puhul, et mis käik sees on.
Ette tänades
Jaak
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.11.08 23:56 Tsiteeri
olen näinud distantskäivitust manuaalkastiga masinal. kässar peal ja käik väljas, muidu käima ei läind. kas olid käigukangile mingid andurid juurde pandud, seda ma ei tea.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 04.11.08 05:49 Tsiteeri
Omal on see 2way koos distants käivitusega. manuaal kast. kui käsarit peal ei ole siis ei käivita nagunii. kui seisupidur peal ja käik sees siis ma ei teagi mis ta teeb. ilmselt ikka käivitab kui jaksab:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.11.08 07:21 Tsiteeri
Tavaliselt on manuaalkastil distantskäivitumise plokeering ainult käsipiduri lüliti pealt. Kui käsipidur ei pea ja käik on sees, siis käivitamisel sõidab auto minema. Automaatkastiga ei õnnestu nagunii autot käivitada kui ei ole N või P peal. Kunagi oli ka neid andureid saada mida sai panna manuaalkasti kangi külge, et oleks selge kas käik on sees või mitte.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.11.08 07:24 Tsiteeri
osadel säärastel alarmidel on manuaal kasti käivitamine lubatud ainult juhul kui masin on distans käivitusega välja suretatud...st. auto mootor töötab edasi ka peale süüte välja keeramist ja suretatakse natuke hiljem välja...nii kontrollib signa et käik on väljas ja kässar peal...jube segane jutt tuli aga ehk saate mõttest aru.:D
OnuJack
postitati 04.11.08 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Saan aru sellest. Sellel konkreetsel mudelil ei ole sellist asja enda teada...
OnuJack
Algselt postitas: samru
Käsipidur peab hästi, kuid ei ole vaja starterit piinata niisama ja inimene teeb ikka vigu - iga kord ei pruugi meeles olla, et käik vaja välja võtta igaks juhuks :)
Tänan info eest - peaks seda anduri lisamise asja väheke uurima siis kuskilt...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 04.11.08 09:03 Tsiteeri
Käigukangi juurde peaks saama ise üht-teist aretada. Sinna, kus see plastikust muna on..käigukangikatte all.
OnuJack
postitati 04.11.08 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kui muud üle ei jää, siis vast seda teed lähengi, kuigi sellistest leiutamisest üritan suure kaarega mööda minna üldjuhul :)
olc
postitati 04.11.08 16:50 Tsiteeri
jah, enne kui ma tahan oma manuaal kastiga masinat käivitada pean ma selle käivituse nö aktiveerima. ehk siis enne autost lahkumist toimingu tegema. pidurit all hoidma ja nuppu vajutama. siis lähen autost välja panen ukse kinni ja kui vajutan puldilt nuppu et uksed kinni läheks ja alarm peale, sureb ka auto välja
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 04.11.08 17:24 Tsiteeri
Et siis aktiveerid süsteemi, keerad süüte välja (auto jääb käima), pistad võtme tasku ja puldist paned ukse kinni?
Kui ei ole midagi asjalikku õelda, siis ole palun vait!!!!
olc
postitati 04.11.08 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
jah, aktiivseks, võtme saab välja keerata, auto jääb käima. uksed kinni ja kui nuppu vajutad lähevad uksed lukku, auto valvesse ja mootor jääb seisma. sai vist ka nii et kui paned väljumisel ukse kinni siis läheb kohe valvesse ja kinni ja seisma. võimalusi on sellel alarmil ikka üksjagu. Hommikul käima paned siis auto jääb ikka valvesse ja uksed kinni, lihtsalt mootor käib:D
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 05.11.08 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Mis alarmi süsteemi auto kasutab?
Nimelt minu autol on ka peal selline kahepoolne alarmisüsteem nagu Starline Twage A6.
Kuna manuali kaasa ei saanud ja netist vaid venekeelne juhend saadaval, siis tekkis endal samuti sportlik huvi, kas ka minul on võimalik distantskäivitus.
samru
postitati 05.11.08 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: layri
Distantkäivitusmooduli ja immost möödaminemise mooduli lisamisel on võimalik.
layri
postitati 05.11.08 07:46 Tsiteeri
Ei oska kommenteerida, kas autol on need moodulid peal või mitte, aga leidsin netist sellise venekeelse skeemi, kus kõik samad asjad peal, nagu minagi roolialusest paigast leidnud!
Skeem:
http://www.autofix.ru/images/avtoalarm/starline41.gif
Kuna venekeel on väga nõrk, siis ei ole osanud peale uste avamise/sulgemise ja salongi tempi kuvamise midagi selgeks teha omale puldi abiga. :P
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 05.11.08 07:53 Tsiteeri
Mul sõbra autol pidi auto sellepärast otsad andma et distantskäivitus lolliks läks. Tegi uksed lahti ja kohe oli starter järel ja enam maha ei tulnud. Benapumpa ta sellegipoolest järele ei lükanud. Endal on samuti 2-way aga käivitusblokki vahel ei ole. Juhendi järgi tuleb auto vabakäigul kohapeal töötamisel paari nuppu muljuda ja seejärel võti välja keerata(auto töötab edasi). Seejärel autost väljuda ja uste sulgemise nuppu vajutada, mille järel seiskub ka mootor. ehk siis sama mõte mis Eints kirjeldas
Kui luiskan siis enda teadmata
samru
postitati 05.11.08 07:59 Tsiteeri
Skeem:
Sellel alarmil distantkäivitus puudub - nagu ma enne juba mainisin.
layri
postitati 05.11.08 08:12 Tsiteeri
kas oleks mooduli lisamine võimalik?
mis vahenditega/kustkohast/mis oleks hind?
OnuJack
postitati 05.11.08 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: QBA
Selliste starter järel ja maha ei tule jaoks on plaanis aegrelee ka vahele panna - muidu on tõesti nii, et starter võib anda saba ja kes teab mis veel...
Eints
postitati 05.11.08 09:37 Tsiteeri
tavaliselt saab singal seda seadistada, kui pikalt üldse lubab starterit käiata..vähemalt minu masinatel on kaks erinevat alarmi ja mõlemal saab seda seadistada.
st et käiab kuni käivituseni aga mitte rohkem kui 10sek näiteks
OnuJack
postitati 05.11.08 09:45 Tsiteeri
Üldiselt saab küll, kuid kui signa "rumalaks" peaks minema, siis on hea kui vajalikud meetmed on kasutusele võetud.
Kuna kogu süütesüsteem käib ka läbi signa, siis ei oleks võtme välja võtmisest ilmselt mingit kasu ja tagaistme alla paigutatud aku nokkimine võtab üks jagu aega - selleks ajaks kindlasti miskit juba maagilise hingelahkumise suitsu välja lasknud :D
samru
postitati 05.11.08 15:19 Tsiteeri
Üks moodul on näiteks siin
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?enginestart
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.11.08 09:15 Tsiteeri
BTW vähemalt selle SSP faili järgi annab kast "infot" ka 1 ja 5 käigu sees olemise kohta 012 kastil. Vbolla on olemas ka selline käigu andur millel kõikide käikude jaoks on klemmid olemas.
SSP fail on 074 emuulast peaks leidma.
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
