Pealkiri: Kas võimalik panna 3 otsaga andur 4-ja otsaga anduri asemel (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1077)
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 31.10.08 16:05 Tsiteeri
Tegu siis 2,2t mootoriga ja vee temp. andur.Endal 4bin-i andur ja kas oleks see vähemalt proovimise jaoks võimalik asendada 3-e binise anduriga kui selles viga saaks uue osta aga lihtsalt proovimise jaoks ei tahaks kõiki juppe uusi osta.
Kahjuks enda inglise keele oskus kehva ja ei saa aru milleks see neljas ots.Kas see võib mõjuda mootori töötamisele.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 31.10.08 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Veuks
inglise keel on suus perfektselt - näita seda teksti ja saab tõlgitud :)
Veuks
postitati 31.10.08 20:29 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html siin lehel veidi allapoole kerides räägitud sellest andurist ja sellest neljandast otsast.3/+ siis see ots
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=36517&page=1&highlight=#pid234240 siin sama tekst kuid veidi lühemalt
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 31.10.08 20:43 Tsiteeri
Võib kasutada küll.
Uuemad ongi 3 klemmiga ja puudu peaks sealt siis vana võrreldes olema mass, mida võtekse läbi korpuse.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 31.10.08 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
Võib kasutada küll.
Puudu on mitte mass vaid+ ja seda kolmeotsaline ei vajagi.
OnuJack
postitati 31.10.08 22:37 Tsiteeri
väike tõlge siis:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/radfansw.jpg
3 - on +12 vool
2 - on aeglasem kiirusaste
1 - on kiirem kiirusaste
pildil detail nimega "Notch" on hank...
Toimib nii, et kui termolüliti aktiveerub siis ühendab vastavalt klemmid 3 ja 2 või 3 ja 1. Seega annab voolu peale kas klemmile nr 2 või 1. Kui vool peal, siis aktiveerib relee ja selle abil lastakse juba suurem pinge ventilaatoritesse.
pistiku poolt on skeem siis järgmine:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/radswcon.jpg
numbrite tähendused on samad mis eelnevalt - asi on vaid peegelpildis, kuna tegu on pistikuga...
Kui tead mis moodi see 4 klemmiga variant toimib, siis ei tohiks probleemi tekkida pistiku vahetamisega
Edu!
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 31.10.08 23:35 Tsiteeri
Multifunction sensoril (3 klemmiga) on eemaldatud +12V klemm nii et 3 ja 4 klemmiga sensorid on omavahel vahetatavad.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.11.08 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
väike tõlge siis:
3 - on +12 vool
Üks räägib aiast,teine aiaaugust.
Jutt käib temp.andurist mitte vent andurist.
Asjast niipalju et 4 otsaga vist enam ei toodetagi,need asendatakse 3 klemmistega.
Jaks
postitati 01.11.08 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Võib kasutada küll.
Jah võin ka eksida selles.
Ei mäleta kumb puudub, aga kasutada saab igaljuhul ja töötab laitmatult.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
