Pealkiri: Esituled seest udused/niisked (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5681)
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 02.11.08 22:33 Tsiteeri
kas keegi oskab aidata sellise probleemi puhul, miks esituled lähevad seest uduseks/niiskeks, tekin nn kondents?
Taavo
AUDI is the BEST!!!
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.11.08 23:08 Tsiteeri
Tulede taga on tuulutusavad, kontrolli ega need mingit jama täis ei ole. Sellised kummist lutid on, peaks neid vist mingi 5 vms olema.
Kui kerge kondents sees, siis nii kergelt välja ei lähe, proovi õhuga kuivatada vms ja vaata kas läheb jälle uduseks.
Võimalik ka, et klaasi vahel kuskil pragu või seal tagumisel kaanel kuskil pragu, et tõmbab lisa niiskust sisse.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 28.07.10 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Kuna mul ka iga sügis lähevad klaasid seest märjaks siis nüüd võtsin maha,et asja uurida. Minul neid kummi lutte ei ole.Võtsin tagumisel kaanel ära tihendid,et oleks tuulutus aga nüüd jäin mõtlema,et on see ikka hea mõte? Ei taha,et tolmu või vett sealt sisse hakkaks tulema,kuna just kakkusin oma tuled legoks ja puhastasin ära. Äkki on parem,kui selle tihendi äravõtmisel hoopis kuhugi ülespoole mõni auk puurida.Samas tekib küsimus,et kui suure läbimõõduga peaks see olema ja kui mitu tukki neid vaja oleks.Või on mõnel veel parem lahendus?:)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 29.07.10 10:32 Tsiteeri
Minu kogemus on näidanud, et nendest tuulutusavadest ega nende peal olevatest kummiluttidest pole praktiliselt midagi kasu, kogu niiskus tuleb sisse tuleklaasi ja korpuse vahel väsinud hermeetiku tõttu ja läheb välja väga raskelt.
Kogemus 2000a A6-ga, millel vahetasin mõlema tule luubid ära.
a6audi
postitati 29.07.10 18:11 Tsiteeri
Tuuleklaasi ja korpuse vaheline tihend väga korralik.Igaks juhuks liimisin selle tihendi korralikult klaasi külge. Nüüd tegin ka 3tk ca 3mm auku korpuse külge.Üleval üks ja all kaksauku.Nüüd jääb veel küsimuseks,kas see tagumise kaane tihend tagasi panna või mitte.Hetkel on ilma aga kui kruusa teid sõita,kas võib tolmu tulle lasta nii?
Algselt postitas: jk.
postitati 29.07.10 18:24 Tsiteeri
Selle eesmärgiga ta sinna ongi pandud. Kindlasti pane tagasi.
a6audi
postitati 29.07.10 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Seda kindlasti see on aga tulel peab ju mingi tuulutus olema.Või peabki nii hermeetiline olema.Siis tekib jälle kondents? Tuli veel külge panemata aga äkki siis panna tihend tagasi ja veel mõni auguke tega???;)
postitati 30.07.10 16:26 Tsiteeri
Aga kui sul tuli küljest, siis uuri ja vaata kas seal on tuulutus avasi. Ma ise ei mäleta/ei märganud kui b4 ja c4 tulesi lahti kiskusin. Vaata kas klaas istub ilusti tule külge, samuti tee tihendid ilusti silikooniga kokku. Muidugi puhasta ka ;)
a6audi
postitati 30.07.10 16:50 Tsiteeri
Avastasin tuulutus ava selle tagumise kaane äärtest.Ehk kui see tihend sinna tagasi panna siis lähevad kinni ka need tuulutus avad.Need avad ongi tihendi soone seest läbi minevad.Ma muidugi ei tea,kas üldse on need tuulutuseks mõeldud aga kui on siis nad ei saa küll oma eesmärki täita,kui see tihend neil ees on:o
Esimese tule panin tagasi ilma tagumise teihendita teise panin tihendiga ja see tihendiga lambi luubid läksid kohe hallikaks kui tuled põlema panna ja teine mitte.Nii et mu puhastus vaev oli asjata:(
postitati 30.07.10 17:14 Tsiteeri
Kuidas sa puhastasid tulesi, ehk pesemisest on niiskus sees?
a6audi
postitati 30.07.10 17:48 Tsiteeri
Ei ei.Preagu polegi niiskust sees.Sügisel ja talvel tuleb. Ma mõtlen ette juba:D Ega ma neid veega pestnud,vaid klaasipuhastus lapiga.Nii et märjalt ma neid kokku ei pannud.
Aga see hall hord tuleb pindadele mõne minutiga,kui tuled põlema panna. Kui puhastasin siis reflektor oli ka seda halli ollust nii tugevalt täis et häda lausa.Ju need mingid põlemis jäägid on aga kuna tuulutust polnud siis kogunes erinevatele pindadele. Sellel tulel,mis hetkel ilma tihendita on,sellele pole veel tekkinud aga tihendiga tulele väga kiiresti:(
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 07.11.10 18:18 Tsiteeri
Üks põhjus ja lahendus miks Audi A4 B6-e bi-xenon esituled seest uduseks lähevad.
postitati 15.10.12 09:29 Tsiteeri
Minu A4 99a Valeodel ka niisku nii kurjasti sees, et täitse kondentsist valguvad pisarad ülalt alla. :mad:
Kas siis ei pääse õhk üldse liikuma või vastupidi liiast?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 16.10.12 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Oskab keegi öelda, kas B6 esimese tule klaasi saab eraldi eemaldada, et seestpoolt puhastada?
ahartsi
postitati 17.10.12 04:03 Tsiteeri
Saab ikka!
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
