Deprecated: Implicit conversion from float 521615.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A4 puhur puhub igale poole v.a esiaknale
Pealkiri: A4 puhur puhub igale poole v.a esiaknale (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1060)
Marek29
Registreerunud 03.01.07
postitati 29.10.08 19:50 Tsiteeri
et siis puhub ette ja jalgadele aga esiaknale mitte,niiskete ilmadega suht nigel sõita,tahaks kiirelt korda asja saada:P
kust ja mida peaks vaatama???
PS:ei tia kas kokkusattumus aga asi hakkas pihta peale seda kui sai kliimaploki ja maki taga juhtmetega majandatud,samas mingeid lahtisi otsi ei jäänud/leidnud
autoks A4 95a
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 29.10.08 19:58 Tsiteeri
oli omal sama jama, yles aknale ei miskit, juhtklapp oli kinni jäänud. pistik on tal sinine ja tuleb pardaka juurde üles. võta laegas maha ja lase voolu peale, saad näha kas asi yldse liigub. mina pidin lõpuks ikka uue mootori ostma, oli kallis teine ja vahetus oli pehmelt öelda ilge kepp ikka.
pruun oli pluss vist ja kõrval valge kohe miinus, polaarsust vahetades siis saab edasi tagasi kerida
Marek29
postitati 29.10.08 20:09 Tsiteeri
ok tänud
kas muidu füüsiliselt seda klappi saaks ka paika liigutada,niiet puhuks ainult aknale??
hetkel resursid jamad remondiks aga sõita vaja:cool:
Aidõn
Registreerunud 28.07.07
Auto: S6C4 Avant TDI
postitati 29.10.08 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek29
ok tänud
Ei saa.Seal on reduktor,ja jõuga pressides lõhud plastikust varda ära.See pole raske,vahetada polaarsust.Ainult tuleb sinna anda 7 volti,kui ma ei eksi.C4 on nii;)
olc
postitati 29.10.08 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Aidõn
ok tänud
mootor on jah 7v, ei juhtu selle 12V andmisega ka midagi. kui suurema vooluga edasi tagasi sõidutada hakkab ehk veel töölegi
Aidõn
postitati 29.10.08 21:51 Tsiteeri
Kui sa annad talle peaaegu kaks korda rohkem voolu sõidutamiseks,siis põleb see väike mootor ärä.Peaaegu 6-7 sekundit ta liigub algusest lõpuni.Mu klappidel oli nii:DSee juhtmootor maksab 1734 EEKi revalis,nii et odavaim variant leida 7V allikas ja ilma riskita liigutada ta.Olen lugenud Venemaa foorumist,et jah,võib anda 12V sinna,aga mitte rohkem kui 1-2 sek.IMHO:D
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 29.10.08 22:48 Tsiteeri
9v patareiga proovida...
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
