cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 29.10.08 21:05
1) Google on ikka suht asjalik: Audi
forum
Kui ei oleks viitsinud otsida, siis arvuti peaks ka näitama seda viga (kui navi on muidugi õiges autos).
2) Seni, kuni navi plaati sees pole, jääbki ta seda aktiveerima. Mis sa selle navi menüüga teed, kui plaati pole? Kui ilma plaadita navi peale lükata,
siis peaks ees ka olema tekst "please insert cd" vms.
Plaadi väljutamise süsteem on tõesti nõme. Tuleb menüü kaudu väljastada.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 29.10.08 21:18
Oleks sa tallinnas saaks vast aidata probleemidega.
Softi uuendus makile ja navi plaadid.
tdikutt
Registreerunud 07.06.08
Auto: 96 a6 tdi, 91 coupe Q 7A, c5 tdi
tv tuner peaks ikka eraldi olema...
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.10.08 21:39
Replace the TMC module behind the cluster. It's a little silver box.
et hõbedane karp kuskil juhtmekobara juures? mis on sama suur kui missasi??? selline asi mul puudub, ma arvan. kuna paigaldasin kõik ise ja midagi
sellist silma küll ei jäänud.
asjad on siis paigaldatud 92a. s4-jale
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.10.08 21:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: tdikutt
tv tuner peaks ikka eraldi olema... | tv tuuner ongi eraldi ja töötab kah täiesti.....kuigi jahh ilma antennideta.
puna
postitati 29.10.08 22:20
Miski vaheplokk antennidelt vahelt ära ja antennid ka puudu või GPS antenniga jama.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.10.08 22:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: puna
Miski vaheplokk antennidelt vahelt ära ja antennid ka puudu või GPS antenniga jama. | mõtled siis tv antenne? gps antenn on olemas.
kudas gps antenni korrasolekut kontrollida?
puna
postitati 29.10.08 22:45
Tava antennidel käib ka plokk vahel ja võib kisada kuna antenne pole.
Samas võib kisada ka GPS kui ühendust ei saa.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.10.08 06:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
niisiis mingit hõbedast tmc karpi mul pole. |
Ei pea hõbedane olema, võib ka selline olla.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.10.08 07:18
selge. nüüd on täpsem ettekujutus vidinast. kuid kas ta on siiski navi toimimiseks vajalik? 1-st foorumist sain aru et pole vaja seda navi
toimimiseks.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.10.08 07:27
RNS-D TMC
The earliest RNS-D units did not include any Traffic Message Channel (TMC) capability, probably due to the infancy of TMC technology and scant usage.
However, as the technology improved and demand increased, TMC functionality was initially offered as an "add-on" to the system. A separate TMC box
was remotely located, usually behind the glovebox, and connected to the rear of the RNS-D unit with a separate lead.
Eventually, the TMC hardware was included within the later RNS-D units. It is important to note, however, TMC will only function if TMC-enabled
navigation CD-ROMs are used.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.10.08 09:28
kas mõni teist saaks linkida ORIGINAAL tmc-st mõne pildi? toote koodi? ise ei leia kahjuks midagi.
