Pealkiri: signa lolliks aetud (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2040)
kaits435
Registreerunud 21.04.07
Auto: Audi A4
postitati 02.11.08 10:39 Tsiteeri
signa lolliks aetud
tere...küsimus siis selline et kuidas signale restarti teha autoks on audi a4 2002 a 2.5 tdi....nii kui signa puldist peale panna, viskab esimesed ja tagumised signatuled peale ja maha võtta ei saa kui ainult klemmid akult lahti ühendada ja oodata.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.11.08 07:35 Tsiteeri
Sa kirjutad autoandmed (mis ei puutu asjasse kui pole tegemist originaalsignaga) aga jätad märkimata signa margi.
Arvatavasti on sul peal Spal, Meta või mõni teine alarm millel suunatule relee kinni kleepub.
kaits435
Auto: Audi A4
postitati 04.11.08 17:53 Tsiteeri
külje peal asuvad väikesed suunatuled põlema ei jäää, ainult esimesd ja tagumised....vb signa lolloks läinud
skriimsilm110
Registreerunud 04.11.08
postitati 04.11.08 19:16 Tsiteeri
Mul 95.a. A4 ja ka signaga probleeme.vahepeal läheb ise lambist signa alla ja suht lambist paneb pidevalt lõugama.Näiteks kui signa maha mõtad ja korra süüdet sisse ei keera siis läheb ise jälle suht kiiresti lukku.Kas ise midagi ei anna teha sellega?
samru
postitati 04.11.08 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: skriimsilm110
Suht LAMBIST ei tee signad midagi ise - see pealeminemine on põhjustatud vigasest ukse/salongivalgustuse lülitist.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 04.11.08 20:42 Tsiteeri
Nii palju kui uurinud olen, siis tavaliselt ongi nö automatic rearming ka olemas - kui võtad valve maha ja teatud aja jooksul näiteks uksi ei ava, läheb valve automaatselt peale tagasi. Uuri signa kasutusjuhendit - ehk aitab vähe valgustada...
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.11.08 22:09 Tsiteeri
on ka sellised mis maha võttes lähevad peale kui ~30sek jooksul süüdet sisse ei keera.
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 13.11.08 14:59 Tsiteeri
Endal suht sarnane mure ,panin autoga väixe kõxu(sai põrutada nats) ja peale seda ca 1päev toimis kõik normaalselt,siis ei saand enam puldist uxi lukku(lahti sain) võtmest toimis ilusti ,järgmine päev sõiduajal hakkas signa hüürgama ja ohutuled jäid põlema. Keerasin siis pasuna välja väixe võtmega(puldist ei toimind enam midagi ,seejärel sõitsin koju nii et ohukad põlesid.Nüüd siis auto seisis akujuhe maas kuna tulesid kustu ei saand.Üx päev hakkasin pusima ,läx käima ilusti(ohutuled ikka peal) kuid paartundi hiljem ei läind enam käima kah ja ei lähe siiani.Text suht segane aga loodan et saate aru:P
Oskab äkki keegi nõu anda (arvatavasti on signa mootori käivitamise blokeerind)Tegemist on siis TIGER alarmiga(paigaldatud ca 2a tagasi) Immo viga ei saa olla kuna see originaal ja siis ta panex korra auto käima ja alles seejärel suretax välja.:(
A6 2.8 Quattro
samru
postitati 13.11.08 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jjann
Võta alarmi ploki küljest pistik (suur) ära ja proovi käivitada.
jjann
postitati 13.11.08 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Jah:Dtänan vastamise eest ,kuid nüüd küsiks siis uuesti et kus see alarmiplok asub:( Küsinud mitme inimese käest ja vastus on rooliall vasakul ,kõik sealt laiali lammutand juba aga ei muhvigi.D Tean miuke see välja näeb,et 2 pistikut ja valge jne aga kust võiks veel otsida.
Ette tänades Jan
A6 2.8 Quattro
OnuJack
postitati 13.11.08 19:21 Tsiteeri
Ette tänades Jan
on vist tubli paigaldaja olnud :D
Kui alarmil mingi tuluke ka kuskil vilgub siis võid näiteks selle juhet taga ajades õigesse kohta jõuda. Võid ka töö teostanud firma käest uurida, et kus asub...
jjann
postitati 13.11.08 19:36 Tsiteeri
Uurisingi tööd teostanud mehe käest aga see juba mitu a tagasi ,aga ütles et rooli all vasakul.Aga mis variandid veel olex:( või ma tõesti ei tea miuke ta välja näeb ,kui suur on? ,ma näen seal all aint ühte karpi ,valge väike(audi märk on peal ja mingid kirjad ,arvan et see mingi orig. immo teema või??
A6 2.8 Quattro
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 13.11.08 20:38 Tsiteeri
Kaevu sügavamale seal, sest kohati kiputakse asja miski pärast ära peitma. Ta ei saa olla märgutulest eriti kaugel, kuna märgutule kaabel on tavaliselt umbes 120cm pikkune.
Sõbra autol ei leidnud ka alguses seda kuidagi ülesse, aga hiljem selgus, et mingi tarkpea oli pannud asja tuulutuskanali taha peitu. Nii et võid rahulikult küünarnukini käe armatuuri alla panna ja seal sobrada :D
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
jjann
postitati 13.11.08 20:56 Tsiteeri
Leidsin nüüd siis,milline ta olema peax aga asukoht:( :( :D Krt see ikka nii ära peidetud.
http://www.code.ee/209i204x153.jpg
A6 2.8 Quattro
jjann
postitati 14.11.08 15:01 Tsiteeri
Probleem käes ja milline veel
Nimelt sai siis tna uuritud kus see signa karp jne.et milles asi ja asi on ilmselt niiskusest:( Kergitasin auto juhipoolset matti ja seal julgelt 5cm vett(istmeall on kogu juhtme rägastik:mad: )Kuid õnnetuseks keerasin enne selle avastamist võtit ,käis väike särin ja kutu.ei tee mitte midagi võtit keerates enam ,oskab keegi öelda kas võis midagi hullu juhtuda või lõi kuskilt kaitsme läbi(kus asub peakaitse ja kas peale kaitsme ploki on veel kuskil kaitsmeid)ma suht võhik selle kohapealt.Hakkaks homme varavalges kuivatus töödega ja otsimisega kust vett sisse pressib ning siis prooviks veel midagi päästa.
ette tänades Jan
A6 2.8 Quattro
samru
postitati 14.11.08 15:17 Tsiteeri
Nüüd võta akuklemm maha ja ennem ära peale pane kui auto on ära kuivatatud. Kõige targem on auto siiski elektriku kätte viia, muidu on lisaks veekahjustustele veel isetekitatud vead ningremont läheb kalliks.
jjann
postitati 14.11.08 15:21 Tsiteeri
Võtsin kohe pärast seda;)
A6 2.8 Quattro
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
