Pealkiri: Kompuuter paneb puuse? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2668)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 06.04.04 17:06 Tsiteeri
Mure siis selline, et Audi 100, 92, 2,8 kompuuter näitab, et mingi pirn läbi. Tegelikult kõik pirnid on terved. Ta näitab seda täiesti kaootiliselt ja see pidev piiksumine käib närvidele. Milles on jama? Kas see näitab ka salongi ja muid pirne (el. akende lülitite alust valgustust, kapoti alust valgustust)? Või näitab ainult väljaspool autot olevaid pirne?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.04.04 17:09 Tsiteeri
kas tuledele on vahele pandud releed või taha ise lisapidurituli?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.04.04 17:18 Tsiteeri
kontrollib ainult väliseid pirne v.a. piduri tulesid (neid kontrollitakse eraldi). Jama on tõsine - olen sarnase jamaga tegelenud aga kahjuks tulutult. Lõpuks arvasin, et viga armatuuris - niiskus, külmjoode või halb ühendus.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 06.04.04 18:36 Tsiteeri
äkki ei saa massi mingi ots aeg-ajalt ? siis peaks ju korraks pirni ära kustutama ..
Kotkas
postitati 06.04.04 18:42 Tsiteeri
huvitav on see, et täiesti külma mootoriga on kõik OK. Aga kui mootor juba parajalt soe, siis hakkab piiksuma.
samru
postitati 06.04.04 20:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kotkas
eks siis läheb armatuuritagune ka soojaks ning trükkplaat hakkab kuumenedes mängima. Üldiselt on seda viga päris raske leida.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.04.04 01:04 Tsiteeri
Minu omal hakkas ka täna mingit pirni kujutist näitama ja piiksuma. Kusjuures tegi seda suunatuld näidates. Suunad kõik töötavad. Mis seal muidu normaalolekus üldse ees peab olema? Minu masinal mingi kollane jura pidevalt põleb, ma pole tähelepanu asjale pööranudki. Nüüd hakkasin mõtlema, et loogiline oleks kui normaalolekus midagi ei näitaks?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.04.04 05:07 Tsiteeri
kui ühtki viga pole ei tohi sul sääl mingit kujutist olla
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 07.04.04 06:39 Tsiteeri
Minul vilgutab sama moodi kaootiliselt õli ja piduriklotsi tulukest - tavaliselt peale august läni sõitmist. Kuna klotside juures juures ja mootori õlianduri juures olevad juhtmed on terved ja kontaktid head siis kahtlustan ka armatuuri kellade viletsat ühendust.
Eks suve poole peab selle lahti lappama ja vea üles otsima...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
V6Q
Registreerunud 19.04.04
Auto: audi avant 2,6 quattro,chevy blazer 4,3l 4X4
postitati 19.04.04 14:18 Tsiteeri
kui teada saad miks sul õlituld vilgutab siis oleks infi eest tänulik kuna ise üritan samas asjas selgusele jõuda.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 25.04.04 18:38 Tsiteeri
olen ise nende tulukestega vähe jännanud. õlituli lõpetas lõugamise pärast anduri vahetamist. piduriklotsi juhtmel oli üks soon koopas oleva rüü sees katki . lõin tangid sisse ja keerasin otsad kokku. ja muidugi aknapesu tulega oli eriti lihtne esitulede pesu paagi andur pani pada. seal piisas ainult juhtmete läbi lõikamisest.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.05.04 07:52 Tsiteeri
Vana teema aga soojendame pisu, kas siis sellele kompuutrile tuleb signaal, kui kapoti all ja pagasnikus pirnid ei põle?Tegi keegi selle testi ära, välis pirnid põlevad kõik korralikult.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 19.05.04 09:10 Tsiteeri
Mul peale esitule vahetust selline kamm, et kui kaugtule peale lülitan siis viskab selle lambi kujutise ja kisab - olgugi et kõik labid põlevad.
tomjimjack
Registreerunud 19.09.03
Auto: VW Golf IV
wink.gif postitati 05.07.04 12:35 Tsiteeri
Tõstan vana teema üles, aga on lisada ka oma kogemus. Ühel hetkel hakkas autocheck näitama, et mingi pirn on läbi. Oligi üks tagumine kabariit läbi. Läksin uut ostma ja mõtlesin, et võtan siis tagavaraks paar suuna- ja piduritule pirni ka. Kruttisin näidised pesadest välja ja poodi. Tagasi tulles õnnestus aga pirnid ära vahetada (piduri ja suunatule omad). Panen aga masina tööle ja autocheck ikka seletab?! Esialgu võttis nõutuks küll, käisin aga mitu ringi ümber auto ja alles siis mõistsin üle kontrollida, kuhu mingi pirn sai. Õige pirn õigesse pessa ja kõik korras. Loo moraal, pirnid võivad põleda, aga kas nad ka ikka õige võimsusega on? Oh, küll see autocheck on ikka tark.
jan-kos
postitati 05.07.04 13:59 Tsiteeri
krt mul kõik õiged pirnid aga näe ikka näitab et ei põle :(
Silwer
postitati 05.07.04 15:38 Tsiteeri
Minu autol on viga vist armatuuris - kisun selle millagi laiali ja vaatan, kas saan targemaks...
jan-kos
postitati 06.07.04 06:31 Tsiteeri
Armatuuri olen ka lammutanud,kust ta saab selle signaali et näitab midagi ei põle.Vahest saab nimelt selle pirni põlemise ära blokeerida.
tomjimjack
Auto: VW Golf IV
postitati 16.07.04 10:58 Tsiteeri
Ma võin ka eksida, kuid ... mõni aeg tagasi avastasin juhuslikult pagasiruumi voodrit lahti võttes vasakul küljel luugiinge juurest plastikkopsiku ja kui ma valesti ei mäleta, siis oli sinna miskit tulede kontrollimisega peale kirjutatud küll. Et see asjandus mulle tookord huvi ei pakkunud, siis lähemalt ei uurinud. Vähemasti autocheckiga sigaril võib siis see kurjajuur seal asuda. Igatahes, jõudu!
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
