Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 31.10.08 21:00
Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
Tervitus
mure järgmine, veakood ajus
kuidas koduste vahenditega teha kindlaks kas tuksis on halli andur või on viga juhtmes?
Imre
Auto: 5x4x4
postitati 31.10.08 23:39
Kas auto ei lähe käima, või käib ja lihtsalt see viga oli ajus?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 01.11.08 09:04
viga tähendab seda, et juhe on kas katki või on lühises. kontrolli juhtmed üle enne kui asud anduri kallale
Imres
postitati 01.11.08 10:32
õnneks auto töötab aga ei käi edasi nii nagu peab
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.11.08 15:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Imres
õnneks auto töötab aga ei käi edasi nii nagu peab |
ja see ongi normaalne. viga võib olla lisaks andurile endale, vales rihmamärkites, nukvõlli ketipingutis.
www.eksperthooldus.ee
Imres
postitati 03.11.08 15:16
uurisin lähemalt, pistik on anduril küljes ja visuaalselt mingeid vigastusi ei näinud.
pistikusse jookseb 4 traati,
roheline/lilla, roheline/lilla, roheline/hall ja valge/hall
kõik peaks vist ajusse jooksma otse!?
on kellegil äkki joonist, mille pealt vaadata kuidas ja kuhu need 4 traati jooksevad
saaks üle mõõta ja kaabli vea välistada
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.11.08 15:38
saaks üle mõõta ja kaabli vea välistada |
Juhtmed lähevad ajusse
Hall/valge - pin 67 (maa)
Roheline/hall - 76 (signaal)
Roheline/lilla - 11 (toide) ja teine sama värvi juhe läheb mingisse teise andurisse drosselklappi.
Imres
postitati 03.11.08 15:43
päris hea,
aga on äkki anda pilti kuidas neid pin-e loetakse aju taga. niipalju uurisin, et seal taolised pistikud nagu kliima taga ja neid mingi 5 vist oli
ning oskab keegi öelda millisesse teise andurisse läheb teine roheline lilla?
samru
postitati 03.11.08 15:47
päris hea,
ning oskab keegi öelda millisesse teise andurisse läheb teine roheline lilla? |
Drosselklapi asendiandurisse - see on toitejuhe.
Imres
postitati 03.11.08 20:02
aga AEB aju pin-ide järjekorrast ei oska keegi midagi öelda?
Imres
postitati 10.11.08 15:09
Auto korras, viga oli halli anduris
koos vahetamise ja veakoodi kustutamisega läks aega vast 30 min.
tänud kõigile kes kaasa mõtlesid,
Imre
