symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 31.10.08 23:39
Probleem lülitite kättesaamisega
Tere! Kuidas käib lahti B3 keskkonsooli lülitite plokk (tagaklaasi soojendus,udutuled.tulede korrektor) Otsing ei andnud kahjuks tulemust.Ette
tänades!
nr.247
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 31.10.08 23:41
nr 8 padruniga. polte 2tk, kummasgi servas 1.
symbo
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 01.11.08 18:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: symbo
tänades! |
See ei ole plokk vaid eraldi seisvad lülitid ja tulevad etepoole tõmmatev välja(aga suht raskelt ja enamus juhul tuleb esimene kaaneke pealt)
symbo
postitati 01.11.08 18:58
Kas kruvikas vahele ja kangutama?Ei tahaks nagu ära lõhkuda.
nr.247
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 01.11.08 19:01
Tõmmates nad välja tulevadki.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
westa
Kas kruvikas vahele ja kangutama?Ei tahaks nagu ära lõhkuda. |
Täpselt.
Aga kõike tuleb teha tundega
postitati 01.11.08 20:07
ei ole küll kindel,kuid kas sedasi ei oleks lihtsam,kui keerad selle sahtli sealt eest-siis ehk saab neid lüliteid tagant ettepoole välja
suruda,kartmata midagi ära löhkuda.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.11.08 10:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
suruda,kartmata midagi ära löhkuda. |
Saab ka nii, aga lihtsam on vist mõni lüliti eestpoolt kätte saada ja siis saab näpuga neid järjest välja lükata.
postitati 02.11.08 19:51
Neid saab ka kätte, kui nad kõik korraga eemale kakkuda. Vaata ehk sul õnnestub makk ära võttes lüliteid ettepoole suruda alt. Lülitid on omavahel
plastikuga ühenduses nagu sellel pildil näha http://www.imagewoof.com/view_image/8bdf61142/IMG_0838
Aga tundega tegeleda, plastik on kerge katki minema!
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.11.08 21:36
my bad. ajasin c4-ga sassi.
Marek1990
Registreerunud 02.11.08
Auto: audi 100 c4
postitati 02.11.08 21:51
mina võtsin nii ,et lapiku kruvva panin lüliti vahele(allapoole või ülespoole,ma täpselt ei mäleta) ja lükkasin lüliti kaaned välja ja siis saad
lülitid ka välja tõmmata.minul na igatahes katki ei läinud.
postitati 03.11.08 15:58
Tundega meelitad, siis ikka ei murdu.
symbo
postitati 25.11.08 19:43
Sain siis lõpuks lüliti peaaegu kätte aga juhtmed sunnik lühikesed,täiesti välja ei tule.Kuidas pääsen lülititele tagant poolt ligi,et juhtmed lahti
saada.Üksikasjalik kirjeldus ei teeks paha.Ette tänades.
http://album.ee/node/18057565/50140023
nr.247
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 25.11.08 19:53
lülitid lähevad keskelt pooleks. võtad lüliti kkummaski otsast kinni ja tõmbad ja lüliti käes sul ongi
symbo
postitati 25.11.08 20:05
Oot,oot mul oleks lüliti vaja ära vahetada.Kuidas juhtmed küljest saab.Ma saan aru,et ta läheb risti pooleks ja juhtmed jäävad tagumise poole külge.
nr.247
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 25.11.08 20:36
Just. Enamv2hem pooleks l2heb see kobakas.
audimees80
postitati 26.11.08 07:52
miks sa tahad tervet kupatust ära vahetada. katkud juhtmed lülitist välja see pole lihtne või teine varjant lääd lammarisse ja ostad sealt uued
juhtmete komlekti teiste lülititega.
jõudu tööle
symbo
postitati 14.12.08 15:21
Lüliti ei lähe mitte pooleks,vaid korpus tuleb pealt ära.Aga sellest ei piisa,lüliti vaja kätte saada.Kuidas pääsen ligi lüliti tagumisele
otsale?Välja tõmmates ei õnnestu,juhtmed lühikesed.
nr.247
symbo
postitati 14.12.08 15:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: sadguy
Just. Enamv2hem pooleks l2heb see kobakas. |
nr.247
symbo
postitati 15.12.08 11:54
Küsin siis teistmoodi.Kuidas nuppude kohalt ventilatsiooni ribid ja pesad kätte saab,et sealt kaudu lülititele ligi pääseda.
http://album.ee/node/17845605/50135717
nr.247
