Pealkiri: audi a4 vedeliku tuli põleb (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1039)
andrias20
Registreerunud 15.07.07
postitati 01.11.08 16:04 Tsiteeri
99a a4 armatuuris on ring ja rist peal kollast värvi temp seier alla 90 netuke ja jahutusvedelik normis ei tea miks se tuli põleb seal?
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 01.11.08 16:49 Tsiteeri
See tähendab, et mõni tuledest ei tööta: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41097
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
andrias20
postitati 01.11.08 17:27 Tsiteeri
vahest põleb ja vahest ei pole siis põleb kui 10 km oled umbes ära sõitnud
andrias20
postitati 01.11.08 17:34 Tsiteeri
viga leitud tagumine park tuli ei põlend kui peale kopputasin põles jälle
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.11.08 20:50 Tsiteeri
Ja temperatuuriseier peab olema täpselt 90 peal, vaheta termostaat.;)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 02.11.08 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kui termostaat on 87C siis ta peabki nõks alla 90 olema ju.....mul on ka.
Big
postitati 02.11.08 09:46 Tsiteeri
Audi töötemperatuurist vähe räägitud
Foorumi arutelu termostaadist
Mul 1.8T`l oli ka temp alla 90 kraadi ning maanteel langes nöks veelgi.
Läksin forssi, ostsin uue termostaadi(100.-) ning vahetasin ära. Ligi pääseb alt poolt, suht keberniit vahetada.
Nüüd temp ilusti 90 igas olukorras.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 02.11.08 11:26 Tsiteeri
Ma ei räägi siin ju et kui temp. on a`la 70C või nii. Kui on 87C termostaat siis, nagu ilmselt mul, siis see temp. ongi nõks alla 90C ja püsib seal ilusti. Võibolla neid termostaate on erinevaid ja mõni on 90C ka.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 02.11.08 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Sama siin, termos. on 87C ja kell jõuab napilt 90 kriipsu peale ja sinna ta jääbki, 90C täpselt täis ei tule
juks11
postitati 02.11.08 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
See kui ta seal täpselt ei ole, ei ole ka mingi probleem, sest tegelikult kõigub temperatuur päris palju seal 82 ja 110C vahel (arvutiga on seda ilusti näha) ning seier on ikka 90 tuuris. See on selleks tehtud, et juht ilma asjata paanikasse ei satuks, kui seal oht tekib siislastakse ka seier üles.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
