Pealkiri: audi 100 tulede reglueerimine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1121)
Katy22
Registreerunud 06.04.08
Auto: 100 2.3 93
postitati 03.11.08 17:50 Tsiteeri
kas on võimalik kuidagi audi 100 93a tulesid ise reguleerida(praegust millegipärast näitavad täiesti maha) ja kui ei ole siis kus seda olex võimalik teha???
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.11.08 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Katy22
On ikka võimalik, kuid võiksid vähe täpsustada - kas tulede reguleerimine salongist on olemas masinal? Kui jah, siis kruti sealt väheke...
lisaks - suurem osa korralikest auto teenindustest osutavad sellist teenust. Võimalik, et ka ARK tegeleb sellega.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 03.11.08 19:16 Tsiteeri
Kapoti all kohe tulede kohal on kaks umbes 1,5cm läbimõõduga auku. Mõlemas augus peidab ennast üks ristpeaga kruvi. Tiivapoolne kruvi reguleerib kõrgust ja sisemine külgnihet.
Katy22
Auto: 100 2.3 93
postitati 03.11.08 19:37 Tsiteeri
aitäh
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.11.08 20:29 Tsiteeri
mul olid kuuskandid mitte ristpea.
postitati 03.11.08 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Tulede salongist reguleerimine on mõeldud nende alla, mitte üles keeramiseks! Tulede paika reguleerimise ajal peab regulaator olema kõige ülemises asendis!
OnuJack
postitati 03.11.08 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuidas nii?
Olen kogu aeg arvanud, et kui auto taguots raskemaks muutub, siis tuleb tuled allapoole reguleerida selleks, et teistele silma ei näitaks kuna valgusvihk ju tõuseb. Kui pärast auto taguots on tagasi algses asendis näitavad tuled liiga alla - seda juhul kui tulede regulaator ei ole tagasi algses asendis... Seda kahtlustasingi, et olid tühja auto jaoks liiga alla reguleeritud.
Et siis pärast õigesse asendisse ei tohi keerata enam? :D
Olen millegist valesti aru saanud?
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.11.08 23:50 Tsiteeri
jahh oled küll valesti aru saanud. salongi regull nupp on tulede alla regullimiseks, kui autol on tagaosas suur raskus. kui auto pole enam lastiga koormatud, keeratakse tuled regull nupust tagasi neutraalsesse asendisse, mitte ei reguleerita tulesid ülesse. esitulede reguleerimine toimub "null asendis" ja muidugi ilma koormuseta tagaosale.
ja pealegi seletas Black väga kenasti ära kuidas asi on. sõnastuse kohapealt nokkima hakata on väga lapsik.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
