Pealkiri: audi 100 ´88a säde kadunud? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1202)
mrko
Registreerunud 01.11.08
postitati 01.11.08 22:41 Tsiteeri
Niisiis , tegu audi 100 , 1988a 2.3
Suvel auto seisis miski 2 nädalat ilma kasutamata mille ajal sai seda foorumit siin uuritud ja õpetuste järgi soojendusradikas ära vahetatud - peale seda enam ei käivitunud. Arvasin , et äkki jäi miski pistik lahti , ja kakkusin uuesti kogu armatuuri lahti , a kasu ei miskit. Panin kokku tagasi ja asi jäi seisma , kuna mittetalviste ilmadega sai zikliga liigelda. Nüüd miskiaeg tagasi ilmaolud muutusid , ja vaja oli autot - käisin ostsin igaks juhuks uue kommutaatori - sädet ikka njetu ,paari päeva pärast niisama huvipärast andsin starterit ja läks lambist tööle , läksin tegin kindlustuse ära , sõitsin koju ja järgmisel päeval jõudsin linna , kus sõidupealt jälle ära kooles kuna sädet jälle njetu. Uurisin siin foorumit edasi ja siis jälle poodi , seekord halli anduri järele. Tulemust ei halligi :D . Järgmine päev sai kõik pistikud, yhendused ära puhastatud , ikka ei midagi , siis järsku miskiks 20 sekundiks käivitus ja suri ise jälle välja , ikka sädeme kanitell. Autol peal gemini signalisatsioon (armatuuri all miski tulemasinasuurune must kandiline vidin millest tuleb hunnik peenikesi juhtmeid välja ja kapoti all ümara võtmega maha keeratav pasun) - äkki asi selles. Et kas seal pasunas võib miski relee-immo olla mis pekkis? Ehk siis kas keegi oskab midagi tarka öelda kuidas sädeme tagasi võiks saada? Muideks bensiinipump töötab.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 02.11.08 07:26 Tsiteeri
kus sa sädet kontrollisid kas küünalde juhtmetest või otse süütepooli juhtmelt.
viga võib olla ka signas ja immos ükki tegid mõnele juhtmele armatuuri lahti katkudes viga ja see on nüüd probleemi tekitanud. mina sinu asemel katkuks signa ja immo maha
mrko
postitati 02.11.08 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees80
Mõlemast kohast sai proovitud. Krt ei usu nigu et miski juhe kannatada sai , kuna need juhtmed ju kere -polstri küljes kinni.Et endalegi tundub see immo-signa viga ainuõige olevat kuna ka keegi teine pole miskit muud välja pakkunud...
Nii et kui muud üle ei jää ja mõistus otsas siis tuleb ikka pressi alla vist panna...
Marek1990
Registreerunud 02.11.08
Auto: audi 100 c4
postitati 02.11.08 21:35 Tsiteeri
Minul oli kunagi taoline jama ,et säde kadus ära ja kõik suunatuled põlesid ning siis läksin närvi otsisin signa karbi üles ja tõmbasin kaitsme ära ja oligi ok ning sõidab siiani,Arvan et sul sama jama.
mrko
postitati 03.11.08 22:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek1990
Ok. Katsetan järele ja annan teada. Äkki ongi nii lihtne :D
anduvol
Registreerunud 03.09.07
Auto: Audi Coupe Quattro
postitati 05.11.08 18:40 Tsiteeri
Kas pinge tuleb halli anduri + juhtmele?
jansay2k
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.11.04
postitati 09.11.08 05:57 Tsiteeri
signa
kakku se signa jama maha ja sõdad nagu miska ,se on alarmi jama 100 prossu;)
mrko
postitati 13.11.08 19:43 Tsiteeri
täna siis panin aku juhtmed taas külge ja nii kui starterit andsin , läks miskiks 5sek. tööle. - kakkusin siis kaitsmed välja , millepeale kadus ka pensupump ära. Järelikult tegu ikka vist miski immoga mis asetseb kapoti all signa pasunas vist... Proovin millalgi selle pasuna vist avada ja uurida, et äkki seal miski immo relee mida saax vägisi ühendada...
mrko
postitati 16.11.08 21:28 Tsiteeri
Kaitsmete eemaldamisega kaasnes ka bensupumba mittetöötamine...
Nii, et ei toiminud see kaitsmete eemaldamine.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
